Мелкие вопросы по S/V40
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
Работы для проверки не много,шланг от клапана приходит на впускной колектор . Снять крышку над клапаном холостого хода и все. Прямо над клапаном сверху два шланга входят во впуск один потолще ближний и за ним потоньше он то нам и нужен. Я проверял вакуумметром, на крайняк можно и ртом.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Нашел на турбоком,больше нигде не было. Бу нет смысла живых нету,пять турбин проверили все пробитые,цена вопроса 35$.
Отправлено спустя 24 минуты 6 секунд:
Чтобы исключить шланг, нужен кусок такого же заведомо целого и одеть его прямо на клапан.
Отправлено спустя 20 минут 11 секунд:
Фото из интернета, нужный шланг под красной стрелкой,на зеленый обвод не обращаем внимания
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
вин код
вин код в салоне где смотреть, не напомните?
еще в роде в багажнике есть, нет?
под капотом само собой
- valdis
- Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
- GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Привет, а этот клапан на самой турбине находится? Много там чего снимать разбирать надо, что бы до клапана добраться?
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Так он же выше мне ответил
igorey писал(а): Работы для проверки не много,шланг от клапана приходит на впускной колектор . Снять крышку над клапаном холостого хода и все. Прямо над клапаном сверху два шланга входят во впуск один потолще ближний и за ним потоньше он то нам и нужен. Я проверял вакуумметром, на крайняк можно и ртом.
- valdis
Это я видел, но турбина за мотором, а клапан хх перед... и что за крышку снять...
- igorey
- GSM: 80296946805
Крышка закрывает клапан хх, для проверки добраться до клапана турбины можно сверху.Чтобы разобрать клапан турбины я снимал воздушный фильтр полностью,для удобства,и патрубок от фильтра до турбины и все.
- valdis
igorey, спасибо!
Terraho
- Авто: volvo v40, 1.8i, 1997 г.в.
- GSM: 8(029)6746738
Добрый день! Подскажите пожалуйста, реально ли в гаражных условиях со стандартным набором инструментов (чемоданом) заменить заднюю ступицу в v40? Если реально, есть ли какие-то подводные камни? А может быть, кто-то уже этим занимался и имеется отчет? Буду благодарен за подсказку.
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
так там ступица в сборе, вообще никаких вопросов, только если балты поломать))
Terraho
А она стягивается просто? В идеале я хочу заменить ступицу справа (подшипник загудел), со старой свинтить гребенку абс и перебросить ее на левую ступицу (там гребенка заломана). Вот такой я скряга, да.
- cheekerman
- Skype: cheekerman
virtorkol
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Всем привет! Кто нибудь может подсказать или выложить как выглядит сигнал (график вольтаж-время) от датчика кислорода номер два на холостом ходу и на оборотах?
- igorey
- GSM: 80296946805
virtorkol
- GSM: +79099715994
- Camaxodka
- Авто: s40 1.8 2001g B 4184 S2 , YV1VS14K31F764250
- GSM: 295711432
Может кто знает , выбрал передние тормозные диски , смотрел по каталогу и вин номеру (REMSA) подходят. Купил приехал на сто а они не садятся . Подскажите какие тогда надо брать или как найти если по каталогу не подходят ? Снимать и ехать на какой рынок искать разве что так ?
В поле танки Дыр-дыр-дыр а мы сражаемся за МИР !!!
- Camaxodka
- GSM: 295711432
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
