Модераторы: TokRa , Yukon
Сообщения: 7489 Зарегистрирован: 07.04.2012 19:09
Сообщение
builder » 09.02.2014 12:15
пару раз с трудом завел но в основном заводилась но на ходу глохла.
Kirieshka
Сообщения: 53 Зарегистрирован: 15.11.2010 21:00
Авто: Volvo V50 1,6 D
Сообщение
Kirieshka » 09.02.2014 16:04
фильтр!!! к бабке не ходи ))) та же хрень была
Kirieshka
dota
Сообщения: 230 Зарегистрирован: 18.02.2013 21:05
Авто: V50 1.6D
Сообщение
dota » 10.02.2014 11:16
Звонили с сто, сказали что дело не в фильтре, а пропадает питание к ЭБУ. Якобы электрик ищет причину...
dota
chapai
Сообщения: 1811 Зарегистрирован: 13.02.2013 14:39
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение
chapai » 10.02.2014 12:57
У знакомого на бмв давече проблема была - ну никак не мог завести....ковыряли везде и все , вплоть до перепрошивки...Оказалось: вода сливалась с топл фильтра и капала на силовые провода и они заржавели и прикорели....
chapai
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение
dota » 10.02.2014 13:22
Странно что никакой ошибки БК не показывал...
dota
ewgenwar
Сообщения: 40 Зарегистрирован: 23.07.2010 18:46
Авто: Volvo v40
Сообщение
ewgenwar » 10.02.2014 19:18
dota писал(а): Звонили с сто, сказали что дело не в фильтре, а пропадает питание к ЭБУ. Якобы электрик ищет причину...
Если я не ошибаюсь, то ЭБУ должен прописывать ошибку при резком пропадании питания.
ewgenwar
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение
dota » 10.02.2014 19:24
ewgenwar писал(а): Если я не ошибаюсь, то ЭБУ должен прописывать ошибку при резком пропадании питания.
Забрал авто от них, из их слов я понял что они считать ошибки не смогли, посоветовали ехать к тому у кого есть норм комп. Отогнал авто в Клубный гараж.
dota
ewgenwar
Авто: Volvo v40
Сообщение
ewgenwar » 10.02.2014 19:30
Конечно дороговато, но ... я согласен с builder. Скорее топливный мог подзабиться
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Не помешало бы его заменить. Dota, давно менял топливный фильтр?
ewgenwar
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение
dota » 10.02.2014 19:35
Я отвез авто в клубный гараж, про топливный говорил. Фильтр менял 15 тыс назад. Ребятам сказал про замену фильтра. Надеюсь дело будет в нем)
dota
Сообщение
builder » 10.02.2014 20:14
dota писал(а): Фильтр менял 15 тыс назад
У мну первый проездил 25К, поменял, бо решил, что пора. Второй накрылся сам через 10К...
Сообщение
builder » 12.02.2014 16:35
dota , ну как прогресс?
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение
dota » 12.02.2014 17:27
builder писал(а): dota , ну как прогресс?
Пока никак. С фильтром все ок, топливо через него идет. На сто дальше выясняют причину. По компу ошибок вроде тоже нету.
dota
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение
dota » 20.02.2014 21:41
проблема решена заменой тнвд
dota
Сообщение
builder » 20.02.2014 21:44
нихрена себе
1. меняли только ТНВД или еще что?
2. во сколько приключение обошлось?
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение
dota » 20.02.2014 22:04
builder писал(а): нихрена себе
только ТНВД, без учета эвакуатора 2,6 млн с работой. ТНВД бу
dota
Alex-bav
Сообщения: 204 Зарегистрирован: 23.06.2012 23:12
Авто: Volvo v50 1.6D 2006
GSM: +375296114797
Сообщение
Alex-bav » 26.02.2014 18:53
Доброго вечера.Кто нить менял бендикс стартера, какой лучше и номер детали будьте добры.
Клубная карта N° 127.
Alex-bav
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение
dota » 02.03.2014 12:51
История с заводкой продолжилась... На другом сто выявили причину, проблема была в проводе к датчику давления на рампе (перегнил либо оторвался).
dota
graygalaxy
Сообщения: 7 Зарегистрирован: 18.02.2014 20:53
Авто: volvo v50
GSM: 447671813
Сообщение
graygalaxy » 03.03.2014 21:19
Вечер добрый. Может не очень в данную тему, но если кто-нить знает расскажите- V50 04 год 2.4 АТ при включении R т.е. задней передачи правое зеркало должно опускаться вниз или нет ?
graygalaxy
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение
dota » 04.03.2014 07:56
graygalaxy писал(а): Вечер добрый. Может не очень в данную тему, но если кто-нить знает расскажите- V50 04 год 2.4 АТ при включении R т.е. задней передачи правое зеркало должно опускаться вниз или нет ?
Скорее всего должно при наличии электро сидений с памятью.
dota
doublebug
Сообщения: 2396 Зарегистрирован: 22.11.2010 16:00
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение
doublebug » 04.03.2014 11:13
graygalaxy писал(а): V50 04 год 2.4 АТ при включении R т.е. задней передачи правое зеркало должно опускаться вниз или нет ?
нет.
doublebug
