Мелкие вопросы по S/V40
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Почти снял , со стороны руля все открутилось и снялось , а вот где бардочек у меня что то не пускает
Стоит подушка может она ? Кто скажет ?
Как правильно отключить подушку и снять чтоб она не стрельнула случайно?
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Медведь Балу, 60.1139-01 ТУ 37.466.174-2010
Желаю. Что бы. Все. :beer:
THX1138
Авто: Volvo V40, 2.0T, 2001, B4204T3, M56
Сообщение THX1138 »
THX1138 писал(а): Подскажите, какой комплект втулок под ручку переключателя скоростей подойдёт. Двигатель у меня B4204T3, а коробка M56. Нашёл два варианта, у которых указаны "M3P/M5D/M5P":
- 55 93 8418 SWAG;
- 38418 FEBI;
Неужели никто не менял втулки на кулисе? :(
цвет: Sydney Bay Pearl (metallic)
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
THX1138 писал(а): Неужели никто не менял втулки на кулисе? :(
Надежные они, поэтому не меняют, я только белой американской литиевой смазкой смазывал, классная штука
http://www.ebay.com/itm/Lucas-White-Lit ... SwpLNX94SO
THX1138
Сообщение THX1138 »
Спасибо!
Немного туго скорости втыкаются (особенно 1,2 и задняя), вот и подумал что там втулки менять надо. Видос на ютубе есть, у парня до рестайловая модель, вот он менял. Но раз такое дело, то просто разберу и смажу, ещё раз спасибо. С низу нужно будет проводить махинации или можно всё из кабины сделать?
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
THX1138, Я шайбы подложил медные по 0.1 мм и не парился
Отправлено спустя 45 секунд:
магу пару подарить кому надо
THX1138, это абсолютно одинаковые комплекты, даже цифры последние совпадают
Втулки менять нужно, это болезнь, только потом порегулировать кулису нужно будет
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Maks[kex], Движок такой же. Стоит с июля 2016. Прошёл тыщ 15. По паспорту давление 3,8, не менее 60 л.мин при 13,5вольт, 6,5А. Цена 800 рос.руб. (БОШ - 2000)
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Спасибо снял торпеду
Что дальше снимать чтоб добраться к Отопитель
Вроде пишут что весь корпус печки снимать ?
Maks[kex]
GSM: 80336679728
gans397, Спасибо за инфу. Тоже возьму такой. Так же не дорого стоит у нас
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Снял весь корпус и принёс домой разбирать
Возни дохрена
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Задние тормозные диски от 2.099 года бензин подойдут к 1.6 2000 года ?
Бензин
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
еще вопрос регулятор давления топлива
Есть от 2.0 99 год если поставить на 2.0 т
И при условии что он рабочий
Параметры ихние одинаковые?
Можно поставить
У мен. Сейчас 2.8 давление держит а говорят
3-3.2 нужно
Ivann83 писал(а): Снял весь корпус и принёс домой разбирать
Ты маньяк .. :( :D
Zen
Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
Ребята, коллеги, подскажите плиз кто знает длину тормозной трубки, которая идет на заднее левое колесо, вытекла вся жидкость, хорошо что хоть нормально домой доехал,на выходных хочу починить. 40-ка 97г 1.8 седан
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Ты маньяк .. :( :D
А шо делать???))) По другому радиатор не выдерешь
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Ivann83 писал(а): У мен. Сейчас 2.8 давление держит а говорят
3-3.2 нужно
Не глохнет же, либо давление есть либо его нет.
Ivann83,
Ivann83 писал(а): У мен. Сейчас 2.8 давление держит а говорят 3-3.2 нужно
Давление регулирует обратный клапан ! насос может у тебя качать и 5ку но если клапан сбрасывает на 2.8 то в рейке будет 2.8 хоть ты и заменишь насос ..
Дело не в насосе а в клапане ;)
ПС .. по мне , 2.8 нормальное давление
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Малец писал(а): Ivann83,
И клапан этот вещь вроде как не дешёвая?
Zen
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
Zen писал(а): Ребята, коллеги, подскажите плиз кто знает длину тормозной трубки, которая идет на заднее левое колесо, вытекла вся жидкость, хорошо что хоть нормально домой доехал,на выходных хочу починить. 40-ка 97г 1.8 седан
