Мелкие вопросы по S/V40
ARTEC
- Авто: s40 2.0 АКПП 97г.
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
ARTEC
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Vali
- Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
- GSM: +375298611640
ARTEC
ARTEC
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ARTEC писал(а):поехал в гараж заниматься секасам
это ваще тема про сороковки ?ARTEC писал(а):всё-таки не встал
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
ARTEC
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- cryingwolf
- Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
- GSM: +375293537970
вобщем теперь у меня тоже есть V40 дизель....теперь мелкие вопросы.., при включении зажигания горят габариты и ближний всегда, и при любых положениях ручки, кроме случая когда врубаешь дальний, ну и если выключить зажигание переключателем норм все переключается: габариты- ближний.у всех так?...или где то капать?
дошёл... не дошёл?..
- Wander_380
- GSM: +37068791320
cryingwolf, это из за страны откуда приехала машинка, очень удобно. Где то в ВИДе находил что это можно исправить без программы, но было давно очень, не помню точно
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Нашел. Пользуйтесь
Освещение
Фары
Поскольку используются двойные фары, то горит и ближний свет, когда включен дальний свет. DRL (предупредительный свет) или NDRL (обычное рабочее освещение) могут программироваться клиентом или с помощью диагностического прибора.
DRL= Day Running Light (свет работает днем), NDRL= Non Day Running Light (свет не работает днем)
Клиентом: Выключатель света должен быть в положении для стояночного света. Зажигание должно быть включено (положение II). Удерживайте и поверните выключатель света к себе и поверните выключатель фар в положение 0. Зеленый светодиод внизу выключателя зажигается для подтверждения того, что DRL включено. Чтобы вернуться к NDRL, проделайте то же самое, и зеленый светодиод погаснет как подтверждение.
С помощью диагностического прибора: следуйте инструкциям в меню программы.
Если программируется DRL:
Непрерывный дальний свет в положении ключа 2.
Дальний свет только в положении ключа 2.
Помигайте светом с помощью легкого потягивания.
Непрерывный свет с помощью сильного потягивания.
Некоторые функции необходимо запрограммировать в центральном электронном модуле (СЕМ) после замены модуля:
Вследствие того, что установлены двойные фары, ближний свет и дальний свет могут быть включены одновременно
Предупредительный свет
Задний стеклоочиститель для V40
Кратковременное освещение пути при выходе из припаркованного автомобиля в темноте
Выключатели сконструированы более тонкими благодаря прохождению через них более низкого тока.
Если выключатель активирован дольше 180 секунд (например, если он застрянет), то функция отключается по соображениям безопасности.
Когда стартер включен (ключ в положении 3), то все функции прерываются без изменения статуса функций.
Если напряжение слишком низкое и выбирается дальний свет, то для использования будет иметься только ближний свет.
При возникновении серьезной неисправности в центральном электронном модуле (СЕМ) загорается ближний свет.
Промывать/очищать
Если промывание заднего стекла используется в течение периода короче 350 мс, то выполняется один ход стеклоочистителя (функция импульса), который прерывает функцию интервала.
Для очистителя заднего стекла действует правило, что очиститель делает три хода после промывания. Очистители ветрового стекла делают два хода с последующим дополнительным ходом.
Функции промывания спереди и сзади не синхронизированы.
Очиститель заднего стекла активируется при движении задним ходом, если включен очиститель ветрового стекла и выбрана задняя передача. Очиститель заднего стекла включать не нужно.
Освещение
Центральный электронный модуль (СЕМ) управляет следующими функциями самостоятельно и считывает статус других функций, которые непосредственно контролируются рычагом:
0 стеклоочиститель ветрового стекла
очищение с интервалом, ветровое стекло
0 очиститель заднего стекла
очищение с интервалом, заднее стекло
Fog lamps
Противотуманные фары спереди могут включаться только тогда, когда ключ находится в положении 2, а выключатель света - в положении 1 или 2.
Задние противотуманные фары можно включить, когда ключ находится в положении 2 и выключатель света в положении 2, или если выключатель света находится в положении 1, а передние противотуманные фары горят.
Все противотуманные фары отключаются, когда выключатель света переводится в положение 0 или при выключении зажигания.
Если противотуманные фары установлены в качестве дополнительного оборудования, то на выключателе света необходимо смонтировать нажимную кнопку. Противотуманный свет необходимо запрограммировать с помощью диагностического прибора.
"Кратковременное освещение пути при выходе из припаркованного автомобиля в темноте"
Если потянуть за рычаг дальнего света, когда ключ находится в положении 0 или 1, то на 30 секунд загорается ближний свет.
При еще одном легком потягивании в течение этих 30 секунд ближний свет гаснет.
Функцию такого кратковременного освещения пути можно запрограммировать (включить/отключить с помощью диагностического прибора).
Задний свет и стояночный свет
По соображениям безопасности освещение разделено на два отдельных контура.
Стояночный контур включает в себя внешние фонари заднего света и стояночный свет в фарах.
В контур заднего света входят передние и задние габаритные фонари, внутренние фонари заднего света и освещение таблички с номерным знаком.
Стояночные фонари горят, если выключатель света находится в положении 1, а ключ - в положении 0 или 1.
Когда ключ находится в положении 0 или 1, фонари заднего света гаснут, а стояночный свет загорается, только если выключатель освещения находится в положении 1.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Но не проверял работает или нет, так как нет испытуемого авто
Нашел. Пользуйтесь
Освещение
Фары
Промывать/очищать
Освещение
Fog lamps
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
cryingwolf, Поздравляю с приобритением, у меня тоже постоянно горело, я сам отключил (почитал мануал), если интерестно, пиши, я его сфочу выложу. Так же можно и обратно включить если захочется (проверено)
Ой сорри, как всегда, твоё сообщение прочитал, а следущее, где Вандер описывает процесс отключения нет
- Vali
- HaMMeR
- Авто: MB W204
