Книга жалоб и предложений "Клубные гаражи и СТО"
Добавлено: 15.03.2018 22:17
TokRa, Володь,ты когда переносишь во флуд,помечай откуда
Поддержу. Я приезжая на СТО должен получить услугу не по замене ремня, как в данном случае, а по ТО системы привода ГРМ. Что включает в себя и проверочные работы. Не высок класс специалистов которые переносят метки со старого ремня на новый.... детский сад гаражного типа....Анрей писал(а): Получается, человек приехал к специалистам клубного гаража для проведения качественных ремонтных работ на своем автомобиле, чтобы без лишних проблем все сделали. Но при этом получается должен знать досконально, что и как делать, лишь для того, чтобы проверить выполненные работы, задать нужные вопросы и только потом заплатить.
Тогда вопрос, зачем нужен такой гараж, и такие услуги?
Согласен полностью.Так должно быть.
....простое решение проблемы
Как я это всё понял : приехал чел в гараж и попросил поменять ремень по эконом классу .. эконом класс , при отсутствии ошибок и видимых неисправностей в работе двигателя подразумевает замену ремня по схеме установки нового по меткам старого без глубокой диагностики .. (и это на данный случай вполне нормально)
Хотел бы я посмотреть на состояние нашего немногословного Юры, в котором он пишет столько много слов за такой малый промежуток времениNotzeal писал(а):или загримированный Юра-Борода?
когда они накрываются то мотор начинает издавать звук как трактор , но все ездят пока не созреют на замену и ничего - нормально .. хотя у них ход довольно таки .. так что - можно ездить и на исправных но смещенных чутка..
Могут . если при установки небыли нормально затянуты .. там же просто конус в конус вставляется , выставляется как надо и затягивается в торец болтом .. и всё
.....Малец писал(а): Если всё так(!?) то я бы туда только и ездил бы ремонтироваться .. а сама ситуация чисто "рабочие моменты" , если языком компьютерщиков - просто не обновился при первых симптомах .. и она, как бы выеденного яйца не стоит .. чисто больше страху от неизвестности мат.части и это нормально и понятно .. из-за чего ребята с сервиса и сглаживают ситуацию (ИМХО)
и так должно быть!
Собственно это все, чего ждет клиент, заезжая в гараж. Остальное, типа кофе и игрушек приятно, но не обязательно.
Теперь уже нет, а месяцев несколько назад и не увидели бы этот отзыв клиента...
Глупость. Как- то Критик, по-моему, писал, не помню правда где и к чему, но суть такова:
