Мелкие вопросы по S/V40
ARTEC
Авто: s40 2.0 АКПП 97г.
Сообщение ARTEC »
HaMMeR писал(а):у меня кстати теща в твоей деревне живет можно как нить встретиться как буду в гостях
:D :crazy:
ARTEC
Сообщение ARTEC »
может кто узнает сколько стоит панель (тарпеда) с подушкой или без. и руль. и где именно то место находится. было не много стукнута, всё сделано, осталось руль и панель поменять. на выходные со
бираюсь в Минск за уазиком дак заодно и это бы купил =) p.s. если что то не правильно написал, не ругайте, а поправте =)
ARTEC, а по разборам позвонить не ?
ARTEC писал(а):собираюсь в Минск за уазиком
хс90 ?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Появился какой-то скрип с правой стороны , предположительно спереди, проявляется только при движении на неровностях.Звук напоминает скрип резины. :( ;(
AUTOCOM CDP+ :declare:
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
ARTEC, позвони для начала вот сюда http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=43&t=4775
и сюда http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=43&t=2967
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:
Бapkac писал(а):Звук напоминает скрип резины.
Была такая фигня, особенно слышно когда проезжаешь спящий полицейский (кстати именно на полицейских и осталась). Посмотри опоры амаротизаторов. Машину поставь на ровной поверхности, колеса прямо, и смотри опоры, шток в середине опоры и должен стоять ровно по середине. Но у меня после рейстайла, а до там опоронемного другая, но вроде как надежнее чем послерейстайловская. Я читал что некоторые даже специально ставили старые опоры на рейстайл.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
втулки стаба
No smoking gun was found...
ARTEC
Сообщение ARTEC »
akz писал(а):ARTEC, а по разборам позвонить не ?
хс90 ?
дак яж не местный номера разборов не знаю )) не не xc90)))а уаз 469 )
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
HaMMeR . Simak . спс
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
Мелкие вопросы по уаз 469??? :lol:
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
ARTEC
Сообщение ARTEC »
:D :dwarf:
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
ARTEC писал(а):дак яж не местный номера разборов не знаю
так я же тебе ссылочки скинул, там все номера есть, только сначала так спроси что почем а потом скажи что из вольво-клуба, может и дешевле будет ;)
ARTEC
Сообщение ARTEC »
спасибо видел уже знаю )))
buster
Авто: V40 D4192T3 M56 2001 год
Сообщение buster »
ехал я медленно в пробке, на светофоре остановился и увидел, что белый вонючий дым начал валить из под капота, точнее где-то со стороны переднего водительского колеса. Вышел из машины началось шипение, как если на что-то горячее воды плеснуть. Заглушил машину, шипение прекратилось, открыл капот, постоял минут пять и аккуратно поехал дальше. Уровень антифриза впорядке.
Какие мнения?
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
температура двигателя была в норме
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
buster писал(а):Какие мнения?
долго ехал ? может диски перегрелись с колодками ? У меняя похожая ситуация была, только на Туране и с задними колесами, перегрелись, правда дело было в Крыму на горных дорогах.....
Pawelll
Авто: S40,2.0T, 2000г.в.,АКПП
GSM: МТС 602-03-20
Сообщение Pawelll »
форумчане подскажите, в чем трабл? в общем до замены АКПП при скорости 90 км/ч у меня было 2тыщ.оборотов,а сейчас на той же скорости 2,5 тыщи? в чем дело?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Pawelll писал(а):форумчане подскажите, в чем трабл? в общем до замены АКПП при скорости 90 км/ч у меня было 2тыщ.оборотов,а сейчас на той же скорости 2,5 тыщи? в чем дело?
а на холостых сколько держит ?
Pawelll
GSM: МТС 602-03-20
Сообщение Pawelll »
800. по книге читал норма 750
ARTEC
Сообщение ARTEC »
хз у меня тоже так, как купил так и было )) 100 км/ч дето 2800 об/мин
Pawelll
GSM: МТС 602-03-20
Сообщение Pawelll »
а у меня при 100 2.9-з тыщи оборотов. я считаю это не нормальным
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Pawelll писал(а):а у меня при 100 2.9-з тыщи оборотов. я считаю это не нормальным
у меня при 100 км/ч 2100 оборотов на пятой, коробка aw 55-50
Pawelll писал(а):в общем до замены АКПП при скорости 90 км/ч у меня было 2тыщ.оборотов,а сейчас на той же скорости 2,5 тыщи? в
а передачу какую включает, может это на четвертой. И что за коробка, может какая-нибудь адаптивная, так по манере вождения старого владельца и держит.... хотя я в этом очень сомневаюсь
