Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
Ekonom, нет
- akz
- Авто: S60 2,5Т
yura7710
- Авто: VOLVO XC70 2.5T 2007
- GSM: 8029-1945088
Ошибка и круиз
Уважаемык коллеги подскажите пожалуйста,сегодня загорелась ошибка MOTORSYSTEM SERV. OMGAENDE и перестал работать круиз-контроль(как я понял ошибка не критическая,т.к треугольничек горел оранжевым цветом),я остановился заглушил машину,чуть подождал ,завел,ошибка пропала и поехал дальше,проехал где-то 100км. все было в порядке.Что бы это могло значить? Может просто обычное сервисное сообщение,типа замена ремня и т.д.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
yura7710, я тебе токо что отписал в раздел по S80.....а тема пропала.....
мистика
- akz
- Авто: S60 2,5Т
yura7710, это не сервисное сообщение. был какой-то глюк по системе управления двигателем. надо почитать компом ошибки.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Как я понял на шведском форуме,такая беда была из-за того,что лючек бензобака(крышка) была неплотно закрыта...MiX@ писал(а): ekid, так сдесь ответ павтори.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
так это ты косил под бабушку на минской кольцевой....MiX@ писал(а):ekid, я эта мистика.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
не надо было мою косу брать....MiX@ писал(а):ekid,![]()
ну зачем же все рассказывать, я это был я
- akz
- Авто: S60 2,5Т
yura7710
- GSM: 8029-1945088
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Жена не блондинка?yura7710 писал(а):За час до этого жене дал на машине проехать(ездить она не умеет вообще) может после этого такая херня вылезла?akz писал(а):yura7710, это не сервисное сообщение. был какой-то глюк по системе управления двигателем. надо почитать компом ошибки.
yura7710
- GSM: 8029-1945088
Брюнетка ! Братан,давай серьезно !ekid писал(а):Жена не блондинка?yura7710 писал(а):За час до этого жене дал на машине проехать(ездить она не умеет вообще) может после этого такая херня вылезла?akz писал(а):yura7710, это не сервисное сообщение. был какой-то глюк по системе управления двигателем. надо почитать компом ошибки.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
а че тут серьезно,если ты про жену рассказал,а какой мотор у тебя ни слова....че я тебе....гадалка???
yura7710
- GSM: 8029-1945088
Извини забыл,мотор B5244S.Расскажу тебе краткую предисторию.Менял я передние тормозные шланги и нечаянно отломал тормозную трубку справа,нашел одного самоделкина и поехал к нему менять.При замене он снимал большой патрубок что идет от воздуш.фильтра в двигатель(тока я не понял зачем).В этот же день я решил заехать на комп сбросить ошибку аирбага(она возникла при замене лампочек в панеле климата,забыл клему сбросить),ошибку сбросили.Сажусь в машину завожу,ху...к обороты поднимаются до 1500 потом резко падают до 500,машина пердит,трясется через 30 сек. все становиться нормально,даю газу такая же херня.Я думаю вот уроды,зову диагноста что ошибку сбрасывал,говорю что за херня,он оправдывается что ни куда не лез.Я думаю ладно,покатаюсь денек,если не пройдет приеду ему мозги выносить.Приехал домой,через часа 3 опять решил прокатиться,завожу авто опять таже история но только на холодную,на горячую все ОК.В чем косяк? Может при замене трубки этот баран (по другому назвать его не могу) что учудил,а может диагност что натворил? Как ты думаешь?ekid писал(а):а че тут серьезно,если ты про жену рассказал,а какой мотор у тебя ни слова....че я тебе....гадалка???
