Мелкие вопросы по S/V40
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
yz-1 писал(а): но Вы сам датчик который в блоке климы смотрели.
а можно поподробнее ? где именно он находится ?
yz-1
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение yz-1 »
Simak, На картинке должно быть понятно. Просто когда забивается датчик неправильно определяется температура в салоне или он вовсе выходит со строя. Но тогда по идее вообще не должно работать.
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
XIoN6GTHP1 писал(а): Резистор в ногах пассажира перепаял, но толку нет, дело не в нем, вентилятор самопроизвольно включается на полную, иногда дует теплым когда ставишь градус ниже.
Имеется ввиду транзистор??
Какой новый ставил? И как тестером прозваниваются р-n переходы старого и нового транзисторов?
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Нескромно, но процитирую сам себя
egor.s писал(а): Да сам тразистор MJ802 ( он тока называется резистором на самом деле обычный мощный биполярный транзистор) стоит не так дорого -покупал в районе ~2€ ( один поменял, второй до сих пор валяется). Перепаять совсем не проблема.
Но что проблема " плавающих" оборотов именно в нем 100% я бы не сказал.
Если он крякнул на короткое замыкание, как было у меня, то обороты не регулируются- дует на максимуме не зависимо от положения.
Если на обрыв- то вобще бы не крутил.
Может от нагрева транзистора параметры плавают ( не зря он сидит на радиаторе) , или транзистор "помирает"- возможно.
Вообще в случае плавания оборотов я бы не исключил сам регулятор в блоке климата. Там могут у потенциометра контакты хандрить. Примерно когда на мафоне с крутилкой громкость убавляешь, а она прибавляется..
Хотя термистор о котором писали проверил бы ну и до начала почистил. Он сидит за решеточкой на панели климата в которую набивается пыль и грязь
yz-1 писал(а):XIoN6GTHP1, Я прошу прощенья за банальный вопрос, но Вы сам датчик который в блоке климы смотрели. У меня глючил из-за того что там было очень много пыли и всякой гадости на нем. Почистил и все хорошо.
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
XIoN6GTHP1 писал(а): Может ли климат глючить из-за этого датчика света?
До сих пор считал, что это типа антенны заводской сигналки.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
yz-1,спасибо, теперь осталось панель климата не сломать когда снимать буду :)
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Simak, Сбоку поддеваешь аккуратно и панелька отщелкивается. Только на дорестайле надо по-моему еще снять рукоятки переключателей. А сам блок держится на 4-х болтах. Его снимать не обязательно как снимешь все сразу понятно должно стать.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
yz-1, у меня рестайл :)
Медведь Балу, это датчик солнца, изменяет настройки когда лучи попадают.
Simak, там трубка насколько помню идет от климата и в трубке стоит температурный датчик, так на дорестайле
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Wander_380 писал(а): изменяет настройки когда лучи попадают.
Настройки чего ?
Simak, кондиционера, это его датчик
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
yz-1 писал(а): XIoN6GTHP1, Я прошу прощенья за банальный вопрос, но Вы сам датчик который в блоке климы смотрели. У меня глючил из-за того что там было очень много пыли и всякой гадости на нем. Почистил и все хорошо.
Хм, как вариант, проверю.
Взял на разборке сегодня "поплавок" датчик света, буду ездить пробовать.
Если и это все это не поможет, вытащу саму плату с крутилками, посмотреть на предмет плохой пайки или стершихся дорожек.
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Wander_380 писал(а): Медведь Балу, это датчик солнца, изменяет настройки когда лучи попадают.
Век живи - век учись. А где тогда приемная антенна сигналки заводской?
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Привет. Подскажите плиз номер ремкомплекта передних суппортов
gek_alex
Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
GSM: 375 29 517793 0
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Сообщение gek_alex »
Aloise писал(а): Привет. Подскажите плиз номер ремкомплекта передних суппортов
Поршень передний: ERT 150233-C
Ремкомплект тормозного суппорта передний: Frenkit 254012
Направляющие суппорта передние: Frenkit 810037
Ремкомплект тормозного суппорта передний (он сразу с поршнем): Frenkit 238901
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
gek_alex, спасибо! :good:
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
Было у кого такое. Менял ГРМ. Всё по меткам с фиксацией распредвалов. В итоге всё заводится ездит тока повысилась немного вибрация движка. Думал может подушку как не так зафиксировал. Спустя 1000 км. потёк сальник коленвала. Поверял вентиляцию картерных газов-дуется из сапуна не прёт. Поменял сальник не прошло и дня снова течь...Ругнулся матом и забил... через пару дней течь масла пропала вместе с вибрацией. Во фокус :unknown: )
fb_sasha
Авто: Volvo v40 D4192T3 2001 МКПП
GSM: +375295700919
№ клубной карты: 131
Сообщение fb_sasha »
Нюша писал(а): Я думаю, что не главное какая машина у народа, думаю дело в мозгах
:good: Верно! А то бывает, что машина 14-16 гг и мозгов на столько же лет.
Отправлено спустя 9 минут 19 секунд:
Maks[kex] писал(а): Думал может подушку как не так зафиксировал
В каком то мануале встречал, что перед окончательным креплением подушек нужно завести мотор на неполностью зажатых, что бы они встали на свое место, затем заглушить и зажать до конца.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
fb_sasha писал(а): В каком то мануале встречал, что перед окончательным креплением подушек нужно завести мотор на неполностью зажатых, что бы они встали на свое место, затем заглушить и зажать до конца.
так и делал)))
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Я правильно понимаю, что при замене блока ECM (мозгов) также нужно приобрести следующие прошивки:
ПЕРЕЗАГРУЗКА ECM и ПЕРЕЗАГРУЗКА ИММОБИЛАЙЗЕРА?
