Добавлено: 25.05.2011 10:19
Vali писал(а):это мот датчик света какой или нет ???
это в некоторых странах запрещено ездить без света
У меня из Америки такая пришлаUltras писал(а):например, в бельгии
последнее время проблемы с заводкой, ну соответственно мослание стартером с включенными фарами быстро убивают аккум. Как вариант включать габариты, но я как человек привыкший, что при глушении двигателя фары автоматом гаснут, забыв включить назад фары после поездки глушу двигатель, а габариты остаются гореть. Пару раз забывался, один раз на ночь, ну соответственно потом прикуривал.HaMMeR писал(а):Sikeman, а нафига, я вот например всегда со светом ездию, хоть и можно выключить
+1HaMMeR писал(а):да ну бросьте вы, ты на светофоре газанешь раз и сгорит то что ты экономил ны выключенном свете
+1, я тоже слышал, что перед заводкой, особеено при морозах, надо маргнуть дальним на пару сек., что позволяет немного "разогреть" акум и т.д.HaMMeR писал(а):свет жеж гаснет при заводке. а то что горит пока ты не начнешь крутить так это полезно для разогрева аккума, если он конечно нормальный.
Попробуй набери или напиши в лс Хамеру или Мозгу, может потушатtda писал(а):1-После зимы сел акб, после заряда загорелась подушка и не тухнет
Позвони партнерам по разбору http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=43&t=2967 и http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=43&t=4775tda писал(а):3-Треснут боковой габарит-Цену подскажите и где купить
да, можно потушитьSimak писал(а):Попробуй набери или напиши в лс Хамеру или Мозгу, может потушат
Не есть еще один вариант.......................................... Выкрути лампочкуtda писал(а):Тоесть подушку только комп потушит.
моргнуть и не ситоять с включенными фарами. Когда маслаешь стартером в сумме около 30 сек такой потребитель как включенные фары очень не кстати. Да и в принципе это был больше спортивный интерес.Simak писал(а):+1, я тоже слышал, что перед заводкой, особеено при морозах, надо маргнуть дальним на пару сек., что позволяет немного "разогреть" акум и т.д.
Sikeman писал(а):30 сек такой потребитель как включенные фары очень не кстати
