Страница 47 из 70
Добавлено: 15.09.2013 16:40
vasek256
Ultras писал(а):можешь врубить свой антивирус ак обычно и не париться
Добавлено спустя :
Он врубаеться только путем перезагрузки компа, по другому никак. Если я правильно понял из мануала, при загрузке виды антивирус не должен функционировать? или его надо отрубать только при первой установки виды?
Добавлено: 16.09.2013 08:55
только при установке
Добавлено: 16.09.2013 17:51
Ivann83
aleks1 писал(а):Иван, А какая VIDA ?
VADIS Application Version: 6.7a.2775
Edition : VADIS 2005 Edition A - RU
Добавлено: 19.09.2013 21:16
Ivann83
короче поставил Vida 2012A все устоновилось по инструкции но она не запускается
в окне там где надо ввести user id не могу ничего ввести курсор мигает и все
Добавлено: 19.09.2013 21:27
doublebug
а еще раз перегрузиться?
Добавлено: 20.09.2013 02:47
Ivann83
Да вроде пробовал и тоже самое
Добавлено: 20.09.2013 09:01
Бapkac
Ivann83 на этой неделе ставил vida 2011c скаченую отседова
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3833418 на win7 . после отката IE на 8 и небольшого редактирования файла Compinfo.ini стала с первого раза
Добавлено: 27.09.2013 15:44
Wlevel
Здравствуйте, товарищи!
Вот у меня вопрос по Вида
Надумал поменять масло в АКПП, после сделать адаптацию коробки. Но вида говорит что прошивка АКПП в списке не поддерживаемых и мне следует обновить по.
Что по этому поводу скажут знатоки?
Да, VIDA-2013A
Добавлено: 27.09.2013 17:54
нужно обновить по
нужно обновить по
Добавлено: 28.09.2013 12:29
Wlevel
Ultras писал(а):нужно обновить по
Спасибо.
Вот назрела мысль - а если более старую виду поставить, мож она прошивку моей акпп примет за современную и не будет просить обновления?
И вот еще что - На элите после замены масла в акпп делают адаптацию? Или так, езжай, всё само притрется? (Или начнут требовать доплату за обновление по?)
Добавлено: 28.09.2013 12:58
doublebug
Wlevel писал(а):На элите после замены масла в акпп делают адаптацию?
я думаю адаптация по стоимости будет больше чем сама замена масла.
я имею ввиду работа.
Добавлено: 28.09.2013 19:36
адаптация после замены масла не нужна
Добавлено: 10.10.2013 16:15
GASAN
Ultras писал(а):адаптация после замены масла не нужна
Почему?
Добавлено: 10.10.2013 20:21
потому что она предназначена для других случаев. просто поверьте мне на слово
Добавлено: 18.10.2013 22:36
vasek256
Подскажите хлопцы такой вопрос:
Ставлю на свою машину другой блок управленя стеклоподьемниками (кнопки водительские вообщем), а они не работают, как их вообще адаптировать к машине с помощью Дайса или "пришить/прописать" может надо какнибуть? Сам копался, но чото непонимаю куда лезть, ткните плиз.
Добавлено: 18.10.2013 23:11
doublebug
vasek256, самому никак.
Это тока к дилеру или к нам.
Нету в пиратской виде программирования блоков.
Добавлено: 24.10.2013 09:35
vasek256
когда включаю виду, в нижней части выводиться список предидущих просканированных машин, могу ли я прочесть ошибки которые были в тех машинах?
Добавлено: 24.10.2013 10:16
doublebug
да
Добавлено: 09.11.2013 13:25
aleks1
doublebug писал(а):vasek256, самому никак.
У вас абонемент?
