Мелкие вопросы по S/V40
mohitos, :lol: нееееет, у меня тихо жжжужжжит
akz писал(а):на ксеноне ее и не должно быть. все делается автоматически
какое автоматически, если я разбирал фару по запчастям практически :) там нет ничего автоматического :) есть вариант что фары менялись, но тогда должна быть фишка хотя бы какая-то, да и блоки розжига достаточно старые, как раз под 10 летку подходят :)
kachan
Авто: Volvo XC90;2006г; V8 бенз;АКПП
GSM: +375297276023
№ клубной карты: 40
Сообщение kachan »
Привет, клубни!
Появился вопрос:
при включении зажигания загорается сигнал нарушения в системе электроники двигателя, после запуска двигателя гаснет, в чем тут может быть проблема, подскажите плиз
так надо
kachan писал(а):Привет, клубни!
Появился вопрос:
а ты подожди секунд 10, не заводи, они сами и погаснут все, кроме масла и аккума :)
сбрось акум на полчасика
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: Opel Zafira B 2010
GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
Сообщение @lex »
Подскажите по корректору фар, неохото ветку создавать риди этого и засирать форум...
Может кто в курсе, замерял изи от скуки как нить сможет замерить чтоб помоч мне :oops:
меня интересует такой вопрос, у меня стояли фары в машине простые, рефлёное стекло 1 лампочка Н4, поменял фары на рестайлинговые 2 лампочки Н7, корректор из старых фар неподашёл, оказался короткават. Хочу его переделать поэтому хочу узнать на сколько длинее рестайлинговый корректор.
Фото прилагается, того что мне надо :) . (здесь корректор я выдвинул(поднял фары в верх) а потом отключил)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_121_72084d002f2afbdbe5ac1986354085bb[/img]
мой корректор (старый)
внимательнее поищи или дуй сразу на аволайф, Вандер380 выкладывал и здесь и там...
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
cheekerman писал(а):внимательнее поищи или дуй сразу на аволайф, Вандер380 выкладывал и здесь и там...
была ссылка на российский клуб, там чел переделывал, но там разность не указана, там указано только как это сделать :)
идея была в следующем, мы брали старый корректор, обрезали шарик, брали стержень с шариком и резьбой из заглушки новой фары, обрезали его до 28мм, в старом корректоре делали отверстие с резьбой глубинной 8 мм, потом вкручивали стержень в корректор и устанавливали. Но я делал стержень 30 мм и отверстие глубиной 10мм, в конечном итоге понял что около 28мм это оптимал, но так как там на резьбе то по месту можно подогнать. Получается разница грубо говоря между старым и новым штоком 20мм.
В той теме указана разность. Иначе бы нельзя было сделать, только экспериментом, но я дополнительно еще делал замеры штангенциркулем.
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
Wander_380 Спасибо, буду пробывать делать 28мм. Ээээх, стрёмна то как :)
oSg
Авто: Subaru XV Awd 2012г.
GSM: 80291777788
Сообщение oSg »
Парни читает ли моя магнитола ( стандартная ) sc 805 МП3, можно ли как разлочить?)
сорокет 2.0 акпп, европеец 2001г
oSg писал(а):читает ли моя магнитола
не читает
oSg писал(а):можно ли как разлочить?)
разлочить можно только то что залочено
oSg
GSM: 80291777788
Сообщение oSg »
не читает
А есть ли у нее линейный вход и как бы его подключить , если он есть.СПС
ARTEC
Авто: s40 2.0 АКПП 97г.
Сообщение ARTEC »
перестала гореть подсветка, как там поменять лампочку ? что снимать ? и как ? :(
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2664_00aa7c59c2a15c8f4dcb956849923bff[/img]
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
ARTEC, а поиском воспользоваться ? http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BA%D0%B0 ;)
ARTEC
Сообщение ARTEC »
спасибо, врятли я найду в своей деревне такие лампочки :sorry:
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
ARTEC писал(а):спасибо, врятли я найду в своей деревне такие лампочки
Там вроде можно обычные маленькие диоды поставить, почитай в этой ветке и в той что я скинул ;)
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ARTEC писал(а):спасибо, врятли я найду в своей деревне такие лампочки :sorry:
у меня кстати теща в твоей деревне живет :) можно как нить встретиться как буду в гостях :D
No smoking gun was found...
