А зачем ее отключать? Для погонять по снегу? Так не полный привод жеж. Или для проверки работоспособности кнопки?W@dim писал(а): 12.02.2021 13:24 Но есть еще один проблем. Система у меня не отключается. Это выключатель менять нужно?
Микроблог. Есть вопрос и Как W@dim свою машину эксплуатирует.
- BlackRainbow
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Ага.
И что должно произойти?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Ааа. Ты отключить хочешь. Точно. А ты знаешь, что она не отключается кратковременным нажатием? Нужно подержать кнопочку нажатой секунды 3-5.
Я в курсе. Не отключает.
И по факту- индикатор то горит, то не горит. Но это не влияет на работу системы.
Кнопка чудит? Менять её. Учитывая, что она не выключает систему?
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Хотя бы разобрать её, почистить стёрочкой контакты, поджать их. Глядишь, и заработает.
- BlackRainbow
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
Если система то работает, то не работает, почему здесь будет кнопочка. Сама система рабочая, что-то связанное с информативностью
Система работает. Кнопкой не отключается. Индикатор на кнопке, то горит, то нет.
Коллеги. Еще вопрос.
На круизе педаль тормоза становится твердой, на второе нажатие мягчеет. Понимаю, что усилитель чудит. Заметил в морозы, до этого не было. Это всё, приехали? Или просто морозы? Это лечится или замена всего вакуумника?
- BlackRainbow
А жижа старая? Колодки/диски сильно изношены?
ну жижа и колодки к усилителю точно не причем.
- BlackRainbow
Хреновая жижа теряет свои свойства, хуже передает усилие и т.д.
Тем более, тормозная жидкость гигроскопична - в старой дофига воды, в морозы она себя как поведет?
при минус 60 , то да.
А так - твердая педаль, это усилитель.
- BlackRainbow
Ну, если ты сам точно знаешь в чем дело - зачем спрашивать мнение класса?
еще раз перечитай мой вопрос.BlackRainbow писал(а): 24.02.2021 08:32Ну, если ты сам точно знаешь в чем дело - зачем спрашивать мнение класса?![]()
