Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Как поднять холостые обороты? У меня при прогреве - 650, на прогретом - 600, 700 только держится несколько секунд после снятия передачи в движении. :pardon:
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Krutalj, Датчик давления топлива для начала почисти.В этой теме про это много написано.
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Датчик давления - это тот, который регулятор на ТНВД или тот, который в топливной магистрали между фильтром и насосом?
гость из России
GSM: 89600285907
Krutalj писал(а):- это тот, который регулятор на ТНВД
Да.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Snork писал(а):катаемся с отцом на Т3, шикарная движка тихонько так работает, до 160 на обычной (не та что био) салярке хорошо так разгоняется, даже на второй передаче раз неожиданно газку поддал немного, ну так получилось, дак у сестры целый день шея болела(не знаю как она так сидела, подголовники-то удобные). Одна маленькая неприятность от нашей салярки, где-то каждые 5 тыщ начинают плавать обороты на холостом ходу, нада чистить регулятор давления топлива, но это уже пройденный этап.
ТУТА я писал как производить сие операцию
Вот здесь процедуру смотри.Я у себя ещё не чистил.видимо у нас топливо лучьше.
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Проверил все патрубки турбины, некоторые заменил, поставил новые хомуты. А турбина все равно свистит. Под капотом слышно только чуть-чуть, и то непонятно откуда, а вот в салоне при разгоне приличный звук. Турбина немного подгулявшая(масло немного кидает и люфт есть), но дует славно. Какие будут соображения?
buster
Авто: V40 D4192T3 M56 2001 год
Сообщение buster »
Krutalj писал(а):Проверил все патрубки турбины, некоторые заменил, поставил новые хомуты. А турбина все равно свистит. Под капотом слышно только чуть-чуть, и то непонятно откуда, а вот в салоне при разгоне приличный звук. Турбина немного подгулявшая(масло немного кидает и люфт есть), но дует славно. Какие будут соображения?
я уже восстанавливал турбину. свистела,масло немного кидала,люфтила, а потом умерла...просто перестала свистеть и машина начала жестко дымить. я бы не советал затягивать! снятие и дефектовка стоит не так дорого относительно новой турбины,но хотя бы спокойнее будет
я дождался пока турбина умерла. на дефектовке сказали,что целым остался только корпус (очень повезло) все остальное под замену
по ценам...снятие,дефектовка - 80$, восстановление - 400$,промывка воздушной системы - 50$, вырезка катализатора - 30$ и требуют менять масло,масляный и воздушный фильтры,т.е. привозить с собой. ну и гарантия год
гость из России
GSM: 89600285907
Krutalj писал(а): Какие будут соображения?
У меня соображения то .что турбина начинает свистеть при малейшем нажатии газа(как у меня)Люфт есть даже на новой.Масло в системе может быть вовсе не из за турбины.Короче главное скрежета чтоб не было.
Markis
Авто: Volvo V40 1,9 D4192T4 2003 г.в. МКПП M56
Сообщение Markis »
гость из России писал(а): Короче главное скрежета чтоб не было.
На что похож этот звук? Он равномерный или прерывистый? Пропадает с нажатием на педаль газа или нет?
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Владельцы мотора D4192T3 отзовитесь. На электроклапане управления турбиной 3 выхода для вакуумных шлангов: два с одной стороны(на турбину и вакуумный насос) и один с другой, который у меня заглушен. Куда этот заглушенный шланг должен идти от клапана? В жгуте с проводами на клапан ЕГР идет еще одна фишка(черная на 2 провода). Куда она должна крепиться? Был на компдиагностике: сказали, что не правильно работает датчик давления наддува(давление уже показывает на заглушенном двигателе). Коррекцию по форсункам комп не читает(с его слов: старый мотор, посмотреть невозможно, только проверить уже снятые форсы).
pontik
Авто: Volvo v40 2002 D4192T4
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
Krutalj писал(а): На электроклапане управления турбиной 3 выхода для вакуумных шлангов: два с одной стороны(на турбину и вакуумный насос) и один с другой, который у меня заглушен. Куда этот заглушенный шланг должен идти от клапана?
На патрубок подачи воздуха в турбину...по крайней мере у меня так :pardon:
гость из России
GSM: 89600285907
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Krutalj, вот так должно быть
Последний раз редактировалось гость из России 09.05.2015 15:01, всего редактировалось 2 раза.
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Когда ставлю этот шланг на место, турбина не работает(тупит и черным дымит). И еще: у тебя вакуумный клапан на турбине расположен вертикально, а у меня горизонтально. Там что, еще и турбины ставились разные?
гость из России
GSM: 89600285907
Krutalj, нет турбины одинаковые.просто у тебя там кто то поковырялся.ты фото скинь всего двигателя там разберёмся
pontik
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
Krutalj писал(а):Когда ставлю этот шланг на место, турбина не работает(тупит и черным дымит). И еще: у тебя вакуумный клапан на турбине расположен вертикально, а у меня горизонтально. Там что, еще и турбины ставились разные?
У меня этот шланг раньше просто висел без дела, как-то раз я задумался "а может он куда-то подключается"...смотрю на воздухане даже разъем есть под этот шланжик - ну я и подключил, только вот особой разницы до и после что-то я не заметил единственное дырку в воздухане закрыл :)
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
гость из России
GSM: 89600285907
Krutalj, Вакумник турбины у тебя стоит неправильно(скорей всего на одном болте держиться а должен на трёх).Ставь его вверх.Чорная фишка с двумя проводами которая откинута на лобовое.идёт под пластиковый бачок.который крепиться на выпускном колекторе.Шланг от электромагнитного клапана управления вставь в трубку на патрубке подачи воздуха он виден на фото чуть левее егр.Сейчас ещё раз посмотрел твой мотор.так у тебя там нет шлангов ни на бачке ни на вакумной глушилке.Вобще незнаю .как ты ездиш :o
Добавлено спустя 27 минут 32 секунды:
pontik писал(а):У меня этот шланг раньше просто висел без дела, как-то раз я задумался "а может он куда-то подключается"...смотрю на воздухане даже разъем есть под этот шланжик - ну я и подключил, только вот особой разницы до и после что-то я не заметил единственное дырку в воздухане закрыл
Если в этот разъём попала бы крупная песчинка.то крыльчатка могла быть похожа на друшлак :)
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Вакуумник турбины держится на 2 болтах и по другому его не поставить. Один шланжик с этого боченка на впускном коллекторе идет на заглушку(заслонку), а куда идет второй(с другой стороны)?
гость из России
GSM: 89600285907
1) Это самый основной шланг.который втягивает воздух.2)идёт в электро маг клапан управл 3)там в бачке ещё один выход но он свободный.Сам кронштейн вакумника турбины крепиться к корпусу турбины на трёх болтах.Переставь :)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6294_82e0fb9f6e704e75e972967015297c5e[/img]
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Так куда идет основной шланг(1) с вакуумного насоса? У меня сразу на электромагнитный клапан турбины. Под номером 3 на предыдущей фотографии у тебя шланг надет, так куда он идет. На вакуумнике турбины 2 болта и тяга с него на заслонку идет горизонтально(конструкцию не поменяешь). Может турбина не с этой машины.
гость из России
GSM: 89600285907
Krutalj писал(а): Под номером 3 на предыдущей фотографии у тебя шланг надет, так куда он идет
На бачёк .только с обратной стороны
