спасибо, много текста а смысл в конце )))) теперь появился другой вопрос отличие между ими двумя ?))Wander_380
Мелкие вопросы по S/V40
- Авто: s40 2.0 АКПП 97г.
- Авто: Ford Focus Mk1
появился какой то странный звук при торможении или движении накатом (как на нейтралке так и на передаче) на скорости меньше 40 км в час, если нажать на газ хотя бы чуть чуть звук сразу пропадает, пробовал вывернуть колеса и тронуться все ок никаких посторонних звуков.
что это может так хрумкать?
http://www.youtube.com/watch?v=wdO5TaliZNI
доп инфа если рагоняться и потом выжав сцепление катиться накатом хрумканье не появиться, если же хоть немного нажать на тормоз оно сразу появляется причём первоначально слышен какой то удар и даже если отпустить тормоз оно останется, а пропадает только если начать разгонятся, анлогиное происходит и с торможением двигателем
Последний раз редактировалось wolfwood 10.04.2011 20:02, всего редактировалось 1 раз.
- tril
- Авто: V40 D4192T4 2002
- GSM: +375297982447
- Авто: XC 90 D5 AWD
- GSM: +375296605552
- № клубной карты: 177
- Vali
- Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
- GSM: +375298611640
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: V40 D4192T3 M56 2001 год
такой вопрос бывают ли разные разновидности передних тормозных колодок для V40 2003 года с мотором D419Т3, не совместимые между собой?
и как определить повело диск или нет ?
искал причину вот этой вот проблемыUltras писал(а):а что послужило причиной вопроса?
снял колесо и обнаружил убитые в хлам колодки и подклинивший супорт (очень туго крутиться диск ) пробовал его отверткой отклинить не вышло, но насторожило другое диск крутиться туго и не равномерно то тяжелее то труднее крутить, завёл врубил первую передачу приложил отвертку плашмя вроде не бьет.появился какой то странный звук при торможении или движении накатом (как на нейтралке так и на передаче) на скорости меньше 40 км в час, если нажать на газ хотя бы чуть чуть звук сразу пропадает, пробовал вывернуть колеса и тронуться все ок никаких посторонних звуков.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- Vali
