Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
- DMV_40
- Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
- GSM: 8-029-859-5581
у меня совсем маленкая проблемка.
мотор Т3, сломал пополам маслянный щуп.
где реально в продаже найти. какие могут взаимозаменяться?
он пластмасовый и поэтому кривой, хотел выровнять, а он сломался. не зря моторист называл его говнощупом...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6300_425db1cd71de8af2509786f1613d0ab6[/img]
тише едешь - никому не нужен.
- гость из России
- GSM: 89600285907
- DMV_40
понял буду старый дворник переделывать в щуп.гость из России писал(а):DMV_40, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 93#p279793
- гость из России
- GSM: 89600285907
mas1
- Авто: volvo v40 1.9 td 1997г
всем привет наконец разобрались с плохой заводкой дело было в насосе что там было конечно я не знаю потому как никто правды не скажет но сказали что все заменили и отрегулировали взяли денег заводиться с пол тыка но все равно проблема осталась с утра на холодную когда был мороз плохо заводилась и,троила и дымила минуты 3-и.Поехал опять к ним сказали сначала что нет компрессии я возмутился решили зажигания подкрутить подкрутили перестала дымить но заводка на холодную все равно пролемотична .
масло не кушает в пределах . я так думаю что надо зажигание выставить правильно
.поэтому вопрос: кто в могилеве хорошо зажигание на лукосе выставит?
и может еще какая проблема выскочила
Да и еще где взять резинки на кребления балки калбасит салон по страшному достало уже оригинал дорого говорят есть оналог но не знаю где взять
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Ultras писал(а):склоее всего насосик
теперь будешь слушать дядю ультраса?mas1 писал(а):да нет насос в поряде я думаю наверное какойто датчик глючит
п.с. а теперь проверь свечи и будет заводиться хорошо по утрам
Добавлено спустя 53 секунды:
в любом магазеmas1 писал(а):Да и еще где взять резинки на кребления балки калбасит салон по страшному достало уже оригинал дорого говорят есть оналог но не знаю где взять
- гость из России
- GSM: 89600285907
mas1
- гость из России
- GSM: 89600285907
Кто менял термостат на дизеле.Я так понимаю.что они все одинаковые с 1996по2004гВот себе такой хочу заказать.П одойдёт или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877748
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
Ребят, может кто глянуть у себя или может так помнит по памяти.
На впускном коллекторе стоит вакуумный рессивер, на нем есть штекер и выход под трубку, у кого нить что нить туда присоединяется. Не работает гребаная глушилка. Очередные специалисты -диагносты сообщили что у меня не подкл разъем. Хотя разъема неподключеного там не видно рядом ну нигде(((. Уже не знаю куда копать..
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_420_049a7a24afe15f0b8985984b50e4130c[/img]
Krutalj
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
Как узнать какой у меня мотор: Т3 или Т4? Где находится маркировка? Сильно свистит турбина при интенсивном разгоне. Это приходит ей конец? Допускается ли наличие масла в куллере(снял нижний патрубок с него и полилось масло грамм 20-30)? Как сильно на этом моторе должны выходить картерные газы из масло заливной горловины(он же щуп)? Авто 2001 г. в. 1.9D Common Rail.
Krutalj
Свистит сильно турбина при интенсивном разгоне. Ей приходит конец? Как узнать какой у меня мотор: Т3 или Т4? Как определяется? Должно ли быть масло в куллере? Снял нижний патрубок и вытекло грамм 20-30. Должны ли идти картерные газы на этих моторах через масло заливную пробку(он же щуп)? Какие должны быть холостые обороты(у меня 650 показывает)? Авто 2001г. 1.9D Common Rail.
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Elgul
трубки да, эт я знаю. а штекер какой нить подключается (на 2 жилы обвел красным)? не могу найти. Если да то откуда провод тянется? Сегодня уже смеркалось ниче не нашел, и раньше смотрел вроде не было. завтра по светлому еще посм.гость из России писал(а):Трубки там нет
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_420_9c45e378cfc9098109b6338567830479[/img]
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Elgul
- гость из России
- GSM: 89600285907
Присоединяюсь.но если свист стал сильней .чем ты слышал раньше.то тогда надо смотреть трещины в патрубках от интеркулера к турбине.пошевелить лопости крыльчатки(главное.чтоб за корпус не задивало и врачалась легко)Обычно накрываються патрубки от возд фильтра к турбине и с турбины к алюминевой трубе.Возьми себе друга в помошники пусть газует а ты смотри.Если всё герметично.то патрубки при перегазовках будут твердеть.Ultras писал(а):Elgul, фишка должна быть
Krutalj, свист это нормально, мотор у тебя 115лс (99%), масло в радиаторе неизбежно, газы должны быть, но не хлопать, не чпыхать, немного может поддымливать, холостые 750 в идеале. ну до 850 еще можно
- Elgul
