Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Да я так и подумал, так как на нем (штыре) краска еще заводская и не стерта. Спс - успокоили. с ямы ехал вроде уже норм, просто не поверил что из-за слегка подогнутой жестяной защиты такой звук).
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Медленно набирает обороты, не тянет. Думал турбина, но дыма черного нет. На месте газуешь до 4500 об., если и выскакивает дым, то чуть-чуть. В движении тоже разгоняется до 4500 об., но медленно. Почистил заборник в баке(было много грязи), продул топливные трубки, топл. фильтр смотрел-чистый(стакан был полон солярки). Когда грушей накачаю топлива, то едет немного веселей несколько секунд и на месте при прогазовках слышен свист турбины. Чек не горит(при включении зажигания загорается, значит работает). Заводится хорошо, работает ровно. В чем может быть причина?
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
Krutalj писал(а):Медленно набирает обороты, не тянет. Думал турбина, но дыма черного нет. На месте газуешь до 4500 об., если и выскакивает дым, то чуть-чуть. В движении тоже разгоняется до 4500 об., но медленно. Почистил заборник в баке(было много грязи), продул топливные трубки, топл. фильтр смотрел-чистый(стакан был полон солярки). Когда грушей накачаю топлива, то едет немного веселей несколько секунд и на месте при прогазовках слышен свист турбины. Чек не горит(при включении зажигания загорается, значит работает). Заводится хорошо, работает ровно. В чем может быть причина?
сними фишку с расходомера воздуха(возможно ему конец), скорее в этом причина у САСа такое недавно было
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Причину неисправности сегодня искали час на СТО. Новый датчик наддува приговорили на Бош-сервисе(показывал давление на заглушенном моторе). Поехал к ремонтникам в гаражи и там нашли в паяный резистор на проводах к датчику наддува, вырвали его и машина полетела(по компу давление наддува в норме). По-видимому, хотели обмануть электронику при неисправном датчике. Хорошо хоть еще один новый не купил.
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Krutalj, тебя с машиной обманули :)
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Есть такое. Но и здесь на форуме не особо умные люди сидят. По существу никто подсказать даже ничего не может. Т3 и Т4 дизель отличаются турбинами, у первого с изменяемой геометрией, у второго без(для визуального отличия). И не надо советовать людям переставлять вакуумные клапаны, у всех они на месте стоят. Вакуумная заглушка на впуске, конечно, должна работать, но можно и без нее ездить. Если не хотите чистить ЕГР или он у вас заглушен, просто снимите фишку с него. Ошибку увидите только при подключении компа, а мотору работать будет легче.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Krutalj, на форуме сидят обычные люди,у каждого свои тараканы в голове.И не надо воспринимать каждый совет ,как руководство к действию.А как толчок к размышлению.Никто не может выписать рецепт только Вам,т.к.не видит Вашего авто.И лишь отдельные,занимающиеся ремонтом авто,имеющие статистику дефектов и их проявление,могут чтото сказать и ,не факт,что это будет обнаружено у Вас.Но подтолкнуть Вас к какому то направлению в поиске-могут.Поэтому-спокойно,без ярлыков,вперед к самостоятельным действиям.И только так.
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Сообщение mart2009 »
лагуна 2 с такимже движком
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
точнее лагуна 2 фаза 1, т.к. во второй фазе они походу немного доработали двигатель, а как не знаю
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
mart2009 случаем не в курсе наши двс на каком рено? :D
AUTOCOM CDP+ :declare:
yuripa
Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
konstant1978, искал себе прокладку дроссельной заслонки и вот что нарыл: у Рено наши моторы (D4192T3/4) обозначаются: F9Q 750 модификации BG0R/BG0E/BG0G. А вообще у них там по моторам чёрт ногу сломит. :crazy: Но имея эту информацию по exist всё можно найти.
http://www.vsemotory.ru/motors/?q=M292880
Любимая работа не всегда прибыльна...
pontik
Авто: Volvo v40 2002 D4192T4
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
Доброго времени суток!!
Ранее в данной теме обсуждался регулятор давления топлива на ТНВД. Так вот у меня сломался двухконтактный разъем(т.е. сам кабельный контакт в разъеме) подключаемый к этому регулятору.... его вообще реально найти в продаже... в оригинальном каталоге я не нашел :oops:
Заранее спасибо за возможную помощь!!
только весь регулятор
pontik
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
Ultras писал(а):только весь регулятор
регулятор целый ;) , сам штекер(контакт внутри) который защелкивается сломан, это же электрика :oops:, просто как-то два провода припаивать к регулятору это наверное в крайнем случае, но не хотелось бы!!
продается только регулятор по бошу
pontik
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
Нашел этот злополучный электрический штекерок , на разборке, от какого-то опеля подошел :)
Klimich
Авто: Volvo V40 2002 1.9D 102Hp
Сообщение Klimich »
Доброго времени. Нужен или нет турботаймер для наших моторов и турбин? Или у нас предусмотрено какое-то жидкостное охлаждение турбины? У меня D4192T4 мотор.
Если я правильно понимаю схему, то она тосолом охлаждается, так?
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Не так. Тосолом турбина не охлаждается на этих моторах. Зачем таймер, проще дать мотору поработать на холостых несколько секунд и потом глушить.
hmelev
Авто: v40 D4192T4 2001, XC90 2008 3.2
GSM: +375296018784
Сообщение hmelev »
Krutalj писал(а):Не так. Тосолом турбина не охлаждается на этих моторах. Зачем таймер, проще дать мотору поработать на холостых несколько секунд и потом глушить.
А лучше где-то минуту. Klimich у нас (как и у большинства турбин) охлаждение и смазка турбины осуществляется - маслом. Если лень после каждого останова выжидать некоторое время, то можно и установить - хуже от этого не будет
