SERVICE
servise это пришло время амены масла и тд и тп
Добавлено спустя 41 секунду:
сбрасывается на компе после ТО
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
хмм какой именно снрвис нужно шнурком считывать?
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
я сбросилвсем спасибо
viteekkk12345
Авто: volvo v70 2.4д5 2007г.
GSM: 5171160
Сообщение viteekkk12345 »
вроде то и ничего сложного но не могу сбросить сервисный интервал. сколько ни жму на reset на лепестке на любом положении ключа ничего не моргает и не пищит. знак сервиса (треугольничек и надпись время для сервиса) горит только в 3-ем положении ключа и спустя некоторое время после работы двигателя тухнет, а также когда вынимаешь ключ из замка. во 1-ом и во 2-ом положениях ключа - не горит и на reset (сброс показаний пробега ) вообще не реагирует. help me.
tornado77
Авто: AUDI A 4 2.0 TDI 125kW
GSM: 029-6521043
Сообщение tornado77 »
marik писал(а):))))) ну а все таки, дайте савет что за шняга у меня...
наверное скоро масло менять нужно...
Не стоит ездить быстрее-чем летает твой Ангел-Хранитель!!!
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
viteekkk12345, нужно нажимать не кнопку reset,а сброс на спидометре.
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
№ клубной карты: 200
Сообщение sag »
сообщение о сервисе, (S60,S80,V70,XC70,XC90) модельный год 2002-
Сообщение выводится на левый дисплей прибл. на 2 мин каждый раз при включении зажигания.
Стереть:
-Зажигание в положение I (радио)
-Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега = происходит сброс показаний на ноль!!!!
-Не отпуская кнопку зажигание в положение II.
ВНИМАНИЕ! Успеть перевести в II не более чем за 2 секунды.
-Продолжаем удерживать кнопку пока на счетчике суточного пробега снова не появится то значение, которое было до сброса на ноль.
ВНИМАНИЕ! Для всех вышеуказанных машин начиная с 2003 модельного года загоревшийся оранжевый треугольник подскажет когда отпускать кнопку.
-После возврата оригинального значения суточного пробега успеть отпустить кнопку не позднее 4 секунд. Из недр панели приборов послышится придушенный писк сообщающий об успешном завершении процесса!!!!! :)))))))))))))))
-РЕКОМЕНДУЕТСЯ: иметь на счетчике суточного пробега хоть какие то цифры - легче будет увидеть как они меняются на ноль и потом возвращаются обратно (то есть проехать хоть 100 метров, если до этого счетчик сбросил). Если же нет желания/возможности ездить. а счетчик сброшен то кнопка суточного пробега с начала нажатия на нее должна удерживаться максимум 14 минимум 10 сек.
ВНИМАНИЕ! Если кнопку не отпустить вовремя. то сброса сервисного напоминания не произойдет - то есть ВСЕ заново!
P.S.: найдено на http://www.volvoclub.ru/forum/viewtopic ... 38de080138
Проверено на XC70 2002г.
_kr_
Авто: В активном поиске)
GSM: +375333344557
Сообщение _kr_ »
Спасибо! Попрубуем-с :)
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
Я сбросил так:
1. Ключ просто вставлен
2. Нажимаю кнопку сброса пробега и держу ее
3. Поворачиваю ключ в положение когда загораются лампочки на приборке
4. Через несколько секунд надпись servise начинает моргать, отпускаю кнопку сброса, полностью выключаю зажигание.
5. Завел машину и все ОК
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Midnight
Авто: Volvo S40-II-Restyle 1.8, 2007, МКПП
GSM: +375297626944
Сообщение Midnight »
Спасибо большое, у меня сработало.
человек зарегился чтобы поблагодарить. респект и уважуха :)
ewgenwar
Авто: Volvo v40
Сообщение ewgenwar »
SERVICE на S/V40 до 99г. сбрасывается с помощью сканера.
В своей V40 1998г. сбрасывал с помощью Bosch KTS 520!
А на S40 2001г - с помощью ранее сказанного алгоритма!
Полина
Авто: Volvo S80 2,4 2001
GSM: 1049896
Сообщение Полина »
Усе, начиталась, пойду проверять, а то вчера загорелась и маму очень испугала :D :D Я то в курсе, что за она)))))
спустя 1 сигарета:
Работает!!!!! Всем спасибо))))))
Р.S. звук д/быть такой, как тот, когда ремень не пристегнут!
givich
Авто: S60, 2003, D5244T, AW55-50SN
GSM: +375297097745
Сообщение givich »
1 ключ в положение 1 делал
2 нажать и удерживать кнопку сброса дневного пробега делал
3 удерживая кнопку, перевести ключ в положение 2 да
4 держим кнопку, начинает мигать индикация СЕРВИС. сразу отпустил кнопку
5 запускаем двигатель с положения 2 двигатель не запускал, просто ключ на ноль
все получилось, правда звука тоже не было...
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
Сообщение sag »
CYBRA, не совсем в тему, но иногда помогает поставить/снять с сигналки, а также проверить положение селектора передач, если автомат, то заведется только в P и N.
