Мелкие вопросы по S/V40
Edvard s40
- Авто: volvo s40 1,9 тди, 1997 г
- GSM: +375297119771
добрый день, вольво с 40 1997 года, не работает гур в одну сторону, только из редка прорывает, в чем может быть причина???
Edvard s40
- Малец
- GSM: +79104270147
Edvard s40, Такую с намордником ? Повезло тебе
Мне до Гомеля не добраться.. а что за фирма делает , лейбл есть какой ?
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
Ребята, заметил такую беду.
При включении поворотников, затухает экран родной магнитолы, однократно, также такое наблюдается периодически при включении любого другого эл оборудования (печка, свет, стопы).
Также сама магнитола, особенно в мороз, хз как это влияет, не сразу включается после поворота ключа (кнопкой не выключаю ее)
Есть какие мысли? может реле регулятор не генераторе? Напругу мерял китайской мерялкой в прикуриватель, вроде держит 13-14В, правда иногда бывает скачок до 10В, но крайне редко...
НА короткое замыкание вроде не похоже...
Edvard s40
- Малец
- GSM: +79104270147
Ребят а пороги(сами жестянки) рейстайл и дорейстал чем отличаются ? и как понять какая у меня машина рейстал или дорейстал
Edvard s40
Малец писал(а):Ребят а пороги(сами жестянки) рейстайл и дорейстал чем отличаются ? и как понять какая у меня машина рейстал или дорейстал
- Малец
- GSM: +79104270147
Edvard s40, Издеваешься
То что мне надо
и цвет мой любимый .. значит они существуют , буду искать
Edvard s40
Edvard s40
- Малец
- GSM: +79104270147
Можно .. вот что до меня доедет хз .. это-ж как её надо упаковать что бы цела она осталась ..
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Ребят за это кто скажет ..
Edvard s40
а па вин коду пробить не могут продавцы, у нас обычно так делают.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Elgul, сначала проверь контакт на центральном выходе генератора.Хотя,если проседает вся бортовая сеть(а аккум должен ее поддержать в случае сбоя в генераторе),то пропадает контакт в другом месте.Можно предположить замок зажигания и его первичные цепи.
Edvard s40
- Elgul
сурма леонид, ОК, спасибо, попробую посмотреть. Неполадки со стартером (втягивающим) могут как то влиять и вызывать что то похожее?
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Малец, Кидай вин
Elgul, У меня таже фигня при включении поваротников, правда не магнитола затухает, а немного подсветка приборной панели меняется. Но вроде так у многих, типа особенность сорокетов.
Edvard s40, возможно нет, т.к. на дорестайле в крылья в районе поваротников вроде глубже, но могу ошибаться
- Малец
- GSM: +79104270147
Кинул в личку
Отправлено спустя 10 минут 18 секунд:
У меня встали .. но..!!! там линза чисто под глаген (шторка с большим вырезом уголком) под ксенон не особо идёт .. электро корректор не встаёт .. стекло единое и пластик ,основное стекло на защелках а подворотник вклеен.. крепления хиленькие .. светят получше ДЕПО (сфокусированней как бы) но для нормального света линзы маловаты ..
По мне так - дорогая красивая игрушка .. ИМХО
Отправлено спустя 19 минут 18 секунд:
Всё .. накладки порогов заказал , завтра привезут и посмотрю они не они .. так что вопрос снят
Edvard s40
- Elgul
- сурма леонид
Elgul,приборка может пригасать в момент старта,так и напряжение просаживается от больших токов.В данном случае напряжение плавает независимо от стартовых нагрузок.А все остальное-почти пыль.Т.е. плохой контакт или в замке или реле или в соединениях.А вот выщупать где оно-надо повозиться.
