Мелкие вопросы по S/V40
Aidar
Авто: xc-90, 2,4 д 2012
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar »
Добрый день ! Кто подскажет...после замены передних стоек-амортизаторов необходим ли развал-схождение ?
iharrock
Авто: volvo s 40 2.0Т Бензин 1999г.в B4204T
GSM: 80299084001
Сообщение iharrock »
конечно,это обязательно,иначе новые колеса себе купишь.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
iharrock писал(а): конечно,это обязательно,иначе новые колеса себе купишь.
Почему конечно? Человек же в рулевой механизм не лезет, рейку и наконечники не трогает...
спереди развал не делается на сорокетах, нет эксцентриков в стойках амортов, только схождение
iharrock
GSM: 80299084001
витамин,сход то он нарушит,если открутит стойки амортизаторов.Насколько я помню устройство сороковки.Я менял передние делал сход.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
На сколько я знаю и как мне делали. Подушка стойки крепиться тремя шпильками, которые люфтят и само крепление стойки к ступице тоже имеет ход. Может это и не значительно, но мне регулировали :)
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
А вот может кто подскажет???Задние стойки до и после рестайлинга отличаются или нет? Передние так да. там вообще заморочек много))))
Zen
Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
Народ, на днях задался вопросом, а где у сороковок стоят еще два эирбэга помимо водительской и пассажирской? В дверном проеме водит двери есть соответствующая с датами наклейка что их в машине 4
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
Maks[kex]
GSM: 80336679728
в сидушках, по бокам
Zen
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
Maks[kex], понял, спасибо
vladishapovalov
Авто: Volvo S40
GSM: 291417951
Сообщение vladishapovalov »
Подскажите, какой аккумулятор лучше ставить на 1.9 турбо бензин ? Какое количество ампер, какая фирма. И если возможно, что-то из бюджетного сегмента)
Volvo s40 1999г.в. 1.9t
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
У меня Exide стоит, полет нормальный уже года 4 :) По амперам отпишусь после обеда, схожу гляну
вот такой:
vladishapovalov
Авто: Volvo S40
GSM: 291417951
Simak, Спасибо большое)
Необходимо ли делать развал-схождение передней оси после замены рычага передней оси? Руль стал немного косить.
Вообще планировал развал-схождение сделать через месяц после замены тяг и наконечников.
vladishapovalov писал(а): Simak, Спасибо большое)
необходимо
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
Кто-нибудь ставит себе короткий масляный фильтр вместо полноразмерного?
Мой слесарь посоветовал ставить именно такой, но менять просто через каждые 5 тыс,меньше нагрузка на масляный насос и лучше давление масла, двигатель то не новый, и обычный фильтр полностью маслом не заполняется.
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
XIoN6GTHP1 писал(а):Кто-нибудь ставит себе короткий масляный фильтр вместо полноразмерного?
000
Тут чел проехал на этом двигателе > 750.000 и втюхал ее знакомым потом. Авто еще ездит. 800.000 перешагнула.
Так машина обслуживалась как и положено в Вольво- сервисе и по сервисной программе. Интервал по маслу 20 тыщ а не 5. Интервал по ремню 120 тыщ. Запчасти , в частности масляный фильтр, естессна только оригинал.
Из излишеств он менял только масло в коробке каждые 120.000 Остальное только по сервисной программе и у официала.
Естественно в машине за это время что- то ремонтировалось. Но факт тот что сервисную программу и оригинальные запчасти не дураки придумали.
Кто не верит могу навести на его страницу. Там замена каждой лампочки записана.
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
XIoN6GTHP1 писал(а): меньше нагрузка на масляный насос и лучше давление масла
Чушь какая то честно говоря .. чем больше площадь фильтрующего элемента тем проще её прокачать тем лучше давление в системе
Последний раз редактировалось Малец 24.04.2017 19:16, всего редактировалось 1 раз.
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Чушь какая то честно говоря .. чем больше площадь фильтрующего элемента том проще её прокачать тем лучше давление в системе
Согласен
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Ребят, подскажите, если менять сальник коленвала который со стороны грм, что еще докупать надо?
Mishany
Авто: Volvo S40
GSM: +375336696006
Сообщение Mishany »
XIoN6GTHP1 писал(а): Кто-нибудь ставит себе короткий масляный фильтр вместо полноразмерного?
У меня стоит такой B4184S
Если поставить длинный, то его можно при езде зацепить и сбить...
а короткий ровно с уровнем поддона
Про "полностью маслом не заполняется" это сильно.
А про нагрузку на насос это верх познаний в математике.
Mishany писал(а): Если поставить длинный, то его можно при езде зацепить
Вот это более правдоподобный мотив.
