Владельцам Bi-Fuel (только метан)
- Авто: XC70, MY2012
- GSM: 664-39-47
- Авто: XC70 2007 B5254T2 АКПП
- GSM: +375297573528
Решил вопрос с травящим заправочным клапаном (притирка не помогла) методом подбора резинки. Прошел 6-7 заправок - полет нормальный. Описывать долго, кому интересно - звоните. Осталось найти подтравливание на холодную в подкапотке. Подозреваю шаговик.. Всем добра.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Просмотри все шланги и обратные клапана на предмет утечки. Троить может из-за этого.
Сегодня на холодную обмылил трубки газа под капотом. Ничего не нашел. Запах газа был оеоло 2х минут. Записался на прием к окулисту
- GSM: 664-39-47
sdwizzas, Я уже забыл про что речь
- Гектоша
- Авто: S80 2.4 BiFuel '01
- GSM: +79158450727
Запарился я с ремонтами этого гбо, раз в год то что то ломается, и денег отдаешь ой... Поставил незаводское) баллон остался, показания на приборке все показывает как и было) Только что ремонт дешевый и чуть ли не в любом гараже
- DenGT
- Авто: XC90 D5 185 л.с. АКПП 2006 г.
- GSM: +79032202041
Приветствую всех.
Прикупил S60 с родным метаном.
Есть несколько вопросов к спецам:
1. Влезает только 10 кг. метана и датчик на приборке показывает максимум. Это разве нормально?
2. "Блямкает" регулятор давления под капотом сразу после полной заправки. Покатаешися пол дня и блямканье пропадает. Куда копать?
3. У кого на сколько км. хватает полной заправки и сколько кг. полная заправка у вас?
4. При ТО родных установок на что смотреть и что делать?
1.Сколько у тебя баллонов? Какой суммарный объем. У меня влазило 12,5 кг
2. Видимо неисправен, у меня не блямкало.
3. Хватало на 280-300 по трассе до 90 км/ч и не более 250 по городу если экономно.
4. Заманался всеми эти мим проблемами как у тебя и заменил на LPG
- DenGT
- GSM: +79032202041
На сколько я знаю, там штатно 2 баллона стоит. Сам купил только и пока под кожух не полез смотреть.
Получается, что 12.5 кг с одной заправки это нормально. Исходя из вашего расхода в городе 10 кг должно хватать на 200 км. Засеку точно что у меня - выкатаю в 0, заправлю и снова выкатаю в 0.
Регулятор барахлит, похоже. Нашел в Польше и Голландии р/к (сам в Болгарии).
Проблема в том, что мастеров нет по жтим установкам и з/ч. У нас в городе один есть вроде, но сейчас отдыхоет где-то. Созвонился с ним - говорит сделает диагностику. Пока закажу р/к.
А фильтра по газу какие-то надо менять при то? Что сразу заказать?
Сппсибо за ответы!
Если не один, то стоит 3 шт. Один по центру и два маленьких по бокам.
- DenGT
- GSM: +79032202041
Подскажите, как перекрыть подачу газа к регулятору давления на S60 с метановой родной установкой necam mega? Хочу поставить р/к регулятора давления, но газ не выкатан весь. Может у баллонов где-то можно перекрыть?
DenGT, Даже не знаю как он выглядит.
- DenGT
- GSM: +79032202041
Разобрался. При выключенном зажигании автоматически клапаном на баллоне блокируется подача газа.
- DenGT
- GSM: +79032202041
Может кто-то демонтировал метановое NECAM MEGA и остались разные полезные части на продажу?
Интересует, в частности, клапан на малом баллоне.
Моя на автомате при круизе и 110 кмч проезжает на газу 290 км. Заправка 21 куб, Что почти 15 кг. Город до 200 км. Банки всего 3. На CEM есть предохранитель. Его достаешь при работающей машине на газу, она выбирает до ноля все из магистрали. На стр 3 этой ветки кидал ссылки из виды. Там доступно вроде.
- Авто: VOLVO-S80 2005 Bi-Fuel
- GSM: +375296343712
у меня была такая проблема,блямкал датчик давления через 6 месяцев машина автомат. переходила на бенз. Комп бил ошибку высокого давления заменил датчик установлен.на редукторе
