Мелкие вопросы по S/V40
я понимаю что ГУР :)
а какое лучше залить? только не ограничивайтесь титаном :)
StraIII
Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
Сообщение StraIII »
Назрел такой вопрос, спереди в пассажирской двери у меня нет кнопки на стеклоподъемник, вот задумал я поставить кнопку на стеклоподъемник. Достал все необходимое, но вот засада.... думал там будет разьем под кнопку, а оказалось его там нет :x , думаю ладно посмотрю провода и выведу их на кнопку, разрезаю изоляцию и вижу что там всего 2 провода просто походу подключены на стеклоподъемник :o, а на другой двери где стоит кнопка выведено 5 проводов.
Вот и стухла моя идея по поводу кнопки, может кто сталкивался с этим или может дать совет?
StraIII писал(а):Вот и стухла моя идея по поводу кнопки
гы, ну так надо глянуть что за система стеклоподъемника... не совсем ясно описано что к чему идет и что к чему надо приспособить. Был ли раньше там стеклоподъемник, от какой машины этот "новый! и др. нюансы... :)
StraIII
Сообщение StraIII »
yagger, я как понял заводом-изготовителем было не предусмотрена там кнопка (просто ручка закрывания двери без кнопки), а какой стеклоподъемник я не знаю (наверное как и во всех дверях только 2 провода на подключение), кнопка естественно от вольвы родная вместе с ручкой как и на остальных дверях. Сам стеклоподъемник управляется где и у всех дорестайлинговых посередине стоят кнопки + управление на резкала
StraIII писал(а):Сам стеклоподъемник управляется где и у всех дорестайлинговых посередине стоят кнопки + управление на резкала
меня лично такие НЕТОЧНЫЕ описания вгоняют в ступор... и вот на ЭТО ВСЕ только 2 провода??? или все же есть механизм стеклоподъемника - 1, есть модуль управления подъемником и зеркалами - 2 ?
Согласен, что то не ладится. Если есть электрические стеклоподъемники, а судя из описания они есть, то в каждой двери есть кнопка на свою дверь и по середине для всех 4-х дверей.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
StraIII, ты имеешь ввиду, что у тебя дорестайл, а обшивка двери от рестайла и ты хотел подсоеденить кнопку стеклоподъемника?
Махмуд, поджигай!
Vali
Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
всем привет ребята такой вопрос кто менял резинки стабилизатора спереди на В 40 ????
Клубная карта 140 ....
Vali, есть отдельная тема по этому. поводу...
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Vali писал(а):резинки стабилизатора на В 40 ????
Попадалово...
Махмуд, поджигай!
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
в некоторых машинах менял было намного проще подлесть а тут посмотрел и пришла такая же мысль :)
Добавлено спустя 19 минут 46 секунд:
cheekerman если можно ссылку а то с меня поисковик хреновенький ???!!!! :search:
StraIII
Сообщение StraIII »
yagger, Да чего не понятного? Я же вроде не китаец :)
Обьясняю: машина у меня не рейсталинг, во всех ЧЕТЫРЕХ дверях стоят стеклоподъемники, в ТРЕХ дверях есть кнопка управления стеклоподъемником, а вот в ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ двери нет кнопки и не было ее там изначально (комплектация такая).
Надумал я поставить кнопку в эту дверь, снял обшивку двери там оказалось нет разьема для подключения кнопки, разрезал изоляцию хотел вывести провода к кнопке, но идущих проводов ВСЕГО ДВА к самому механизму стеклоподъемника. Смысл всего КАК ЭТУ КНОПКУ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ уж больно ХОЧЕТСЯ КНОПКА В ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ, сам стеклоподъемник управляется только с модуля управления стеклоподъемниками и зеркалами который находится возле ручника.
Я уже не знаю как более подробно обьяснить :unknown:
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Ну мне кажется тут два варианта:
1-ый- нужно брать провода с кнопки переднего пассажирского стеклоподъемника (которая у тебя возле ручника) и тянуть их в переднюю правую дверь. Но это, как мне видится, день работы + разбор половины салона.
2-ой- взять каким то образом провода с самого мотора стеклоподъемника передней пассажирской двери, нарастить их и подключить их к новой кнопке. Это намного проще, но надо знать как правильно кнопку подключить, куда какой провод втыкать. Чето мне кажется, что на кнопке должно быть три провода. А с мотора стеклоподъемника только два. Яггер лучше будет знать.
Махмуд, поджигай!
StraIII
Сообщение StraIII »
mohitos, на кнопку идет вообще 5 проводов, я вот и не знаю как подключить ее можно. Первый вариант отпадает точно, а вот второй возможно и получится только я не знаю как, вот и жду совета
Теперь объяснено все достаточно толково и прозрачно. :)
Варианты: 1 - как написал mohitos,
... и соответственно ее получится просто продублировать, есть одно но!!! в этом случае если нажать одновременно 2 кнопки одну вверх другую вниз то может насупить пипец... :)
2 - ввести в дверь пару доп проводов и поставить доп модуль управления подъемником, который следит за током в цепи авто отключения двигателя стеклоподъемника... :) я бы для такого варианта себе сам бы сделал платку... :oops:
ARTEC
Авто: s40 2.0 АКПП 97г.
Сообщение ARTEC »
где находится клапан хх ?
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
ARTEC писал(а):где находится клапан хх ?
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 1%85%D1%85
Махмуд, поджигай!
ARTEC
Сообщение ARTEC »
спасибо
StraIII
Сообщение StraIII »
yagger, Спасибо за ответ, я понял что просто так не получится эту кнопку подключить нужно что-то мудрить ;(
Я вот что еще думал :oops: , авто у меня без подогрева сидений, но все провода подведены, посмотрел сидушки нужны только элементы нагрева, кнопки для вкл обогрева я нашел, возле КПП провода тоже подведены, подсоеденял кнопки работают.
Может кто себе мастерил обогрев сидений???
StraIII писал(а):Может кто себе мастерил обогрев сидений???
:lol: мастерил???? возможно кто то и "мастерил" но имхо дешевле готовые поставить седлы... :D
