Страница 31 из 587
Добавлено: 09.04.2011 19:11
ARTEC
спасибо, много текста а смысл в конце )))) теперь появился другой вопрос отличие между ими двумя ?))
Добавлено: 10.04.2011 11:54
wolfwood
появился какой то странный звук при торможении или движении накатом (как на нейтралке так и на передаче) на скорости меньше 40 км в час, если нажать на газ хотя бы чуть чуть звук сразу пропадает, пробовал вывернуть колеса и тронуться все ок никаких посторонних звуков.
что это может так хрумкать?
http://www.youtube.com/watch?v=wdO5TaliZNI
доп инфа если рагоняться и потом выжав сцепление катиться накатом хрумканье не появиться, если же хоть немного нажать на тормоз оно сразу появляется причём первоначально слышен какой то удар и даже если отпустить тормоз оно останется, а пропадает только если начать разгонятся, анлогиное происходит и с торможением двигателем
Добавлено: 10.04.2011 19:24
tril
может ли забитый катализатор влиять на расход саляры?
Добавлено: 11.04.2011 15:02
Nash
Vali, снимай полностью дворники, а там увидишь,металлическая ось работает в плстмассовых втулках от этого выробатка большая и звук появляеться,если трудоемко ,то можно конечно смазки заложить заложить в спец канавки на оси дворника,но это будет временно пока смазку не выгонит
Добавлено: 11.04.2011 15:18
Vali
Nash я вчера в минск пока съездил меня так конь шиб этот писк ((((( Приехал разобрал дворник и литола туда по самые помидоры пока помогло посмотрим на сколько хватит ? А где можно преобрести эти втулки ? . . .
Добавлено: 11.04.2011 15:41
Vali, насколько знаю, выточить. Они не имеют вроде как своего номера, идут в сборе
Добавлено: 11.04.2011 16:41
Nash
Vali писал(а): А где можно преобрести эти втулки ? . . .
купить не знаю где,но знаю где можно вытачить
Добавлено: 12.04.2011 13:20
buster
Nash, и где их выточить?
Добавлено: 12.04.2011 17:27
Nash
buster писал(а): и где их выточить?
много где,смотря как быстро надо,можно попозже,но подишевше,да много разных вариантов
Добавлено: 12.04.2011 19:21
wolfwood
такой вопрос бывают ли разные разновидности передних тормозных колодок для V40 2003 года с мотором D419Т3, не совместимые между собой?
и как определить повело диск или нет ?
Добавлено: 12.04.2011 22:07
я проверял так....
машину на домкрат, снимаем колесо, ставим что-то типа отвертки или стамески фиксировано, один человек вращает диск, второй начинает подводить предмет к диску, по трению слышим состояние поверхности...
а что послужило причиной вопроса?
Добавлено: 12.04.2011 22:17
wolfwood
Ultras писал(а):а что послужило причиной вопроса?
искал причину вот этой вот проблемы
снял колесо и обнаружил убитые в хлам колодки и подклинивший супорт (очень туго крутиться диск ) пробовал его отверткой отклинить не вышло, но насторожило другое диск крутиться туго и не равномерно то тяжелее то труднее крутить, завёл врубил первую передачу приложил отвертку плашмя вроде не бьет.
Добавлено: 12.04.2011 23:32
отверткой не проаеришь, микрометр нужен
Добавлено: 13.04.2011 13:14
Nash
Wander_380 писал(а):микрометр нужен
+1,а еще лучше на токарном станке,ваще точняк
Добавлено: 13.04.2011 14:48
сурма леонид
wolfwood, по компьютеру продавца было указано два вида колодок для передних тормозов.Я заказывал два и затем устанавливал те которые подошли.Другие вернул по договоренности.
Добавлено: 13.04.2011 20:15
ARTEC
Скажите пожалуйста, как добраться до повторителя поворота в бампере, с правой стороны.
А то с левой добрался отгибанием защиты, а с правой бочок омывателя мешает сволоч
Добавлено: 13.04.2011 20:29
Vali
я вроде правую сторону бампера скидывал
а так там анрил до него добраться но если постараться то можно
Добавлено: 13.04.2011 20:44
ARTEC
а с низу если с ямы, можно подлезть ?
я просто понять не могу как до него подлезть , мне надо только до проводов добраться которые от её идут!
Добавлено: 13.04.2011 23:22
wolfwood писал(а):завёл врубил первую передачу приложил отвертку плашмя вроде не бьет
не прикладывать надо, а аккуратно подводить
там неровность минимальная, а колбасит по взрослому. но с той проблемой диск связан не может быть, скорее всего
