При этом шток должен оттянуться до упора сразу после заводки авто.Кинь его на турбину на прямую
Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
Krutalj
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
- Rion
- Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
гость из России, Krutalj, спасибо за совет! Вечером сделаю фото, покажешь какой именно шланг. Вчера на заведенном двигателе скинул шланг с грибка, когда шток был в положении "до упора вверх", а потом надел его обратно - шток до упора не поднялся
Далее заглушил мотор, взял запасной шланг, кинул на грибок и начал тянуть воздух в себя - шток до упора поднять не удалось.
Следвательно расходомер отпадает, буду убеждаться в работоспособности штока. Если не он, то вакуумный насос не докачивает?
P.S. ЕГР в закрытом положении, фишка сброшена т.к. он не работает
VIN: YV1VW70821F733395
- Rion
Насколько я понял, имелся в виду шланг идущий от вакуумного насоса на бачок. В общем кинул я напрямую запасной шланг, шток не поднялся до конца
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9220_f515db8ccf07623ddf64a48f9f583137[/img]
licvin83
- Авто: Volvo V40 1,9D 2003
- GSM: +375296265395
Прошу совета!
Иногда бывают вопросы по тяге: педаль в пол, а скорость набирает оч. медленно + дергаться иногда начинает. Потом пробивает и все оК. На холостых все ровно. Заводится с полтыка. Начитался на форумах всего, аж голова кругом. Похоже по признакам на расходомер, но хочу убедиться, чтобы не выкинуть деньги зря. Что сделано: 1. Фишку расходомера откидывал - тянет не так как должна, но не дергается. 2. Клапан ЕГР чистил - визуально все ОК. 3. Фильтра менялись недавно.
4. На комп ездил - ошибок нет. Хочу проверить: 1. датчик давления в воздуховоде - как это сделать? 2. Форсунки.
Может у кого есть какие мысли?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Прошу совета!
Прошу совета!
- Rion
licvin83
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
licvin83
- Rion
licvin83
Rion, я тоже так думал сделать. Но я живу в Пинске, знакомых с аналогичным движком пока не нажил. Буду искать. Может кто из форума отзовется?
При покупке машины хозяин сказал, что менял родной неисправный ДМРВ (3 года назад). Выходит не самый качественный поставил.
По экзисту расходомер: 30887504. Помогите пжста, кто в теме, найти по вменяемой цене и чтобы не "совсем китай"
Krutalj
licvin83
- Rion
Rion писал(а):гость из России, Krutalj, спасибо за совет! Вечером сделаю фото, покажешь какой именно шланг. Вчера на заведенном двигателе скинул шланг с грибка, когда шток был в положении "до упора вверх", а потом надел его обратно - шток до упора не поднялсяДалее заглушил мотор, взял запасной шланг, кинул на грибок и начал тянуть воздух в себя - шток до упора поднять не удалось.
Подскажите насколько легко должен двигаться шток руками? Пробовал двигать, еле-еле сдвигаю на несколько мм. До крайнего положения вверх дотянуть невозможно
- cryingwolf
- Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
- GSM: +375293537970
не знаю какой расходомер у тебя..но на моем было написано siemens 5 wk 9 620. теперь правда уже siemens-VDO, такие же стоят на реношках с dci моторами, на разборке 40$ новый 120$licvin83 писал(а):По экзисту расходомер: 30887504.
дошёл... не дошёл?..
- гость из России
- GSM: 89600285907
Шток должен подниматься одним пальцем до конца.Rion писал(а):Подскажите насколько легко должен двигаться шток руками? Пробовал двигать, еле-еле сдвигаю на несколько мм. До крайнего положения вверх дотянуть невозможно
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
На моём мёртвом тоже самое написаноcryingwolf писал(а): моем было написано siemens 5 wk 9 620
licvin83
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Rion
licvin83
