Страница 4 из 6
Добавлено: 30.04.2010 14:02
карабас
серега, в оригинале по-моему как раз иридиевые и идут... я бы не менял
Добавлено: 01.05.2010 12:57
Koks
Скажите как вообще свечи накаливания фирмы Vemo? Сталкивался кто с ними?
Добавлено: 01.05.2010 20:29
Koks, давай проведем на тебе эксперимент
Добавлено: 01.05.2010 23:24
MOnk
серега, Дорого! смысла никакого не вижу -пройдут 35 или 40 к км. А разница на одной свече - 9 у.е.
Добавлено: 02.05.2010 10:56
MOnk писал(а):серега, Дорого! смысла никакого не вижу -пройдут 35 или 40 к км.
нормально уже стоят
серега писал(а):BKR6EVX
Добавлено: 03.06.2010 12:03
Griffon
Интересно а можно ли найти по приемлемой цене Оригинальные свечи Вольво? А что взять для 3.0 204hp ? учитывая что может брызгать топлива цистернами.
Добавлено: 15.02.2013 12:11
slavik121
про выбор производителя понятно.
А какие взять? Можно глянуть по каталогу. Завод производитель ставит свечи (калийное число, зазор) исходя из топлива. В книге написан 95, а льем 92, соответственно надо калийное уменьшать в сторону холодного. Если выбирать по каталогу --работа айс, но при раскрутки и экономии топлива=теряем малость. Нужно клапана еще учесть. Походу если платину или иридий брать то не ошибешся?
Добавлено: 25.02.2013 14:31
Dr_zlo
Доброго времени суток,
Апну темку:)
Экзист предлагает мне:
NGK 5809 (Платиновый электрод) -- 118 100 р.
Ford 1369704 -- 130 900 р.
Bosch 0242240620 (Double platinum) -- 100 300 р.
и некий Volvo 30777349 -- 739 200 р
И одной с иридием
Товарищи знающие, может подскажите что лучше? А может и у кого-то есть в продаже?
езжу только на 95, как сказано по мануалу ибо 1.8 (до 2.0)
Добавлено: 25.02.2013 15:31
карабас
Dr_zlo, ITR6F13 ngk ирридий тебе вроде в самый рас. и стоят около 10$
Добавлено: 26.02.2013 14:17
pilot2k
Мне на Т5 что купить??? где?? 95й бенз
про Элит и оригинал в курсе, что еще можно ставить без ущерба качеству??
Добавлено: 02.03.2013 22:36
Dr_zlo
карабас,
Спасибо за совет! Купил - поставил.
Старые оказались какраз тоже с ирридием c надписью volvo.
пока по работе - аналогично, главное что не хуже
покатаемся - посмотрим...
Кстати, вопрос: свечи были как бы закопченные немного, возможно ли, что это из-за частой езды на низких оборотах - 1.2 -2.5 тыс + езда по городу на короткие расстояния? Поговаривают, что из-за такой езды не полностью выгорает бензин...
Добавлено: 14.03.2013 22:34
Iskra
Привет всем. Хочу систему зажигания поменять. Катушку, провода, крышку распределителя (по поводу бегунка сомнения есть. стоит ли его вообще трогать) и свечи. Подскажите, есть ли смысл проделывать работу по замене катушки и крышки распределителя? Какие провода лучше взять? Сам я не Минский. По месту мне предлагают за 470 тыс бел руб какие-то польские в силиконовой изоляции. Под заказ сказали найдут крышку распределителя. И еще по свечам вопрос. В книге по тех обслуживанию для моего двигателя указаны свечи марки Champion RC89TMC, искровой зазор нерегулируемый. Это вообще что за свечи такие? И где их можно приобрести? Если конечно верить книге...
P.S.: кстати, может кто знает номер продавца авто запчастей Volvo, который находится на Некрасова, на втором этаже с торцевой стороны? покупал там некоторые запчасти, а номер взять из головы вылетело.
Добавлено: 15.03.2013 00:54
Iskra, свечи бери оригинал провода бугикорд(внутри будет лежать оригинал) бегунок крышки катушки - беру бош
Добавлено: 15.03.2013 09:28
Lokima
Brandonhit писал(а):Iskra, свечи бери оригинал провода бугикорд(внутри будет лежать оригинал) бегунок крышки катушки - беру бош
+1
Добавлено: 15.03.2013 10:35
pilot2k
Дзе взять богикорд??? продаваны на рынке не слышали, екзист не дает, буян писал контактик один - там нету(((((
что из альтернатив есть?? БОШ ходит??
Добавлено: 15.03.2013 23:57
Iskra
На экзисте смотрел все запчасти. Bougicord только катушка зажигания. Определился о приобретении из оригиналов только свечи и провода. Бегунок, крышку и катушку возьму Бош.
Добавлено: 16.03.2013 10:52
pilot2k, не знаю дима мне без проблем привез
Добавлено: 16.03.2013 11:00
dmitriy@
Brandonhit,
плюсую,рибяты,все есть на екзисте
