Страница 38 из 70
Добавлено: 30.05.2012 15:30
doublebug
надо базу патчить
Добавлено: 30.05.2012 16:25
checker
doublebug, допустим, базу нашёл подключился. под Windows Authentication вижу только список баз, на остальное прав нет, к ней отдельный логин пароль чтоли?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
нашёл, пользователь sa пароль ivad
Добавлено спустя 19 минут 49 секунд:
для таких же неудачников как я
перед установкой патча в скрипте filldb.sql надо заменить
строчку
update Users set fkLanguage=(select top 1 fkLanguage from InstalledLanguage)
на
update Users set fkLanguage=(select [Id] from Languages WHERE LanguageCode='ru-RU')
обязательным условием является наличие языка в установке иначе всё сломается.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
по умолчанию этот скрипт ставит первый язык из списка установленных, т.е. если их больше одного, то один чёртSQL знает какой он будет...
Добавлено: 30.05.2012 17:02
doublebug
этот скрипт можно и потом запускать (правда не весь :)).
Добавлено: 30.05.2012 18:20
checker
doublebug, можно и весь, ничего страшного, просто выкинет пару ошибок про дублирующиеся записи и всё будет ок.
Добавлено: 08.06.2012 09:50
doublebug
скайп на компе есть?
Добавлено: 08.06.2012 09:59
Димк@@@
купил се приборчик швецко-китайский, вот не могу разобраться с установкой. Вида 2011А. Она не спрашивает куда ставить и ставит на диск Д, соответственно ставил на Д, патчил, но се равно говорит мол Username не правильный и обратитесь в центр цего то там. Как сделать чтоб на С ставила?(думаю в этом же загвостка?)
Добавлено: 08.06.2012 11:45
salex
Какой системный диск?
Добавлено: 08.06.2012 11:49
Димк@@@
Системный С
Добавлено: 08.06.2012 15:57
doublebug
скорее всего известный косяк с патчем
тут ультрас уже отписывался по этому поводу
Добавлено: 08.06.2012 16:23
Димк@@@
так вот поставил 2009 года, стала без проблем и на диск Д!
Добавлено: 13.07.2012 17:20
Chivelesik
Ultras все перечитал, понял свою ошибку, пошел исправлять...... Спасибо :good:
Добавлено: 13.07.2012 18:28
Chivelesik писал(а):Спасибо
рад стараться :pioneer:
Добавлено: 13.07.2012 21:15
Chivelesik
Ребят все сделал, все работает, еще раз всем спасибо :yahoo:
Добавлено: 21.07.2012 22:32
volvonutyi
Друзья помогите!!! Не могу установить Виду у меня стоит win7, пробовал 2011d неактивное поле ввода кода!! Может у кого есть 2012 a помогите установить!!! Подъеду куда надо! Отблагодарю!!
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Купил Dice в комплекте был диск 2011d установил но поле не активное!!
Добавлено: 21.07.2012 22:54
набирай, помогу :)
Добавлено: 14.09.2012 22:49
ekid
у кого стоит 2012А? Есть ли смысл менять(2011D стоит)? Места занимает в два раза меньше,может там инфы меньше? Есть-ли там новая прошивка на дайс?
Добавлено: 14.09.2012 22:58
doublebug
ekid писал(а):Есть ли смысл менять(2011D стоит)?
я думаю нет. разве что глюки у тебя. хотя в 11д какойто косяк есть с активацией соленоидов на бцме.
ekid писал(а):Места занимает в два раза меньше,может там инфы меньше?
возможно просто языкав меньше.
ekid писал(а):Есть-ли там новая прошивка на дайс?
она надо тока для 64бит
Добавлено: 14.09.2012 23:04
ekid
doublebug писал(а):разве что глюки у тебя
чета последние дни просто теряет машину ни с того....или подключится не могу. Может с дайсом чего? На днях тыкал 50-ку с подсевшей кан-шиной....может йок дайсу приходит? :oops:
