фотоотчет установка кнопок управления магнитолой на руле
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
когда искал машину в Германии - много таких на шысятках видел :o
jacek
Авто: Volvo v70 2.4 d5 120kw
Сообщение jacek »
прошу простить за оффтоп,не хотелось просто сорить в форуме,вопрос такой ,есть ли возможность сделать так чтоб оригинальный магнитофон работал без зажигания авто вольво в70 2002 г,магнитола hu-603,сейчас могу слушать музыку только повернув ключь в замке зажигания
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
а можно ли HU-401 подружить с кнопками? Кнопки купил, поставил а подключить не к чему. Проблема в шлейфе? Вернее в его отсутствии или еще что-то нужно?
Victormsk
Авто: Volvo s60 2003г
Сообщение Victormsk »
Кто нить на трехспицевый ставил кнопки?
E}|{IK
Весьма зачотный персонаж
Авто: XC70 2.4d 2010
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Victormsk, я не ставил, но менял их... может смогу помочь, в чем вопрос?
Victormsk
E}|{IK писал(а):Victormsk, я не ставил, но менял их... может смогу помочь, в чем вопрос?
Вот снял подушку.
Что надо докупать для установки кнопок громкости?
Руль без кнопок но провода к круизу вроде идут, а на кнопки вроде нет, но я дальше не лез.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18424_97a2ffdba205ba5ddc85dd047977587e[/img]
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
Victormsk, нужны шлейфы от кнопок к магнитоле
E}|{IK
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Victormsk, нужен шлейф от кнопок круиза к кнопкам громкости...
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
прокладывается под деталькой пластмассовой (ее снять придется- три больших торкса) слева - там, где провода на круиз, (под надписью "volvo"), справа - под надписью "spain"
Добавлено спустя 25 секунд:
кстати, а круиз-то есть?
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
E}|{IK,
Koji писал(а): можно ли HU-401 подружить с кнопками? Кнопки купил, поставил а подключить не к чему. Проблема в шлейфе? Вернее в его отсутствии или еще что-то нужно?
может и тут подсобите?
Victormsk
E}|{IK писал(а):Victormsk, нужен шлейф от кнопок круиза к кнопкам громкости...
Круиза нет, но шлейф к круизу есть как видите на фотке.
Сами заглушки правда не снимал.
А есть номер этого шлейфа от кнопок круиза к громкости?
E}|{IK
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Victormsk писал(а):А есть номер этого шлейфа
нет, номера у меня нет :pardon:
а вот насчет подключения без круиза-тут я совсем не уверен (просто проводки кнопок маг-лы подключаются какраз туда).... сними левую заглушку, посмотри, есть ли там свободный разъем под шлейф кнопок магнитолы
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
2 Koji, ну если ы80, четырехспицевый руль, есть круиз.... то в самом первом посте этой темы все выложено даже с картинками :)
по идее, да, не хватает шлейфа!
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
перевыложу скрин из виды с номерами деталей... кстати был в этой теме на первой странице :dwarf:
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
судя по этой картинке в 60ке идет в оригинале шлейф комплектом с "кронштейном" и шлейфом круиза (деталь 7)... надо на разборках искать
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_53_97c9f75fe6a2df311a1572f1b4da0664[/img]
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
E}|{IK писал(а):то в самом первом посте этой темы все выложено даже с картинками
собственно только нужна эта перемычка и все? к магнитоле ничего не нужно проводить?
Victormsk
Ну сейчас машина внизу, а вот по поводу шлейфа к круизу. Посмотрите на картинке, к кнопкам круиза идет шлейф проводов. Из зеленого штепс.
E}|{IK
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Koji писал(а):к магнитоле ничего не нужно проводить?
Точно! только перемычка с левой на правую спицу
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Виктор, не обязательно меня ВЫкать )
Victormsk писал(а):Посмотрите на картинке, к кнопкам круиза идет шлейф проводов. Из зеленого штепс.
Это шлейф от улитки к круизу.... второй шлейф должен быть поперек руля проложен от круиза к кнопкам магнитолы
улитка - круиз ... круиз - кнопки магнитолы
Т.е. кнопки магнитолы подключаются через круиз к машине... судя по скрину из виды возможен вариант подключения через заглушку с разъемами соответствующими (когда без круиза)... но все равно, правая спица подключается через левую!
Victormsk
А как выглядит эта перемычка от левого к правому? Как она подключается в кнопках круиза? У меня там заглушка, но провода проложены, они там в каком месте подключаются?
И где ее взять?
E}|{IK
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Victormsk писал(а):А как выглядит эта перемычка от левого к правому
как пучек белых (вроде) проводков с двумя разъемами на концах :D
это и есть тот самый шлейф :D
Victormsk писал(а):Как она подключается в кнопках круиза
там разъемчики есть,один для подключения тех проводов, что у вас уже есть (от зеленой фишки), второй - для кнопок магнитолы
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
как вариант, судя по всему, существует в природе заглушка на место кнопок круиза с такими разъемчиками... если нет круиза, но есть кнопки магнитолы...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
деталь №3 на предыдущем вложении... именуется КРЫШКА АУДИО (и устанавливается вместо кнопок круиза слева, парой с №4 - кнопками магнитолы)...
в отличие от детали №5, именуемой КРЫШКА ЛЕВАЯ... и №6-КРЫШКА ПРАВАЯ
по схеме так выходит!
Victormsk
Понял) спасибо огромное!)
Остался только вопрос где это все купить)
E}|{IK
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Victormsk, имей ввиду - последние размышления относительно заглушек - сугубо мое имхо, основанное на доступной информации
