Теперь ARDIC 912D, работает в любые морозы!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
scorpio320 писал(а):ekid, - 25 у нас было, никаких сбоев по термо топу не было.
ну и надо дрочиться с оригинальной печкой? Выравниватели менять по 150 баксов,моторчики искать,бачки засовывать у кого куда влазит??? Если Вольво сделала "колхоз" то надо убрать и поставить правильную печку.
yurkus
Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Сообщение yurkus »
ekid, ну так давай опыт передавай.
Kvms
GSM: 89035134545
выдавливает антифриз
Сообщение Kvms »
Всем добрый день!Может кто встречал такую проблему с отопителем.Утром при работе отопителя выдавливает антифриз с расширительного бачка.Происходит это только если включен один отопитель!!!!!!!!!!!!!
Nikita Kantonchik
aka SpiKe
Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
GSM: +37529-------
Skype: ckk_nikita
Сообщение Nikita Kantonchik »
Kvms писал(а):Всем добрый день!Может кто встречал такую проблему с отопителем.Утром при работе отопителя выдавливает антифриз с расширительного бачка.Происходит это только если включен один отопитель!!!!!!!!!!!!!
Проверить не завоздушенна ли система охлаждения, если нет, 90% что прогорел котел отопителя.
Изображение => Изображение => ...
YV1964986VH124744
BowleR
Авто: V70 `06 D5 М66
GSM: +375291094944
Skype: zavertayllo
Сообщение BowleR »
тектонический труд!
Без обыкновенных людей не бывает великих
Александр Станкевич
Авто: Volvo S80 06. D5. S80 04. D5.
GSM: Nokia 8800
Skype: 80296579907
№ клубной карты: 5
Сообщение Александр Станкевич »
Есть один бачок под S80 1998-2006г.
ЧТО САМОЕ ЦЕННОЕ В ШИКАРНОМ АВТОМОБИЛЕ?
ВАША ЖИЗНЬ...
...ЖИЗНЬ КОТОРАЯ СЛИШКОМ ДОРОГА,
ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ НА ЧЁМ-ТО ДРУГОМ...
senja1111
Авто: V70 D5 '03
GSM: 375 29 577 53 64
Сообщение senja1111 »
товарищи,не в лом,подскажите или поправте если не прав,датчик пламени у этого ардика,это и есть свеча накала?каков номер этого датчика и/или свечи? можно ли ее/его купить в "автозапчастях"или только на элит? ну и примерный ценник заодно.....СПАСИБО други) :)
п.с взялось это осюда CEM-5F36
Я всегда хотел людям отвечать добром...Но жизнь научила отвечать взаимностью!
Александр Станкевич
GSM: Nokia 8800
Skype: 80296579907
№ клубной карты: 5
А, бачок то работает! Хорошо работает.
ВАША ЖИЗНЬ...
Re: Теперь ARDIC 912D, работает в любые морозы!
Залил я "арктику" в беларуснефти - получилась почти чистая (10л было 60 заправил). Поехал в гомельскую область и утром узрел -25 °С... ну думаю встану как и другие - колом...
Дрожащими руками установил таймер догоевателя и о ЧУДО - он завелся... через 20 мин сел в салон и завелся без проблем..
Сегодня в -21°С - также.
Вывод - лейте не зимнее топливо а арктику... и будет счастье!
Но если сделаете как у Саши описано - ваще проблем знать не будуте :)
Slavin
Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
GSM: +3752976ЧЧ229
№ клубной карты: 19
Сообщение Slavin »
Как в анекдоте, так альтернатива -то что???? Ах, жа, альтернатива -это (утки) БЕНЗИН!!!
FIRST NEVER FOLLOWS!
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
senja1111, 3713898. Датчик пламени это никак не свеча.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
doublebug, прошел год :D
ПРАВИЛА ФОРУМА
Александр Станкевич
GSM: Nokia 8800
Skype: 80296579907
№ клубной карты: 5
А цены на ремонт форсунок не пугают?!...
ВАША ЖИЗНЬ...
Саш, 29 декабря делал ремонт форсунок и специально уточнил - можно ли... ответили ДА, но только топляк через 10к менять обязательно...
dmitr-melni
Авто: Volvo s60 d5
GSM: 80298742834
Сообщение dmitr-melni »
Мужики выручайте! s60 2.4 d5 2004. Ремонтирую eberspacher ardic 912d.
Может у кого есть б/у детальки?
Нужен датчик перегрева (термостат) thermik
и самая нижняя "тарелочка" из ротационного распылителя!
вольдемар
Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
GSM: +375296947177
Сообщение вольдемар »
Да, подскажите, а мотр подкачки при подаче напряжения должен постоянно прерывисто делать подкачку или нет? Кажется подклинивает. Подаешь, качек,еще раз еще ...! Кто их ремонтировал? Или будет бу?
Благодарил (а): 11 раз
вольдемар писал(а): Да, подскажите, а мотр подкачки при подаче напряжения должен постоянно прерывисто делать подкачку или нет? Кажется подклинивает. Подаешь, качек,еще раз еще ...! Кто их ремонтировал? Или будет бу?
если топливный насос, то да- он же импульсный, а частоту импульсов задает блок управления.
вольдемар
GSM: +375296947177
А кто их пробовал ковырять?! :)
samsung
Авто: Volvo S80 D5 2002г.в
Сообщение samsung »
Всем доброго времени суток! Не могу найти на просторах интернета замену моторчику на подогреватель отдельно, в зборе весь узел есть, но стоит дорого. Может кто знает и видел где номерок отдельно моторчика??? Авто S80 2005г.в. D5 подогреватель штатный. Саму форсунку(выравниватель давления) нашел номерок 3731100,а вот моторчика пока глухо.
в сборе продается
