Мелкие вопросы по S/V40
хех, элементарно :) вам нужно заземляться при выходе из машины... схема проста....
1) открываем дверцу
2) беремся за нее в любом месте где есть металл ( я держусь за верх дверцы, рамку стекла )
3) выходим из машины не отпуская
4) але оп, больше не бьется :)
также продаются антистатики, вешайте в незаметном месте, результат гарантирован :)
вентиляцию каретера почистить или заменить бачок с патрубками на новый
Добавлено спустя 55 секунд:
те же помидору у мну были, ещё заглянив патрубки, что идут от клапана ХХ к гофре воздуховода..там тоже может быть..
wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
в задем правом колесе поселился мужичок с молотком :D , а на скорости 80+ он уже с отбойным молотком :D , когда тормозишь магическим образом у него кто то отбирает молоток, как выгнать этого гада из колеса? :D
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
тормозной диск?
No smoking gun was found...
StraIII
Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
Сообщение StraIII »
wolfwood, походу колодка от диска не отходит, если так то посмотри диск (должен грется), берешь разбираешь снимаешь колодки и разрабатываешь суппорт (задний суппорт не вдавливается, а вкручивается подходит ключ от большой болгарки), тормоза я думаю знаешь как прокачивать :D
ARTEC
Авто: s40 2.0 АКПП 97г.
Сообщение ARTEC »
если вырезать катализатор чем это грозит ? он должен чиститься ? если его вырезать что то изменитсЯ ?
StraIII
Сообщение StraIII »
ARTEC, катализатор на вид сделан как из керамики с мелкими сотами (по крайне мене у меня в старой машине так было) походу он не чистится :) , пришлось выкидывать его так как рассыпался и начал барабанить в банке. Когда вырезал появился только звук похож на свист, но походу должен и повыситься СО, катализатор должен отвечать за выброс СО
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
StraIII писал(а):походу колодка от диска не отходит, если так то посмотри диск (должен грется)
Так он же и так грется должен ? ! или я не прав ?
ARTEC писал(а):если вырезать катализатор чем это грозит ?
Да особо ничем, тока пламегаситель нужно поставить. У меня два ката, показывает ошибку по лямбде, которая читает один из катов, который тоже походу забит.....Вообще пошарь по форуму, я уже где-то поднимал эту тему ;)
ARTEC писал(а):он должен чиститься ?
Неа, тока под замену
ARTEC писал(а):если его вырезать что то изменитсЯ ?
вреднее будет выхлоп :D
StraIII
Сообщение StraIII »
да еще я видел банки с катализатарами продают на рынках (не сильно дорого), только я не знаю норм они или гг
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
StraIII писал(а):или гг
обычно так
Новый нормальный стоит что-то в районе 700 евро.
StraIII
Сообщение StraIII »
Simak,
ну греется диск не сильно когда колодки норм отходят, ты попробуй потрогай диск когда суппорт подклинивает :D
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
StraIII писал(а):ну греется диск не сильно когда колодки норм отходят
Ну как не сильно ? У меня именно при торможении, причем на мальнькой скорости что-то шелестит, я грешу на супорт, но не уверен. Приехал с работы по двору на маленькой скорости проехал, остановился, дотронулся до заднего диска и обжег палец :( На сколько я знаю так и должно быть. Поэтому и вентилируемые диски есть и колодки разного качества. Ведь чем жарче на улице, тем больше температура диска и колодок, и соответственно увеличивается тормозной путь. Вот здесь и встает вопрос качества колодок, ведь при торможении их температура может достигать 100 градусов. По-моему как-то так. ;)
ARTEC
Сообщение ARTEC »
просто я слышал что он мощьность двигла немного уменьшает. дак вот и думаю если правда дак вырежу)))))
StraIII
Сообщение StraIII »
Simak, значит и у тебя колодки не отходят как положено если слышиш шелест, разбирай разрабатывай суппорт,
ты сам представь колодки труться об диск только при торможении, а если диск у тебя настолько горячий что пальцы обжог то это непорядок, значит все время ехал и тормоз держал ;)
ARTEC, уменьшается мощность когда он забит, бывает что машина ехать не хочет :D , если катализатор не развалился и не гримит в банке не вижу смысла его выкидывать, только банка потом ржаветь начнет
Если колодки клинят то при езде реально диски очень сильно нагреваются, нельзя прикоснуться, сразу ожог, как к утюгу.
А если в порядке то горячие но дотронуться можно. У меня так передние клинили, случайно снег попал так как на сковродке растопило.
Перебрал и все вернулось в норму.
Мощность уменьшается незначительно если кат в порядке, пару лошадок, их не заметишь все равно. Кат может рассыпаться или оплавиться, надо раскрутить да и посмотреть если руки чешутся.
еще способ есть проверить не клинят ли тормоза, разогнаться где нить во дворе и накатиком проехаться, двигателем притормозить, без участия тормозов
Какой суппорт нагреется, тот и клинит
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
А я думаю, может колодки притераются, я их месяц назад поменял....Сегодня опять смотрел, проехал км. 30-40, дотронулся, горячие диски..... причем все 4 :( на этой недели поеду тех. осмотр проходить, может там что скажут....
Simak писал(а):дотронулся, горячие диски
при нормальной работе диск должен быть горячим, но вы должны спокойно дотронуться и не чувствовать боли. если удержать палец не удается - это плохо. проверял так у себя, в том числе и на новых колодках :)
Simak писал(а): на этой недели поеду тех. осмотр проходить, может там что скажут
не отходил ручник до конца, тех осмотр никак не показал этого. я так понимаю они вращение колеса на начальном усилии берут за ноль, но это всего лишь предположение :)
StraIII
Сообщение StraIII »
Вольвисты просто нужно разработать суппорт и всех делов, они бывают закаревают (бывает конечно и суппорту капец), так что дело мастера боиться :good:
Vali
Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
Вrandonhit а как ты в кпп разбираешься ?
Клубная карта 140 ....
