Мелкие вопросы по S/V40
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Малец, да, снаружи не было видно, пока не потыкал отверткой. Буду искать сварщика. С стекловолокном у нас в деревне напряженка
Edvard s40
- Авто: volvo s40 1,9 тди, 1997 г
- GSM: +375297119771
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Пришло время чистить от ржавчины и красить замок капота. Вопрос по процессу работы: последовательность, чем обработать (грунтовать) и красить?
- Бapkac
- GSM: +375298591020
Альпина 3in1
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
А я просто ВД брызгаю переодически, и когда масло меняю немного смазываю этим же маслом
- ВитаМин
WD-кой и я брызгал, корпус замка уже просится на обработку. Планирую так: преобразователь ржавчины, грунтовка, краска. Вот и спрашиваю по качеству этих компонентов.
- Бapkac
Витамин, если надоест грунтовать и тд звони, налью стописят вотки краски
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
Продолжу. В процессе поиска проблем с рулевым были заменены: рулевые наконечники и сайлентблоки, посещены различные станции.Были рекомендации: от замены рулевой рейки до нижнего кардана рулевого механизма. И только на последней (вроде специализирующейся на рулевом), которую рекомендовали друзья, посоветовали поменять резину. И вроде на ощупь что-то нашли спереди. (За неделю до того я переставил задние колеса на перед и не помогло). В результате был вынужден раньше срока поставить летнюю резину с литьем (зимняя на штампах). И о чудо: все прошло. Теперь мне не понятно что такое у меня с шинами-дисками, что при замене перед-зад ничего не изменилось? Визуально и на ощупь я ничего не вижу. Резине 5 лет.Медведь Балу писал(а): Появилась проблема. При движении с малой скоростью (30-40 км в час) по ровной прямой дороге (участки разные в разных районах города) выявился факт покачивания руль относительно нулевого положения. Качается градусов на 5-10 градусов в каждую сторону.Машина при этом едет прямо. Шины накачены, визуально булок нет. Что может быть.
P.S. В подвеске ничего не стучит, при принудительном покачивании руля колеса вращаются без люфта.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
- Малец
- GSM: +79104270147
Медведь Балу, зимняя резина вроде как сама по себе мягче чем летняя .. может по этому
Нюша
- Авто: Volvo S 40, 2004г, дизель, 2.0, YV1MS753152067428
- GSM: 80295748872
У меня VOLVO S40, 2004, дизель. Начались проблемы со светом. То не горит одна фара то обе. При нерабочем двигателе горят обе, при рабочем одна, а вторая сильно нагревается. Поехала к электрику. Сделали диагностику. Сказали в каждом блоке ошибки и с СЕМ(центральный электронный модуль № 8690719) не идет сигнал. Возможно нужна его замена, но не совсем уверены. Может кто-нибудь сталкивался ч чем нибудь подобным? Подскажите
Спасибо
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
Мягче, это да. Но я отъездил всю зиму. А в марте начались проблемы. И я Вам скажу ездить было стремно, и руки у меня болели, спасало то что я 90% по МКАД. А на большой скорости не чувствовалось.
P.S. Может кто шиномонтаж подсоветует толковый? Надо бы показать мои колеса, может они что скажут?
- Малец
- GSM: +79104270147
Медведь Балу, А давление пробовал поднять на зимней резине .. сколько держал ? и что за резина ?
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
больше похоже на неисправность проводки /контактов чем на блок .. К стати , там два вида управление светом по моему .. и разница по году выпуска машины (указала бы в профиле год выпуска)
Что то белеберда какая то ..Нюша писал(а): У меня VOLVO S40, 2004, дизель. Начались проблемы со светом. То не горит одна фара то обе. При нерабочем двигателе горят обе, при рабочем одна, а вторая сильно нагревается. Поехала к электрику. Сделали диагностику. Сказали в каждом блоке ошибки и с СЕМ(центральный электронный модуль № 8690719) не идет сигнал. Возможно нужна его замена, но не совсем уверены. Может кто-нибудь сталкивался ч чем нибудь подобным? Подскажите![]()
Спасибо
А вторая при этом тускло не горит ? на фарах дальний/ближний на отдельных лампах или на одной ?
fb_sasha
- Авто: Volvo v40 D4192T3 2001 МКПП
- GSM: +375295700919
- № клубной карты: 131
Может зимнюю резину с таким сроком уже не стоит использовать? У знакомого после 3-х лет уже была вся в булках(марку не помню-давно было).
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
- на раздельных
- Малец
- GSM: +79104270147
Вести с полей : пороги на подходе спереди и заду были (пороги под замену)
сняли передние крылья , в районе соединеня с порогом на свет в мелкую точечную дырку и как фольга как старое оцинкованное ведро
капот пошел по рамке решетки и верхней планке , металл как фольга , можно зачистить очаги шпакленуть нафигачить анти гравию да покрасить - в общем небольшое отступление от Пи..ца ( Заказал новый капот )
задние арки чутка пошли(см5) в районе соединения с порогом -Друган сказал что сделает без проблем "чистым" материалом от старых порогов ..
Небольшие стыки под задним фонарём, лезет ржа потиху, сварка точечная - разъединят и посмотрят что там сделать можно ..
Вот такая "байда" у меня на сегодня
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
О.. ! чего то я как то пропустил
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
Малец, 2.2 спереди, 2.0 сзади как и положено. Это было сделано в первую очередь. Nokian W+ 186/65 R15/
Отправлено спустя 55 секунд:
fb_sasha, Вот сейчас и изучаю какой срок службы шин.
Короче. По ГОСТу срок эксплуатации шин - 5 лет. Дальше на усмотрение водителя. Ключевой признак - появление трещинок на боковинках. Пошел покупать новые
Нюша
- GSM: 80295748872
Малец, Михаил, профиль поправила
Белиберда
с лампами ближнего света, а вот как при этом горит вторая
надо дилетанту(это я о себе!!!) посмотреть. Спасибо за ответ
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
Нюша
- GSM: 80295748872
Барада, Здравствуйте Юрий! Я думаю, что не главное какая машина у народа, думаю дело в мозгах. Жду пока освободится человек, который займётся моей машиной и возможно подтвердится то что написали мне здесь Михаил:)
- XIoN6GTHP1
- Авто: V40 D4192T3 2002 M56
- GSM: 00000000
Может ли климат глючить из-за этого датчика света?
Резистор в ногах пассажира перепаял, но толку нет, дело не в нем, вентилятор самопроизвольно включается на полную, иногда дует теплым когда ставишь градус ниже.
yz-1
- GSM: +375297493034
- Skype: yz-berezino
- № клубной карты: 120
XIoN6GTHP1, Я прошу прощенья за банальный вопрос, но Вы сам датчик который в блоке климы смотрели. У меня глючил из-за того что там было очень много пыли и всякой гадости на нем. Почистил и все хорошо.
