Мелкие вопросы по S/V40
- Wander_380
- GSM: +37068791320
H1k1ng, для этого есть простой способ и есть сложный, простой это посмотреть таблицу с вином в моторном отсеке, там в левом нижнем углу может быть выбито 6 букв цифр это код подвески
если кода нет то надо лезть под машину с тряпочкой и очистителем и искать на пружинах цветовую маркировку и на амортизаторах номер вольво
Добавлено спустя 28 секунд:
второй способ самый точный
Добавлено спустя 51 секунду:
судя по году скорее всего придется воспользоваться вторым вариантом
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
Что то у меня со стартером стало в последнее время. Когда машину завожу, то после поворота ключа стартер крутит и как только двиг схватывает слышен скрежет стартера об маховик. Постоянно нужно очень четко ловить момент что бы отпустить ключ после заводки двигателя и не дать стартеру скрежетать. Что это может быть?
Махмуд, поджигай!
- akz
- Авто: S60 2,5Т
wolfwood
- Авто: Ford Focus Mk1
потеряла тягу (совсем даж тронуться нне смог) стала ватно набирать обороты, но заводтлась хорошо. постояла заглушенной минут 10 оклемалась.
что это могло быть?
Сори за непонятный текст м мобилки пишу
что это могло быть?
Последний раз редактировалось wolfwood 21.04.2011 21:35, всего редактировалось 1 раз.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
mohitos, Может быть несколько причин и их обнаружение заставляет снимать и разбирать стартер.1.Излом вилки бендикса.2.Закусывание спирали на валу якоря.3.Изгиб вала якоря в месте движения бендикса.4.Заклинивание роликов бендикса и поэтому затруднено отбрасывание бендикса в исходное положение.5.Следует обратить внимание на состояние зубьев маховика.
- stingray
- Авто: BMW
- GSM: 29 6002255
У меня на Терракане такое было из-за того что температура ОЖ поползла и комп не давал машине развивать обороты, работала тупо на холостом. Может тут тоже что-то похожее.wolfwood писал(а):потеряла тягу (совсем даж тронуться нне смог) стала ватно набирать обороты, но заводтлась хорошо. постояла заглушенной минут 10 оклемалась.
что это могло быть?
- mohitos
- GSM: 6131456
- сурма леонид
mohitos, при отключении питания на втягивающее,бендикс отбрасывается пружиной втягивающего через вилку.Кроме того на валу якоря или редуктора имеется винтовая нарезка шлицев.В момент,когда скорость вращения маховика превышает скорость движения зубьев бендикса-идет принудительное отбрасывание бендикса за счет винтовых шлицев.При вышеуказанных дефектах-отбрасывание бендикса может быть затруднено или невозможно.Вообщето когда двигатель запускается-система контроля должна отключить питание на втягивающее при достижении определенных оборотов,поэтому нужно проверить и работоспособность системы блокировки включения стартера.
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
- StraIII
- Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
- AlexxV40
- Авто: V40, B4184S, 1998
- GSM: Vel.8 029 3980352
- сурма леонид
- StraIII
- Wander_380
- GSM: +37068791320
