v50
partyzone
Авто: XC 60 2,4d 2010
GSM: 29 669 64 40
№ клубной карты: 241
Сообщение partyzone »
Господа, подскажите номер регулятора (!!! может другое название) давления топлива и датчика коленвала.
Модель V50
Год выпуска 2007
Двигатель D4164T
Машина глохнет на ходу. Может завестись только через день. Диагностика показала ошибку датчика коленвала и проблемы с регулировкой давления топлива. Я так понял схожий случай уже был у кого-то.
Подскажите как решили, меняли ли такие детали?
partyzone, Регулятор топлива можно у меня взять б/у (рабочий) по сходной цене. 8)
partyzone
GSM: 29 669 64 40
Спасибо, на бу-шном походу уже наездился :D но буду иметь ввиду
Может номер подскажете?
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Подскажите какой цоколь у лампы ближнего света, если кто помнит.
А то перегорела, чтоб 2 раза не доставать.
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение dota »
chapai писал(а):Подскажите какой цоколь у лампы ближнего света, если кто помнит.
H7
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
dota, :hi:
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Сообщение bigol »
builder писал(а):Не влияет. На работу климата сильно влияет вентилятор, который в салоне. Часто засоряется пылью и не крутится. И такое было...
Вентилятор наверное тоже влияет, но здесь дело не в вентиляторе. Например, на улице 15 градусов, на панели столько же, ставим климат на 18 и ездим. Если датчик глюканул и показывает -20, то при том же положении климата в салон начинает переть горячий воздух. Он же смешивает забортный воздух с горячим, чтобы получить нужные 18. И если забортный якобы стал -20, то горячего нужно добавить гораздо больше. Что и имеем.
И если этот датчик за бампером, то какой тогда в зеркале? На что влияет?
bigol, все не так. пофигу сколько за бортом. если двигло холодное будет подогревать потиху, если горячее, то будет дуть по максимуму. остановит или ослабит обдув только команда с датчика в салоне, мол достаточно. т.е. интенсивность обдува зависит только от температуры двигла, а не от забортной.
пример из жизни. на улице +5 на климате +20. заводишь, двигло холодное, начинает дуть клима холодным. и по мере прогрева двигла интенсивность обдува увеличивается. а если двигло горячее, то сразу начинает дуть по максимуму пару пинут пока не прогреет (например если в магазин заскакивал на 10 минут).
bigol
Сообщение bigol »
Уверяю Вас, что это не так. У меня датчик глючит произвольно - т.е. прямо на ходу может показывать нормальную температуру, а потом вдруг -40. Так вот, если я еду и вдруг чувствую что стало жарить - гарантия, что после взгляда на температуру на панели я там увижу сильный мороз.
builder писал(а):пример из жизни. на улице +5 на климате +20. заводишь, двигло холодное, начинает дуть клима холодным. и по мере прогрева двигла интенсивность обдува увеличивается. а если двигло горячее, то сразу начинает дуть по максимуму пару пинут пока не прогреет
Нет, не так. Если на улице +5, а климат на +20, то при холодном двигателе ничего дуть не будет, ибо неоткуда взять горячий воздух для смеси.
А далее по мере прогревания будет происходит смешивание, сначала будет подаваться более теплый воздух, потом когда салон прогреется - менее теплый, для поддержания нужной температуры. Контроль температуры забортного воздуха для климата был еще в машинах 90-х годов, поэтому ничего странного в этом не вижу.
bigol
Сообщение bigol »
Подскажите плиз какие брызговики хорошо подходят на V50? Чтобы устанавливались нормально и не висели низко, а то зимой обломаешь или оторвешь.
bigol писал(а):одскажите плиз какие брызговики хорошо подходят на V50?
Я ставил оригинальные, переднюю пару. Брал на элите, вроде по $30 за пару... было это два года назад.
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
builder писал(а):Брал на элите, вроде по $30 за пару... было это два года назад.
Брал летом на S40 2011г. по 75 бакинских на Элите. Таких цен щас нет
Follow by White Rabbit...
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Rabbit писал(а):о 75 бакинских на Элите.
:o
у богатых свои причуды :D
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение dota »
:o
Спрашивал на форуме у оф. диллера о передних брызговиках на V50, в ответе также прозвучала сумма около 70 дол. Подскажите где за 30 купить).
dota писал(а):Спрашивал на форуме у оф. диллера о передних брызговиках на V50, в ответе также прозвучала сумма около 70 дол.
В то время купил по скидке - на форуме висел файлик от дилера с достаточно внушительным списком мелочевки на разные модели... Каким то чудом туда затесались и брызговики на мою (хотя когда на месте оплачивал и забирал, чел недоумевал как они в скидку попали, мол товар достаточно ходовой)...
bigol
Сообщение bigol »
Ну да, 30 - это одно, а 70 - это уже совсем другое. А кроме оригинала значит никто похвастаться удачной моделью не может?
AAA1987
Авто: Volvo V50 VIN YV1MW665982383791
GSM: +79057407878
Сообщение AAA1987 »
посмотрите номера через vida, точно знаю что передние поштучно заказать можно, летом цена была от 300 до 600 рублей российских за штуку. возможно и с задними так получится
Viandante
Авто: Volvo V50 1,6D 2008 г.в.
Сообщение Viandante »
Всем привет!
У нас в СПб началась обычная зимняя слякоть и передо мной встал вопрос, какие коврики купить ворсовые или полеуретановые? :unknown:
Т.к. родные текстильные уже потеряли свой потребительский вид :bad:
Как вы считаете какие лучше взять? поделитесь опытом.
З.Ы. Какой цвет лучше взять для серого комбинированного салона? Черный, серый или бежевый?
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Viandante, мне б твои проблемы :D
Viandante
Кстати, еще хотел посоветовать не брать патрубок RAPRO, о котором говорилось выше. Он не имеет того изгиба после воздушного фильтра, как у родного. Его пришлось изрядно изогнуть чтобы установить. Подойдет только как временная мера.
