Мелкие вопросы по S/V40
Simak писал(а):И я могу на бензе с вольвовской, правда АКПП
я проедусь на мегасходке :)
Wander_380 писал(а):тяжело переключать передачи, на народном автомобиле говорит гораздо лучше ))))
тоже это мне все говорят, а мне так даже лучше. :)
Victor88
Авто: Volvo S40 1996 г., 1,8
Сообщение Victor88 »
Здравствуйте!
Появился такой вопрос:
на днях залил поный бак бензина (до горловины). И поставил машину в гараж. А на следующий день в гараже завоняло бензином и была замечена под машиной небольшая лужица (странно, но цвет у нее был какой-то маслянистый, а по запаху как будто бензин с чем-то). Проехал пару км, лужу и бак вытер. Сегодня лужи уже не было.
Это значит что в баке сверху трещина образовалась или так какой-то клапан стоит? И сложно ли снимать бак самому?
Victor88 писал(а):на днях залил поный бак бензина (до горловины)
:D соли тоже купил ?
Victor88 писал(а):Это значит что в баке сверху трещина образовалась или так какой-то клапан стоит?
надо было взять еще литр бенза и долить, снять диван, оголив бак, с ямы посмотреть, чтобы определить визуально откуда течь. а что теперь гадать то
Victor88 писал(а):И сложно ли снимать бак самому?
а в виде посмотреть не ?
Не думаю что бак дал трещину, если бы дал то снизу скорее а не сверху, возможно нужно подтянуть хомуты трубки по кторой бенз заливается
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Клапан есть на входе, может и клапан
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17807_21f9bb02f16e08d2af4182199a9458c8[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17807_96e64dc097c25927dbb74d0bb3c10396[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17807_c38717a21d37e0654973d6a9e6e4e457[/img]
клапан стоит в самом горле бака, его можно исключить на 99%. бак снять не проблема, но желательно 2 человека. скорее всего текло из под хомута (большого), именно во избежание подобных вещей и стоит клапан.
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Просто из любопытства...
Указатель датчика температуры ОЖ стоит ровно по середине шкалы (т.е рабочая темп.) но при медленном движении включается вентилятор охлаждения, однако указатель вверх так и не поднимается. Я вот и думаю это нормально?: ведь чтобы вкл вентилятор температура должна быть ближе к 100, а это уже поидее по шкале пограничное значение? Как у вас?
Elgul, она тебе отомстит
Elgul, Я об этом уже писал не раз, указатель температуры врет, он не показывает колебаний температуры, показывает когда уж совсем дело плохо. Видимо чтобы не смущать водителей. Так и должно быть.
Elgul
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
akz писал(а):Elgul, она тебе отомстит
Так я и думал :) , все не спроста.
Wander_380 писал(а):Elgul, Я об этом уже писал не раз, указатель температуры врет, он не показывает колебаний температуры, показывает когда уж совсем дело плохо. Видимо чтобы не смущать водителей. Так и должно быть.
помню где то видел обсуждение, но что то не нашел))
Спасибо за ответы))
Elgul писал(а):помню где то видел обсуждение
нужно было просто в этой же теме отмотать пару-другую страниц назад :)
Wander_380 писал(а):показывает когда уж совсем дело плохо. Видимо чтобы не смущать водителей
какая температура является "совсем дело плохо"? и с какой он примерно начинает показывать?
Ultras, К сожалению этого не знаю. Была старая приборка, поставил новую с инфоцентром. В старой всегда стрелка была в центре, на новой температура колеблется от 95 до 110 градусов, насколько помню у меня загоралась лампочка перегрев когда было больше 114 градусов. Но тем не менее неисправный термостат старая приборка показывала, стрелка не доходила до 90 градусов, показывало около 65.
ALEXANDR-PINSK, у нас такие же диски как под митцу кольт, митцу каризма и так далее
ARTEC
Авто: s40 2.0 АКПП 97г.
Сообщение ARTEC »
хочу сделать что б фонарики в бампере горели когда вкл. габариты, впереди уже сделал, а вот сзади не знаю куда провода идут. где их можно увидеть ? может кто подскажет ? )
Vali
Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
бампер снимал задний ???
Клубная карта 140 ....
ARTEC
Сообщение ARTEC »
нет. не было времени смотреть де что. а разве его нужно снимать ?
там и увидишь провода...
ARTEC писал(а):хочу сделать что б фонарики в бампере горели когда вкл. габариты
это которые оранжевые по бокам? или свое что-то?
ARTEC
Сообщение ARTEC »
да именно они
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
дак что только снимать ? а с ямы или как то по другому нельзя?((
так там же просто достается оранжевый плафончик и все на месте. у тебя дорестайл, я не уверен что так просто достается. но у нас, например, просто подковыривается отверткой.
