Победил!
Стабильно не ниже 87 градусов, местами до 91
Раньше выше 80 никак не прогревался.
Виновник термостат, хотя он когда-то и был менян, этот взял с разборки.
Если присмотреться, на его внутренней части внизу видны вытертости, это говорит о том, что он заклинивал в почти полностью открытом положении.
Печка стала лучше греть. От недогрева может не правильно работать ЕГР и много чего еще.
Вот так года два ездил недогревая двигатель до его рабочей температуры.
yz-1 писал(а):XIoN6GTHP1, а как определили что 80 градусов? Просто у меня обычные чёрточки и выше середины никогда не поднималась.
Компьютером, купите китайский адаптер autocom delphi или dice.
Когда 60 градусов она тоже на середине стоит, так устроено и это плохо, поэтому стрелке доверия больше нет.
egor.s писал(а): По приборке и у меня строго середина и не колышится. Но летом в пробке и вертушка включается бывает. Да и термостат открывается полюбасу за 80 градусов (88-89), а он точно открывается....
У меня тоже как вкопаная стояла, а на деле 80 градусов.
