Мелкие вопросы по S/V40
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- tril
- Авто: V40 D4192T4 2002
- GSM: +375297982447
- Vali
- Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
- GSM: +375298611640
- tril
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Авто: XC 90 D5 AWD
- GSM: +375296605552
- № клубной карты: 177
ты уверен,что они у тебя по стеклу скрипят?когда у меня такая херня была сразу тожеbuster писал(а): Скрипят дворники по стеклу, хоть вешайся.
какие тока не ставил от не дорогих до хороших,вкл. дворники скрипят вроде по стеклу ,выйду из машины дворники работают прислушиваюсь вроде тоже по стеклу, потом терпенье лопнуло осенью на сто машину гонял попросил снять дворники,так там втулки были разбиты просто жесть,на работе мужики вытачили новые втулки из пластмассы зачистили все и смазали,завез на сто поставили на место и уже 1,5 года тишина в салоне и дворники около года стоят(не самые дорогие)Wander_380 писал(а):+1 Дворники поменять на нормальные
- Авто: -
- GSM: -------
У меня такая же фигня, это компенсаторыtril писал(а):какие есть версии,знатоки???
почитай вот здесь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=5529
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Sikeman
- Авто: Lancia
+1 сам не раз менял дворники, хотя броблема была не в нихNash писал(а):ты уверен,что они у тебя по стеклу скрипят?когда у меня такая херня была сразу тожеbuster писал(а): Скрипят дворники по стеклу, хоть вешайся.какие тока не ставил от не дорогих до хороших,вкл. дворники скрипят вроде по стеклу ,выйду из машины дворники работают прислушиваюсь вроде тоже по стеклу, потом терпенье лопнуло осенью на сто машину гонял попросил снять дворники,так там втулки были разбиты просто жесть,на работе мужики вытачили новые втулки из пластмассы зачистили все и смазали,завез на сто поставили на место и уже 1,5 года тишина в салоне и дворники около года стоят(не самые дорогие)Wander_380 писал(а):+1 Дворники поменять на нормальные
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
- Vali
- Zasov
- Авто: FIAT DOBLO Multijet
- GSM: +375292664144
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
- tril
- Elgul
- tril
- Авто: s40 2.0 АКПП 97г.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
ARTEC, в горах ездить
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
с просторов инета
Достань свой автомат, водитель!
Январь 2007 года. +3. Серпантин между Туапсе и Сочи. Я за рулем Mazda Bongo – микроавтобуса с 1,5 тоннами спелеоподводного барахла и людьми за спиной. Дорога чистая, снега, льда нет. Затяжной спуск с поворотом на 90° направо на мост (в конце поворота).
Примерно в середине спуска начинаю плавно притормаживать и еще через 5 сек понимаю что тормоза неэффективны. Немного тормозят, но явно недостаточно. Подъезжая ближе к повороту понимаю, что попытаясь вписаться в него на такой скорости, просто переверну автобус к едрене фене. С моста – встречка…
Слава богу, навстречу ехал опытный водитель и оценив мою скорость он благоразумно остановился перед поворотом. Я же выскочил на аварийный тормозной съезд и уже там остановился. Вытер пот со лба.
— Выходи. Не сдал.
— Жень, но что за ерунда? Тормоза почти не работали. Может перегрелись?
После этого мы задумались, а для чего нужны цифры 3, 2, L на коробке-автомате? На этом автобусе мы ехали первый раз. Несложное изучение вопроса показало что понижение передач на коробке-автомате, позволяет тормозить двигателем точно также как и на механике. После этого тормоза мы не перегревали.
Для чего я это пишу? Оказывается, многие банально не догадываются об этой фиче АКПП. Точно так же, можно (и нужно!) использовать автомат при движении (торможении) на зимней дороге. Плюсы очевидны: в отличии от торможения тормозом (ага, масло-маслянное) не теряется контакт колес с дорогой и торможение происходит равномерно ведущими колесами. За счет этого значительно меньше вероятность юза. Что на 200% верно для полного привода, кстати.
Не все машины оборудованы ESP и ABS, да и контроля над автомобилем этот способ дает больше.
При необходимости, можно немного помогать педалью тормоза, но не переусердствуйте! Как поведет себя АКПП при резком нажатии на тормоз, с уверенностью сказать нельзя. Возможен и полный разрыв связи в трансмиссии. Лучше переключиться еще ниже, на 2-ку например, а при снижении скорости — уже тормозом, до полной остановки.
с просторов инета
— Выходи. Не сдал.
