Мелкие вопросы по S/V40
Yasha
- Авто: VOLVO S40 II
- GSM: 80296732306
- Rion
- Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Ребята, вопрос такой. Начали глючить фонари заднего хода, иногда включаются с задержкой, иногда вообще не включаются. Какие варианты? Датчик заднего хода, который на коробке стоит? Или может еще что?
VIN: YV1VW70821F733395
dmitrylv
- Авто: volvo v40 2.0 Turbo benzin
Всем привет. Подскажите пожалуйста, что это за клапан такой (клапан фильтра с активированным углем 9125243) и для чего он нужен. Он у меня очень громко щелкает, даже громче, чем машина работает.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
В продолжение проблем с рулевым. Был на станции,среди прочего приговорили втулки переднего стабилизатора. Что-то не могу определиться с номером. Может кто подскажет? Или хотя бы какой диаметр стабилизатора?
P.S. С рулевой рейкой нормально все
В ветке про номера запрос оставил, но на рынке у разных продавцов разные номера и все по вин.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
dmitrylv
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
можешь Кириллу набрать Ultras,
или вот сюда http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=70&t=1642
а где он находится ? а щелчки слышны с левой стороны возле крыла (водительского) ?
+ Начни с него
Попытался ответить http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=280
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
Эх, камрады! Сегодня автос мой подкинул еще проблемку. Сегодня, после работы, завел и услышал из под капота сильный гул. Или вой. Как будто бы сильно гудит трансформатор. Или ветер. Звук однотонный с ростом оборотов усиливается потом становится не слышен. Ориентировочно с левой стороны (где генератор, насос гидроусилителя). Звук не исчезает на горячей машине. Очень слышно в салоне. Периодические становится тише, потом усиливается, причем без изменения оборотов. Пи сбросе оборотов слышно очень сильно, потом как будто бы тише. При включении фар, обогрева и тп звук не меняется. Ремни, подшипники и водяной насос заменены тысяч 10 назад. И что такое это может быть?
P.S. Заехал на СТО - как только проехал въездные ворота стало почти тихо. Короче не нашли они ничего, даже при помощи приблуды.
P.S.S. Генератор, кстати очень горячий. Я палец обжег.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Медведь Балу, срочно снимай генератор.Хотя,обмотке ,скорее всего,кирдык.На всякий случай отсоедини аккум.
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
Фига се. То есть ездить на машине не стоит?
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
И чточто значит кирдык? И что тогда воет?
- сурма леонид
Медведь Балу, ездить,конечно,можно,но не желательно
.А гудит пакет статора из за пробоя обмотки,поэтому и перегревается.Хотя,возможно трение роторного пакета пластин о статорные.Но,в этом случае,рев зависел бы от оборотов.Хотя-это все предположения.Я,ведь,генератор не разбирал...А кирдык-он и есть кирдык(по моему по татарски)
.Генератор в ремонт срочно.
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
Понятно. Завтра и займусь. Спасибо.сурма леонид писал(а): Медведь Балу, ездить,конечно,можно,но не желательно.А гудит пакет статора из за пробоя обмотки,поэтому и перегревается.Хотя,возможно трение роторного пакета пластин о статорные.Но,в этом случае,рев зависел бы от оборотов.Хотя-это все предположения.Я,ведь,генератор не разбирал...А кирдык-он и есть кирдык(по моему по татарски)
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
Не дотянул месяцок до тепла.
- Ultras
ARTURCHIK
- Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
- GSM: +375297550933
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
По-любому гену снимать надо. А раз сняли то и щетки можно поменять.Ultras писал(а):подшипники генератора и всего-то
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Медведь Балу, мой гена накрылся гораздо раньше, лет этак 5 назад. Так а что с рулевым, что приговорили?
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
Рулевая рейка вроде нормальная. А так: два наконечника рулевых, один из них в хлам, задний сайлентблок правого переднего рычага, тоже в хлам. Втулки стабилизатора, обе. Ну и до кучи левый внутренний пыльник ШРУСа.
Есть вопросы по задней подвеске, но это я знал и запчасти есть.
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
сам он не дорого стоит. Но его замена. Ого-го. Это у меня четвертый раз уже. Надо было бы и в коробку залезть: что там такое, что эти пыльники так часто летят?
