Страница 5 из 14
Добавлено: 14.12.2011 12:35
golub
посмотрел тему, где показано как прочистить вебасту, почистил так она у меня так стала дыметь, что люди "приходят на помощь" думают горю. что делать, мож кто знает???
Добавлено: 14.12.2011 13:06
Регулятор не запарол?
Добавлено: 14.12.2011 16:36
ekid
webyuri писал(а):ездил на диагностику нет связи с блоком
чем читали?
Добавлено: 14.12.2011 16:47
ekid
webyuri писал(а):
можно ли проверить исправен ли датчик пламени тестером
да,обычный фотодиод.
Добавлено спустя 30 секунд:
дайсом надо почитать.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
датчик перегрева обычное термореле.Звонится накоротко
Добавлено: 14.12.2011 16:54
ekid
webyuri писал(а):датчик перегрева показывает 8 Ком
в топку его.Насос через него получает питалово
Добавлено: 14.12.2011 22:52
мот чего не подконектил? Не может блок работатьи резко выключиться. Копать нужно глубже мне кажется
Добавлено: 31.12.2011 19:26
victjr
ekid, ekid,
здравствуйте, с наступающим. у меня(Витя) работала вебасто, а затем перестала. Volvo s60 D5 2002г. Подскажите пожалуйста как называется ошибка(на компьютере- может она заблокировала вебасту), и где и как ее можно снять. спасибо, заранее
Добавлено: 31.12.2011 19:42
По подогревателю на бк только сообщение о низком уровне топлива. Если мало соляры то он не запустится.
Добавлено: 31.12.2011 21:00
MiX@
victjr писал(а):ekid, ekid,
снять её можно только подключившись к дайсу, подругому не получится
Добавлено: 27.01.2012 12:31
doublebug
насос стоит возле топливного фильтра не далеко. небольшой брусочек такой около 10 см длинной. он щелкает при работе
Добавлено: 27.01.2012 16:08
doublebug
только для подогревателя. Для двигла отдельный насос в баке стоит.
Добавлено: 01.02.2012 10:31
doublebug
Да и моя сення на арктике отработала как надо.
