alex_ault
-=kochevnik=-
- Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
- GSM: +375297647576
- Skype: kochevnik2011
- № клубной карты: 57
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
-=kochevnik=-
- vicashka
- Авто: S80 2.5T'11 Роман Тимофеевич
- GSM: +375293745476
- № клубной карты: 123
-=kochevnik=-, ул. Аэродромная, практически самое её начало, по правую сторону будет самолет, сразу за ним направо, примерно едешь 100м и опять направо, там гаражи, заезджаешь за КПП налево на горку получается между гаражами 2-ой пролёт и в самый конец, гараж № 153 по-моему. На всякий случай телефоны 8(044) 748 12 03 и 8(029) 120 7 33.
Тяжело быть девочкой, принцесской - ромашечкой, с характером Сталина.
-=kochevnik=-
благодарствую, а график работы какой может в курсе?vicashka писал(а):-=kochevnik=-, ул. Аэродромная, практически самое её начало, по правую сторону будет самолет, сразу за ним направо, примерно едешь 100м и опять направо, там гаражи, заезджаешь за КПП налево на горку получается между гаражами 2-ой пролёт и в самый конец, гараж № 153 по-моему. На всякий случай телефоны 8(044) 748 12 03 и 8(029) 120 7 33.
- vicashka
-=kochevnik=-
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Привез коробочку, масло темное конечно, но б/у коробка не новая, запах масла нормальный, вот планирую промыть коробку после установки, просто на холостых погонять не включая режимы, масло это слить, и залить свежее, погонять, опять слить, залить и поездить, потом сделать полную замену с прокачкой. Какие мнения по этому поводу, или не парится, просто залить масла и ездить?sag писал(а):поставишь коробку - адаптацию обязательно проведи. Масло посмотри в ней, чтобы не черное и без гари. Если совсем как новое, то могли поменять
Для промывки хочу взять масло FEBI ситетика, по допускам VOLVO.
- checker
checker, немного не проследил логику, мне масло всё равно заливать в коробку б/у свежее, потому как оно слито полностью. Вот я и хочу промыть не включая режимов, в соленоиды гидроблока много не попадет, свежее масло моет хорошо, большое количество грязи смоет. А потом , да по вашему совету, еще несколько раз проведу замену с интервалом в 1000 км. (для меня это две недели).
- checker
W@dim, все попадёт, соленоиды это далеко не весь гидроблок, лучше грязь со стенок таким образом не смывать. Для этого пользуются спец оборудованием по прокачке, и гидроблок в таком случае не подключается.
Согласно доке все 5 соленоидов находятся в состоянии OFF в режимах P и N, однако я не знаю течет через него масло в этом состоянии или нет.
Поменял коробочку, обкатываю. Пинается, особенно передачи вниз, иногда подвисает, но думаю алгоритмы пропишутся будет получше. И еще, что странно, моя старая коробка на четвертую передачу раньше переключалась чем эта "новая". Может прикатается. Время покажет. А пока за неименеем Вольво Виды Дайс, обкатываю так, просто не спеша катаюсь- обучаю. Посмотрим.
- checker
А чё, в Минске воздух другой.... пинаться перестанет?checker писал(а):W@dim, заехал бы наверное лучше в минск чем так мучать
Да уже поучил за пол-дня, пинается меньше, вверх вроде уже так себе, если не сильно жать на гашетку, а вот в низ- пинает как... ну очень сильно короче пинает, как один из наших клубней описывал- как камаз в зад заехал...
Попробую адаптацию сделать, по полной, там посмотрим. И маслице еще разок поменять.
- checker
sag
- Авто: xc70 2002г.
- GSM: +375 29 xxxxx
- № клубной карты: 200
Да, Обязательно сделаю.checker писал(а):W@dim, в Минске виду бы подключил и сделал адаптацию за час.
Постараюсь, сам заинтересован, уж очень много сольдо она стоит.sag писал(а):не угробь коробочку....
laguna1, кстати да, надо почистить сей прибор. Давно его не обслуживал.
есть отличия теперешней коробки и той что стояла, при скорости 130 к/ч, раньше обороты были ровно 2500, теперь 2500 это 120...
Хотя при скрости 90 км/ч разницы почти нет обороты были чуть меньше 1900 а теперь чуть больше....
Что это? работа датчика спидометра в коробке, либо еще что то? ничего на ум не приходит
