Трудный пуск и ОГРОМНЫЙ расход топлива!
- stars11
- Авто: 760 2.8 1985/850 2.5 1992
- GSM: 296498774
Ну вот, наконец то купил компресометр.
моя 850 постояла больше недели и не заводится. Сегодня с сыном померяли компрессию(выкрутив все свечи) и получили следующие показания( номера цилиндров от ремня ГРМ): 1- 6.5, 2- 5.7, 3- 5.5, 4- 8.2, 5- 3.0.
Выскажите свое мнение о компрессии.Хотим в выходные что то делать, а что....?
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Если это еще и на холодную, то ОПА.stars11 писал(а):Выскажите свое мнение о компрессии.
stars11 писал(а):Хотим в выходные что то делать, а что....?
MJ
MJ
- stars11
- GSM: 296498774
А может наступить ОПА в отношении колец в одночасье во всех цилиндрах : ВЧера дядя ездил как взрослый и тяга была и 170км/ч бежала а завтра - хоп и не заводится? Раз и сразу вот такая компрессия? Дело в том, что я уже пробовал заливать по 10мг масла во все цилиндры и она заводилась. Естественно я при этом не мерил компрессию. Да. если залью в цилиндры масла и начну мерить компрессию не придет ОПА компрессометру ( не забрызгает во внутрь его масла, что потом он не будет работать)?
- AIL
Это совсем не в одночасье. Просто она ж до последнего держится, пока не наступит какой-то критический момент. А еще - уж не началось ли это с наступлением холодов? Например масло загустело и на холодную толком не поливает маслом, компрессии нет. Если сношены и компрессионные и маслосьёмные кольца, то очень даже вроде стройное объяснение получается - чтоб завестись создаём масляное уплотнение, потом машина прогревается, начинает нормально сама поливать маслом, изношенные маслосьёмные оставляют толстый слой масла, который и служит герметиком для компрессионных. Естественно при этом должна жрать масло и поддымливать.stars11 писал(а):А может наступить ОПА в отношении колец в одночасье во всех цилиндрах : ВЧера дядя ездил как взрослый и тяга была и 170км/ч бежала а завтра - хоп и не заводится? Раз и сразу вот такая компрессия?
А насчёт 170 бежала... Ну, мож и бежала.... Тут ХЗ. Надо смотреть, что и как она может в идеальном состоянии.
Всё на условиях ИМХО, так что если чо, ногами не пинать.
Не придёт. Не так просто туда маслу попасть. Да и заливать-то надо немного совсем.stars11 писал(а):Да. если залью в цилиндры масла и начну мерить компрессию не придет ОПА компрессометру ( не забрызгает во внутрь его масла, что потом он не будет работать)?
MJ
MJ
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
по 760 за фото спасибо , просто интересно было посмотреть, никогда такого не видел.В расходомере , что конкретно поломалось и где , если можешь , покажи на рисунке(кстати , у меня в книжке расходомер называется прибор для определения воздушной массы , ну наверно ты знаешь , что система LH с помощью этого датчика воспринимает массу всасываемого воздуха, а именно в датчике стоит такая пластинка , её кстати видно,( она стоит на противоположной стороне от разъёма) Система так называется , потому , что эта плёнка раньше напоминала Н (раньше система состояла из нити накаливания немецкая Н , а L типа модификация ,которая показывает , что сейчас не нить там стоит , а плёнка .Если плёнка целая , впринципе должно быть всё нормально.
Сколько стоит компрессомер?
Да он прав , заливай масла в цилиндр и меряй компрессию ( У меня так написано в книге!!!!!!!!! ), если с маслом выше, копец кольцам , если компрессия не поднимается , то клапана смотреть .AIL писал(а):Не придёт. Не так просто туда маслу попасть. Да и заливать-то надо немного совсем.
Моя тоже бегает , когда масло заливаешь в цилиндры и тяга есть . Тяги может не быть если нет давления в топливной системе и всем из этого вытекающим., либо комп богатит или беднит смесь , а та то , что 170 ездит не полагайся.AIL писал(а):А насчёт 170 бежала...
- stars11
- GSM: 296498774
- stars11
- GSM: 296498774
Andrei, Я купил у нас на рынке за 40 000 рублей. Были и за 70 000 , 90 000, 130 000. Все зависило - для бензина, или для бензина и дизеля, в чемодане или без, с одной насадкой или с несколькими, гибкий или жесткий.
Тебе какой нужно?
Добавлено спустя 26 секунд:
Я купил жесткий только для бензина.
Добавлено спустя 29 секунд:
Могу и фото его выложить.
Тебе какой нужно?
- stars11
- GSM: 296498774
Да, есть он получается на гибком шланге, манометр расчитан на 40 атм, но для дизеля только одна насадка. Как мне пояснили у бензиновых свечей - только один вид резьбы, а у дизелей их несколько.А в этом универсальном прикладывается только одна дизельная насадка и одна бензиновая. Стоит этот - 95 000 рублей. Мне показывали универсальный в чемоданчике -140 000 рублей - так там я видел кажется 4 насадки.
- AIL
И как думаете, насколько он будет точен? Резиновая трубка какой бы армированой ни была, всё равно будет "дышать" гораздо больше чем металлическая. На всякий случай имейте это ввиду.stars11 писал(а):он получается на гибком шланге, манометр расчитан на 40 атм,
MJ
MJ
- stars11
- GSM: 296498774
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_585_8f1be010495d3cf6b8278239cd2d3029[/img]Andrei писал(а):Мне такой как у тебя , Фото обязательно , А комбинированный есть (для дизеля и бензина)?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_585_f24ff7e96b81aacf1b21adfe5c02d0ce[/img]
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
Да ,AIL прав : Резина есть резина, все равно дышит, но наверно она должна быть рассчитана на это ? stars11, про расходомер смотрел , что я написал , плёнка целая??????????AIL писал(а):И как думаете, насколько он будет точен? Резиновая трубка какой бы армированой ни была, всё равно будет "дышать" гораздо больше чем металлическая. На всякий случай имейте это ввиду.
- stars11
- GSM: 296498774
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
Ага, ищи расходомер в "из рук в руки" (там есть машина !!!!!!!!!!!Но Берёза)И что она даже так ездила с поломанным расходомером? Ну понятно тогда почему большой расход!
Добавлено спустя 20 минут 46 секунд:
сняли двигатель!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_486cfc84961157bda57c2dcfa74f4eb7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_6b7b8b21b27b6238ddb06fd46759dd91[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_94be545694c3000bb86b41b91c2693c5[/img]
коробка на фото помыта уже
сняли двигатель!
- stars11
- GSM: 296498774
Andrei, Поздравляю со снятием - у тебя идет движение, а уменя - мороз - 17град и нет гаража. Ладно, прорвемся! По расходомеру ты не прав - когда дымила и сильно много "кушала" расходомер был цел. Это я рассмотрел вопрос о его чистке и проявил большое усердие, Ну а потом он пошел по рукам и карманам и ему что- то стало "мешать". Спасибо за подсказку.
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
да я тоже обнаружил , что кто-то отрезал кусок рамы , наверно (точно) снимали картер , мне не нравятся болты там ,а ещё на ней меняли корзину , подшипник сцепления и диск, может поэтому отрезали.
Если б не ты , то ковырялся я бы с полуосями ещё часа 4, а так работы на 2,5 где-то .Оказалось , что просто надо резко потянуть за трипоид : и всё полуось снята!!!!!!!!!!!!!!buyan писал(а):Andrei, Молодчага.
