Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
licvin83, Если ты про расходомер.то мы уже писали какой стоит.Про другие не знаю.
гость из России
GSM: 89600285907
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+5WK9620Z+Всё.что выдал экзист.По применению этого сименса который у меня стоит .вольво не упоминаеться.хотя раньше он у меня как то работал нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
И цена у него .что то очень с прошлым годом подросла.
licvin83
Авто: Volvo V40 1,9D 2003
GSM: +375296265395
Сообщение licvin83 »
гость из России, спасибо. Попробую что-то подобрать из этого. Цены конечно не детские ... О результатах отпишусь.
cryingwolf
Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
GSM: +375293537970
Сообщение cryingwolf »
на разборке можно попробовать..даже у тех же реношников..номер расходомера есть...можно с ним ходить и спрашивать...мотор dci есть 102 и 115 и у рено тоже если не ошибаюсь...вроде и расходомеры одинаковы..на твоем что написано то? оригинальный номер volvo? или siemens ?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
цена на разбороке была 40...просто я неразобравшись купил новый после теста б.у. и получил тот же результат что и с б.у.-шкой)))...дело было еще и в патрубке с турбины - была дырка..но это как говорится другая история
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
на av.by 1100000 цена минимальная...если найти еще партнера и со скидкой - то можно получить дешевле теоретически)...завтра может зайду к продавцу одному, спрошу по чем у него 8)
дошёл... не дошёл?..
гость из России
GSM: 89600285907
cryingwolf писал(а):на разборке можно попробовать..даже у тех же реношников..номер расходомера есть...можно с ним ходить и спрашивать...мотор dci есть 102 и 115
Тоже как вариант если за 40уе .то можно попробовать.Только на Лагуне эти двигатели 107и120лс с2001по2007г.Там на 120ти сильном турбина .как у нас на 115ти.только мозги другие.Все варианты применения в экзисте написаны.ниссан.опель и тд.
licvin83
GSM: +375296265395
cryingwolf, гость из России, нашел б/у в Пинске на лагуну, вроде как должен подойти. Но просят аж 80 обамов :o. Пока ищу дальше...
У меня номера на нем не было - видать хозяин уже менял оригинал на китайский до продажи.
licvin83
GSM: +375296265395
cryingwolf, так я не совсем понял. У тебя есть лишний рабочий расходомер?
cryingwolf
GSM: +375293537970
licvin83, ...к сожалению нету, я б.у. отдал обратно т.к. думал что он не исправен, а потом купил новый )....так бы уже давно предложил))
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
вот смотри тут
и тут
licvin83
GSM: +375296265395
cryingwolf, спасибо большое! Думаю брать в моторленде артикул 1704781. Надеюсь подойдет.
cryingwolf
GSM: +375293537970
а почему не 1869701 он же дешевле....хотя лучше на месте смотреть...я бы попросил принести оба варианта и там выбирать
Добавлено спустя 29 минут 7 секунд:
и это....лучше узнавать по телефонам адрес....а то у них много складов по городу, могут оказаться на разных))))
licvin83
GSM: +375296265395
cryingwolf, есть небольшая надежда, что они ценили исходя из состояния и пробега. Поэтому, надеюсь, беру лучший. Тем более, я живу в Пинске, забирать знакомый будет. Дают 10 дней на возврат, в случае если не рабочий. У них действительно несколько складов, адрес уточнил. Еще раз спасибо!
licvin83
GSM: +375296265395
cryingwolf, гость из России, вчера привезли расходомер. Поставил - пока все гут...
Rion
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Сообщение Rion »
Rion писал(а):Коллеги, может кто сталкивался:
Первое время после пуска двигателя (на холодную / на горячую) тяга гораздо хуже. А именно:
1. Реакция на педаль газа не та (обычно ощутимый подхват начинается в р-не 1700 оборотов, в моем случае резко "пробивает" только после 2200.
2. До 2200 нет характерного посвистывания турбины
3. При нажатии на газ в привычное для разгона положение - виден сзади серый дым
4. Данная проблема присутствует первые метров 300-400 езды. Далее все ок, едет весело, посвистывает, дыма нет.
Ошибок нет
Расходомер вычистил, дело не в нем.
Фишка с ЕГР сброшена.
Подскажите куда копать? :)
В общем временный исход таков:
Пока я собирался к турбинщикам, проблема ушла - шток поднимается рукой до упора, машина поехала. Даже не знаю что помогло, возможно то что покатался очень резво пару дней, вытряхнул сажу и копоть..
Буду надеятся на лучшее :) Всем спасибо!
VIN: YV1VW70821F733395
как говорит борода, ткну пальцем в небо. датчик распредвала
DMV_40
Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
у меня такая =же машина и такая же беда, смотри http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 50#p402450
Ultras а вас попрошу зайти на свой гараж... второй день жду ответа.
тише едешь - никому не нужен.
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
на других надейся, а сам не плошай ;)
tril
Авто: V40 D4192T4 2002
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
стала тупить при разгоне когда прогрета, на холодную же разгоняется нормально!?
в чём может быть причина?
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
