v50
mr.barsik
Авто: V50 D2 2011 (D4162T B6)
GSM: +375298300010
№ клубной карты: 22
Сообщение mr.barsik »
Mishania писал(а):Я конечно догадываюсь, что ответ "НЕТ", но все же вдруг я неправильно искал. Есть ли альтернатива подстаканникам для подлокотника спереди? Подстаканниками как подстаканниками я не пользуюсь, мне бы было удобнее, если бы это был просто аккуратный квадратный ящичек. Однако похоже не судьба.
эта вставка с подстаканниками вынимается
V50 D2 2011
romanos77
Авто: Volvo v50, 1.6tdi,2009
Сообщение romanos77 »
Viandante
Авто: Volvo V50 1,6D 2008 г.в.
Сообщение Viandante »
Добрый вечер. Полетела турбина ;( ;( ;(
В связи с этим вопрос, кто-нибудь делал капремонт турбины? Стоит оно того?
Цены на новые совсем стали кусаться :bad:
Viandante писал(а):Цены на новые совсем стали кусаться
а раньше как хлеба купить? :)
карабас
Доктор кукольных наук
Сообщение карабас »
Viandante, 300-400 уй и буит как новая. турбосервисов в минске валом.
Viandante
Прочитал кучу форумов и как всегда мнения разделились 50/50. Кто-то утверждает что ремонт это деньги на ветер, а кто-то говорит что после ремонта уже не один год катаются. Кто-нибудь делал капиталку турбине (т.е. Менял картридж)?
Viandante
Товарищи, нужен совет.
Поменял турбину. При вскрытии старой обнаружили сломанный вал и закисшую геометрию. Поставил новую, а машина теперь не тянет (((
Турбинщики сказали и показали, что турбина работает и вопросы не к ним. При поломке старой за 30 сек. езды улетело около 2 литров масла.
Какая может быть причина отсутствия тяги?
Vida показывает ошибку датчика давления наддува (сигнал слишком сильный). Других действующих ошибок нет.
сам пока грешу либо на этот датчик, либо на соленоид от которого идет вакуум на турбину, либо на катализатор, который могло забить маслом и запечь. :unknown:
Viandante, проверь подсоединение всех патрубков
Yukon
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Viandante писал(а):Прочитал кучу форумов и как всегда мнения разделились 50/50. Кто-то утверждает что ремонт это деньги на ветер, а кто-то говорит что после ремонта уже не один год катаются. Кто-нибудь делал капиталку турбине (т.е. Менял картридж)?
Был микроавтобус турбодизель в конце 90-х, ремонтировал турбину, после ремонта прбежала еще 400 тыс. км. и продал следующему счастливому владельцу
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Viandante писал(а):Товарищи, нужен совет.
Вылей масло из интеркуллера :)
а если четно как определил что не тянет? а до поломки турбины лучше тянуло? тогда удаляй сажевый и делай чип и все будет ОК!
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Viandante писал(а):Vida показывает ошибку датчика давления наддува (сигнал слишком сильный).
может начать с этого :crazy:
А куда масло ушло??? Просто так оно же не может испариться. :unknown:
Да и поломка турбины это следствие либо маслянного голодания оной, либо следствие неисправного датчика наддува или вакуума (хрен их паймешь эти датчики :D ) и соответсвенно чрезмерный износ из-за постоянной работы в передуве.
Надо сразу искать причину :)
Как минимум сеточку выкинуть где подача масла на турбину идет :D
Viandante
Yukon писал(а): Вылей масло из интеркуллера :)
масло из интеркуллера сливали. На педаль жмешь, а она разгоняется с 0 до 60 км/ч секунд за 30.
Сажевый удален, но программно не стерт. :( так досталось от предыдущего владельца.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
chapai писал(а): А куда масло ушло??? Просто так оно же не может испариться.
Часть масла осталось в интеркуллере, а остальное ушло в трубу.
Маслоподача работала и работает нормально.
Про передув согласен, может быть причиной, т.к. геометрия не работала (закисла) и была постоянно открыта почти в максимальном положении.
Viandante писал(а):Про передув согласен, может быть причиной, т.к. геометрия не работала (закисла) и была постоянно открыта почти в максимальном положении.
Не, насколько я в курсе, передув для этих движков у всех показывает.
Viandante
При удалении сажевого фильтра, в банку что-нибудь ставят или оставляют полностью пустой?
Viandante
Добрый день. Интересует опыт замены свечей накаливания. Часто ли случаются "приключения" при снятии?
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Viandante писал(а):При удалении сажевого фильтра, в банку что-нибудь ставят или оставляют полностью пустой?
пустой
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Viandante писал(а):Добрый день. Интересует опыт замены свечей накаливания. Часто ли случаются "приключения" при снятии?
50на50 на цилиндре около ГРМ - зависит от криворукости меняющего и инструмента. Остальные цилиндры нормально :D
Alex-bav
Авто: Volvo v50 1.6D 2006
GSM: +375296114797
Сообщение Alex-bav »
Приветствую!!! подскажите такой вопрос ,пыльник ШРУСа сторона колеса правая,номер по заменителям? может кто менял?
Клубная карта N° 127.
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение dota »
Может у кого было что-то подобное. Утром приехал на работу все было ок, после работы не смог открыть с ключа двери. Открыл механически, в машине из электрики ничего не горит, ни габариты, ни подсветка салона и тп. Как будто акб разрядился полностью (стоит еще заводской). Куда копать? Акб?
dota,
У меня было подобное... но в дороге, гирлянда на панели и аккум в ноль. Оказалось что гена издохла. Причем издахала очень странно, заряд пропадал не сразу после заводки, т.е. то заряжала, а то нет...
dota писал(а):стоит еще заводской
это сразу внесло ясность, ведь ясно, что аккуму всего... сколько лет?
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение dota »
builder писал(а):dota,
Авто 2009 г.
Просто странно, что так резко и никаких признаков работы...
