Страница 43 из 72
Добавлено: 30.01.2014 15:30
Drakon4ik
150$ востановление каштуе
Добавлено: 30.01.2014 19:45
scorpio320
nais писал(а):Работает ровно
Да она должна была чадить, что паравоз.
Добавлено: 30.01.2014 19:52
САС
nais писал(а):вердикт таков заклинило геометрию турбины((
не верю! могу и ошибаться конечно... а расходомер воздуха все же смотрели?
Добавлено: 03.02.2014 13:54
Slepoi
А есть ли в Бресте такой гаражный умелец по лукасам. А то я тоже как с 20-ю мешками цемента гоняю. Бак и топливную систему почистил, фильтр поменял. Насос и форсунки под вопросом остались.
Добавлено: 19.02.2014 19:44
Krutalj
Резко появился стук в двигателе, скорее всего причина в форсунке(ах). После 2000 об. стук пропадает, динамика разгона осталась прежней, авто не дымит, заводится хорошо, но глохнет в движении. На холостых работает не стабильно и с жутким стуком. Форсунки снял, завтра на стенд. Но причину стука уже хочется знать сейчас. Что это: распылитель, мультипликатор? Лучше ремонт или замена на б/у?
Добавлено: 19.02.2014 23:42
Krutalj, оброты плавают при этом?
Добавлено: 27.02.2014 16:39
Alexandro
Krutalj писал(а):Резко появился стук в двигателе, скорее всего причина в форсунке(ах). После 2000 об. стук пропадает, динамика разгона осталась прежней, авто не дымит, заводится хорошо, но глохнет в движении. На холостых работает не стабильно и с жутким стуком. Форсунки снял, завтра на стенд. Но причину стука уже хочется знать сейчас. Что это: распылитель, мультипликатор? Лучше ремонт или замена на б/у?
На этом двигле основная дорогостоящая болячка, это проворот вкладышей. При появлении стука в первую очередь снять поддон и роверить!!!
Добавлено: 27.02.2014 23:13
Krutalj
Стук пропадал на оборотах, вкладыши сам менял когда-то в этом авто, а причина была в регуляторе давления(как ни странно). Боюсь этот вариант предложили бы в последнюю очередь, хоть и проверить его проще всего.
Добавлено: 20.04.2014 02:56
ARTURCHIK
На днях отремонтировал турбину! Сказали причина была в масленом голодании...подскажите как найти и с чего начинать смотреть?? вроде бы при высоких скоростях давал ей минуту другую остыть,при пуске на холодную движок работал несколько минут на холостых!
Добавлено: 20.04.2014 12:44
Rion
ARTURCHIK писал(а):На днях отремонтировал турбину! Сказали причина была в масленом голодании...подскажите как найти и с чего начинать смотреть?? вроде бы при высоких скоростях давал ей минуту другую остыть,при пуске на холодную движок работал несколько минут на холостых!
Закоксовалась трубка подачи масла на турбину- она тонкая с множеством перегибов. Чтобы не убить новую турбину - почистите (или замените) эту трубку, а также выходное отверстие из двигателя.
Добавлено: 21.04.2014 11:00
Alexandro
Масляный насос!
Добавлено: 22.04.2014 00:44
ARTURCHIK
Трубки я почищу! меня тоже терзает такое мнение что возможно насос! а как его проверить можно не снимая поддон,может манометром каким??
Добавлено: 22.04.2014 08:14
Alexandro
ARTURCHIK писал(а):может манометром каким??
Можно и манометром, но если насос не совсем дохлый, то он без нагрузки на двигатель будет показывать норм давление.
Самый надёжный вариант, если есть конечно возможность, то снимать поддон, проверять вклады и насос!!!
Если есть интерес, то могу выложить фото своего насоса, я был немного в шоке. Меня в свою очередь от гибели турбины и проворота вкладишей спасла течь масла по флажкам. Надо было менять, вот ребята глянули за одно и это дело, зная такую хрень про эти моторы.
Первый признак того, что насос не даёт давления, это смерть турбины, так что решать Вам.
з.ы. видел такую вольву с провёрнутым 3-м шатунным вкладом, как грица ЖЭСТЬ. тут как минимум замена колена со всеми вытекающими.
Добавлено: 23.04.2014 01:56
ARTURCHIK
ага,фотки не помешали бы :) стесняюсь спросить а что за флажки,где они находятся и какую роль выполняют?
Добавлено: 23.04.2014 08:20
Alexandro
ARTURCHIK писал(а):а что за флажки,где они находятся и какую роль выполняют?
почитай тут: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=19027
машина не хочет ехать
Добавлено: 24.04.2014 08:38
Animal936
Всем Привет,такая вот напасть случилась у отца с машиной,говорит что не хочет ехать,скорость ели наберает,в горку вообще ели забирешься,машина Volvo V40 1.9 TD 85kw 2001 года,что смотреть и где рыть проблему можит кто знает?:)
Добавлено: 24.04.2014 11:21
Simak
расходомер
Добавлено: 24.04.2014 12:28
Animal936
Это точно он или можит быть какой датчик егр или надува,турбина можит?:)
Добавлено: 24.04.2014 13:05
Simak
ну по симптомам очень похоже, почитай дизельные темы уже обсуждалось
Добавлено: 24.04.2014 13:08
Drakon4ik
Animal936, турбоклапан
