Sheiv
Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
TokRa писал(а): 12.03.2025 16:56 Карданчик или рейка. Сомнительно сделать это самому.
А как можно самому проверить карданчик? Может вдшкой залить или намочить ветошь маслом моторным и закрутить его на ночь?
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
Sheiv писал(а): 12.03.2025 17:01 Может вдшкой залить
Можно. Но скорее всего клапан в насосе гур. Насос как правило меняется. Не помню, может кто ремонтирует их.
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
W@dim писал(а): 13.03.2025 14:38
Мне кажется, что клапан в насосе гур к моей проблеме отношения не имеет. Насколько я понимаю принцип работы этого клапана, это открытие и создание давления при вращении руля в любую сторону. Если клапан клинит, то ты по сути остаёшься без усилителя (как в жигулях). А у меня руль крутится легко, но его изначально закусывает один раз при вращении в правую сторону. Если вращать в лево, то все в норме.
Пробуй изначально устранить причину, если она механическая. И устраняется ВДшкой. Если нет. То разбираться нужно с гидравликой.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Sheiv писал(а): 13.03.2025 18:15
На рейке есть т.н. "стакан". Это корпус клапана, куда подключаются трубки с ГУРа, куда входит рулевой карданчик итд. У тебя просто критический износ этого "стакана". Если снять, то на внутренней поверхности будут следы выработки от тефлоновых конец.
Можешь поменять рейку, можешь этот стакан поменять. Можешь скрутить такой стакан с дохлой рейки, загильзовать и поставить, даже рейку снимать не придётся в идеале.
И не лезь в ГУР, у тебя дело 100% не в нём.
Faa
Авто: 406
GSM: +375298069367
Сообщение Faa »
S60 2011, 1.6 d2, на месте легко вращается, при езде очень тяжёлый, ошибок по эгур нет. Пару дней как владею, пока не пойму это норма и привыкать или что-то не так. Знакомый говорит что все в норме просто тяжёлый как в мерсе руль.
Faa писал(а): 07.04.2025 19:10 при езде очень тяжёлый,
Совсем тяжелый не повернуть?
Faa
Авто: 406
GSM: +375298069367
Сообщение Faa »
Сход развал чуть сбит, исправлю, может он еще пока влияет, позже отпишу)
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Faa писал(а): 07.04.2025 19:10 Знакомый говорит что все в норме просто тяжёлый как в мерсе руль.
Нет.
Вопросы по рулевому механизму соответственно, сервонасос, жижа, электрогидравлическая рулевая. Ошибка на приборке абсолютно не обязательно появится.
Еще вопрос, руль всегда тяжелый или по мере увеличения скорости по трассе? Там вроде были варианты изменяемой рейки от скорости.
Faa писал(а): 07.04.2025 19:10 просто тяжёлый как в мерсе руль.
Не могу сказать, что в мерсе тяжелый руль. Наоборот очень комфортный. Я не заметил проблем. (не по теме, но все же)
Faa
Авто: 406
GSM: +375298069367
Сообщение Faa »
TokRa писал(а): 08.04.2025 15:13 Вопросы по рулевому механизму соответственно, сервонасос, жижа, электрогидравлическая рулевая. Ошибка на приборке абсолютно не обязательно появится.
На месте легко хоть мизинцем крути, только трогаешься уже дубовый, думал крестовина но закусывала бы и на месте тогда, а тут на любом радиусе вращения одинаково тугой. Стоит снова остановиться и снова лёгкий.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Начните с клубных сервисов, в разделе партнеры. Требуется комп. диагностика и осмотр.
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Faa писал(а): 09.04.2025 17:46 На месте легко хоть мизинцем крути, только трогаешься уже дубовый, думал крестовина но закусывала бы и на месте тогда, а тут на любом радиусе вращения одинаково тугой. Стоит снова остановиться и снова лёгкий.
как мне кажется проблема надуманная, т.к. это нормальная работа электроусилителя руля. Вопрос конечно в том на сколько он становится тугой, для этого надоо сделать сравнительный тест.
Пы.Сы. Никогда не обращал внимания на сколько тугой руль в моей машине, ведь когда едешь не приходиться маслать рулем из одного крайнего положения в другое! Ну если вы только не занимаетесь каким скоростным маневрированием, иначе чего рулем туда сюда крутить )))
Faa
Авто: 406
GSM: +375298069367
Сообщение Faa »
Yukon писал(а): 10.04.2025 09:29 как мне кажется проблема надуманная, т.к. это нормальная работа электроусилителя руля. Вопрос конечно в том на сколько он становится тугой, для этого надоо сделать сравнительный тест.
В настройках нашел опцию, что-то типа усиления руля, было выставлено на максимум, поставил - минимум - вроде как крутится легче)
Сделал сход, приговорили обе шаровые, покурил форумы, и тут жаба пришла душить, буду определяться с рычагами. По железным рычагам не знаю встанут ли или нет, ксенона нет, крепление должно быть не задействовано, но чтото не пойму, датчик там какойто еще и для него крепление приваривать на железные рычаги нужно? или плюнуть и купить MEYLE, благо есть человек, сможет взять за бугра парочку, да и стоят они там два как у нас один.
