Страница 47 из 587
Добавлено: 26.05.2011 13:27
Sikeman
HaMMeR писал(а):свет жеж гаснет при заводке
ну а когда греешь свечи они горят. В принципе ладно, можно было ответить знаю или нет, а в результате получился флуд ниочем а на сам вопрос ответа так и не получил
Добавлено: 28.05.2011 21:34
mohitos
Sikeman,
Wander_380 писал(а):Выключатель света должен быть в положении для стояночного света. Зажигание должно быть включено (положение II). Удерживайте и поверните выключатель света к себе и поверните выключатель фар в положение 0. Зеленый светодиод внизу выключателя зажигается для подтверждения того, что DRL включено. Чтобы вернуться к NDRL, проделайте то же самое, и зеленый светодиод погаснет как подтверждение.
Это не работает?
Добавлено: 28.05.2011 21:36
mohitos, пишут что работает
Добавлено: 29.05.2011 07:25
cryingwolf
mohitos писал(а): Удерживайте и поверните выключатель света к себе и поверните выключатель фар в положение 0.
а кто есть выключатель света и выключатель фар?
Добавлено спустя 30 секунд:
эта фраза меня и смущает)
Добавлено: 29.05.2011 08:30
cryingwolf
и еще вопрос- доступ к бачку омывайки (моторчикам) откуда?....из ямы достать можно?, или снимать правое колесо и защиту?..просто задняя форсунка не льет, хозяин говорил что нужно хомут поджать на моторе
Добавлено: 29.05.2011 10:22
mohitos
cryingwolf писал(а):а кто есть выключатель света и выключатель фар?
Перевожу на русский язык
1. Включаем зажигание (положение ключа, когда на панели загораются лампочки).
2. Выключатель света, слева который, ставим в положение габаритов.
3. Тянем рычаг включения поворотников на себя, то бишь включаем дальний свет, и удерживаем его.
4. Продолжая удерживать рычажком поворотников дальний свет, переключаем переключатель света с габаритов на положение 0.
Добавлено: 29.05.2011 12:29
Vali
сryingwolf с ямы можно сними защиту двига и защиту правого колеса возле бампера должен подлесть ....
Добавлено: 29.05.2011 12:47
cryingwolf
mohitos, за перевод пасиб!!! Vali, пасиб тоже)
Добавлено: 29.05.2011 22:25
cryingwolf
вопрос про электронасос омывайки задней двери, он как оказалось под защитой правого колеса, только у мну насос почему-то болтался в своем гнезде, так вот, он крепится поворотом по часовой стрелке насколько я понял, только почему-то не в упор вниз, а чуть выше нижнего положения и следовательно все равно болтается...когда опускаешь ниже почему то поворачиваться не хочет..., может его нужно с усилием вдавить и повернуть? или может там нужна еще резиновая шайбочка поверх той которая в бачке....вобщем кто чего знает пишите)
надеюсь я понятно изъяснился
Добавлено: 29.05.2011 22:40
cryingwolf, он крепится просто на резинке, с силой вдавил и все. Никакой резьбы там не помню.
Добавлено: 30.05.2011 11:00
как-то давно спрашивал про датчик стоящий на задней балке, точнее они с двух сторон. вопрос возобновился
номер детали 30884456. я надыбал что это некий "датчик xenon". можно предположить что он регулирует высоту света в зависимости от загрузки машины, но проблема в том, что у меня нет регулировки высоты света фар. он выставляется только винтами в самой фаре....
Добавлено: 30.05.2011 11:04
Ultras писал(а):он регулирует высоту света в зависимости от загрузки машины
Ultras писал(а):у меня нет регулировки высоты света фар
на ксеноне ее и не должно быть. все делается автоматически
Ultras писал(а):он выставляется только винтами в самой фаре
это регулировка нейтрального положения
Добавлено: 30.05.2011 11:20
+1 Так и есть, это датчик угла
Добавлено: 30.05.2011 14:16
Sikeman
mohitos писал(а):Sikeman,
Это не работает?
не работает
делал так:
1) выключатель фар в положении 0 или ближний свет
2) включаю зажигание
3)включаю только габариты
4)включаю и удерживаю дальний
5)перевожу выключатель фар в положение 0
светодиод никак не реагирует и фары не отключаются
Добавлено: 30.05.2011 14:40
tril
подскажите пожалуйста как снять обшивку двери багажника(универсал v40)
вроде бы там защёлки но к ним никак не подобраться . . .
Добавлено: 30.05.2011 14:42
HaMMeR
дергать сильнее надо
Добавлено: 30.05.2011 16:19
Sikeman, тык год посмотри какой у тебя и у меня в сообщении (2001-), у нас все через релюхи, а у НИХ через электронный блок.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Народ, дурацкий вопрос, но достали меня мелкие скрипуны, почему то я очень к ним хреново отношусь. Кто как борется со скрипами в салоне?
Самый жуткий идет от пимпы закрывания водительской двери, причем менял на такую же, а страшнный звук остался.
На втором месте, жужжит пластиковая вставка в ручке КПП, на которой передачи расписаны, доставал, садил на гермет, все равно после 110 жужжжит.
Добавлено: 30.05.2011 17:55
Sikeman
Sikeman писал(а):Wander_380, а не знаешь, можно ли отключить постоянно горящий ближний на дорестайле?
mohitos писал(а):Sikeman, Wander_380 писал(а):Выключатель света должен быть в положении для стояночного света. Зажигание должно быть включено (положение II). Удерживайте и поверните выключатель света к себе и поверните выключатель фар в положение 0. Зеленый светодиод внизу выключателя зажигается для подтверждения того, что DRL включено. Чтобы вернуться к NDRL, проделайте то же самое, и зеленый светодиод погаснет как подтверждение.Это не работает?
Wander_380 писал(а):mohitos, пишут что работает
Sikeman писал(а):не работает делал так:1) выключатель фар в положении 0 или ближний свет2) включаю зажигание3)включаю только габариты4)включаю и удерживаю дальний5)перевожу выключатель фар в положение 0светодиод никак не реагирует и фары не отключаются
Wander_380 писал(а):Sikeman, тык год посмотри какой у тебя и у меня в сообщении (2001-), у нас все через релюхи, а у НИХ через электронный блок.
На поиски истины ушло 3 страницы
Добавлено: 30.05.2011 21:26
Добавлено: 30.05.2011 21:56
mohitos
Wander_380 писал(а):жужжит пластиковая вставка в ручке КПП, на которой передачи расписаны
Как она жужжит, вот так?
http://www.youtube.com/watch?v=v_jIKTEKWmA
