Страница 48 из 72
Добавлено: 04.10.2014 20:31
XIoN6GTHP1
Помогите определится, под нагрузкой стрекочет, цокает, форсунки это или гидрики? Зазоры гидриков в допусках.
Думаю ехать проверит форсунки в БОШ-центр.
Animal936 писал(а):Ну это я видел,но твой фотоотчет и описание мне было бы есче лудче:) а после тебя уже и я буду делать
На следующей неделе если получится.
Добавлено: 04.10.2014 21:07
Animal936
Хорошо,мой я уже почистил так как сняли и его и голову.
Добавлено: 04.10.2014 21:18
XIoN6GTHP1
Animal936 писал(а):Хорошо,мой я уже почистил так как сняли и его и голову.
Нагар был? Реально снять без снятия выпускного?
Добавлено: 04.10.2014 23:35
egor.s
XIoN6GTHP1 писал(а):Помогите определится, под нагрузкой стрекочет, цокает, форсунки это или гидрики? Зазоры гидриков в допусках.
И у меня при резком разгоне стрекочет . тышши так в 2500. Но едет и ладно.
Последнее время склоняюсь к доктрине(из личног опыта): едит- не лезь. не мешай. Больше сломаешь. Дайс ошибок не показывает и нормально. Сломаетя -буду чинить.
А для профилактики только масло, фильтры ну и тормозуху раз в 2 года.
Re: Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
Добавлено: 04.10.2014 23:36
Антифриз не?
Добавлено: 04.10.2014 23:48
egor.s
не
Добавлено: 05.10.2014 13:15
Animal936
XIoN6GTHP1, были только масленые потеки,промыл Карб клинером и все,снят он у меня вместе с вупускным так как их соединяет железная трубка.
Добавлено: 06.10.2014 10:29
гость из России
Elgul писал(а):гость из России писал(а):Вкладыши нужно менять 100процентов всем на т3 т4.
ну я так и думал)) приурочим тогда к замене вместе с ГРМ)) Ксатити оригинальный номер рено не подскажешь, чтоб не искать?
Упустил твоё сообщение и заходить было не когда.Renault 7711 130 061 Вкладыш шатунный 50 абамов стоят.Там напыление тифлоновое какоето очень гладкое.Полёт нормальный.
Всякую другую шляпу не бери.
Добавлено: 06.10.2014 10:54
egor.s, зря, антифриз тоже надо менять на розовый G12, залил и забыл на 5 лет
Добавлено: 06.10.2014 11:20
Elgul
гость из России, Спасибо, мне не к спеху было, пока решаюсь на данную процедуру))
Добавлено: 06.10.2014 11:24
egor.s
во как. а у меня зеленый вроде. причем на обоих.
я слыхал что красный модерновее. на аудях был красный залит.
так можно/нужно менять на красный или нельзя?
в книжке жирным шрифтом типа :охл. жидкость тока вольво номер такой-то а то там что-то того...
Добавлено: 06.10.2014 15:49
egor.s, у меня уже года 3-4 красный, лить можно но перед заливкой надо промыть систему дисцилятом, так как используется разная система антикоррозийная. Многие производители уже давно перешли на красную жижу и те которые раньше были на старой.
Добавлено: 06.10.2014 22:39
гость из России
У меня сейчас тоже красный.А разве G12 на 5 лет?
Добавлено: 06.10.2014 22:47
гость из России, да, он обычно называется G12 long life
Добавлено: 06.10.2014 22:52
гость из России
Wander_380, Я видимо точно не помню.Думал G13 на 5 лет .а G11и G12 на 2 года.Точно помню .что если их перемешать .то срок падает на минимальный.Тоесть на 2года.У меня 12.
Добавлено: 07.10.2014 00:15
egor.s
Благодарю. Учту на будущее.
Добавлено: 07.10.2014 19:50
Класс G11. В этих антифризах используется этиленгликоль с небольшим пакетом неорганических присадок. Классифицируются как антифризы для автомобилей до 1996 года выпуска. Также эти антифризы не содержат фосфатов, боратов, нитритов и аминов. Максимальный срок эксплуатации колеблется в пределах 2-3 лет.
Класс G12. Антифризы на основе органических карбоксилатных соединений. Классифицируются как антифризы для автомобилей 1996-2001 годов выпуска. Наилучшим образом подходят для высокооборотистых и температуронагруженных двигателей. Максимальный срок службы антифризов данного класса около 5-6 лет.
Класс G12+. Классифицируется как антифризы для автомобилей с 2001 годов выпуска. Не содержат нитритов, фосфатов, боратов, силикатов, аминов.
Класс G13. В составе антифризов вместо этиленгликоля используется пропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Но и более дорогой. Это группа антифризов для форсированных или спортивных двигателей автомобилей и мотоциклов, работающих в экстремальных режимах. По причине своей дороговизны не производится на территории стран СНГ.
G11 и G12 смешивать нельзя, разные основы, друг друга кокают.
Добавлено: 07.10.2014 21:25
Simak
Добавлено: 07.10.2014 23:18
А мне как то говорили что цвет зависит от сплава блока .. типа такой то для люминия токой то для чугуния .. что бы не разъедало..
Добавлено: 09.10.2014 00:31
гость из России
Wander_380 писал(а):G11 и G12 смешивать нельзя, разные основы, друг друга кокают.
Правильно. Кокают.только не смертельно.а на пол срока службы.
