Страница 490 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 14.04.2017 09:38
Aidar
Добрый день ! Кто подскажет...после замены передних стоек-амортизаторов необходим ли развал-схождение ?
Добавлено: 14.04.2017 10:01
iharrock
конечно,это обязательно,иначе новые колеса себе купишь.
Добавлено: 14.04.2017 10:41
ВитаМин
iharrock писал(а): конечно,это обязательно,иначе новые колеса себе купишь.
Почему конечно? Человек же в рулевой механизм не лезет, рейку и наконечники не трогает...
Добавлено: 14.04.2017 12:06
спереди развал не делается на сорокетах, нет эксцентриков в стойках амортов, только схождение
Добавлено: 15.04.2017 11:41
iharrock
витамин,сход то он нарушит,если открутит стойки амортизаторов.Насколько я помню устройство сороковки.Я менял передние делал сход.
Добавлено: 15.04.2017 16:30
Maks[kex]
На сколько я знаю и как мне делали. Подушка стойки крепиться тремя шпильками, которые люфтят и само крепление стойки к ступице тоже имеет ход. Может это и не значительно, но мне регулировали
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
А вот может кто подскажет???Задние стойки до и после рестайлинга отличаются или нет? Передние так да. там вообще заморочек много))))
Добавлено: 19.04.2017 13:23
Zen
Народ, на днях задался вопросом, а где у сороковок стоят еще два эирбэга помимо водительской и пассажирской? В дверном проеме водит двери есть соответствующая с датами наклейка что их в машине 4
Добавлено: 19.04.2017 13:32
Maks[kex]
в сидушках, по бокам
Добавлено: 19.04.2017 14:56
Zen
Maks[kex], понял, спасибо
Добавлено: 20.04.2017 23:22
vladishapovalov
Подскажите, какой аккумулятор лучше ставить на 1.9 турбо бензин ? Какое количество ампер, какая фирма. И если возможно, что-то из бюджетного сегмента)
Добавлено: 21.04.2017 09:02
Simak
У меня Exide стоит, полет нормальный уже года 4
По амперам отпишусь после обеда, схожу гляну
вот такой:
Добавлено: 21.04.2017 17:18
vladishapovalov
Simak, Спасибо большое)
Необходимо ли делать развал-схождение передней оси после замены рычага передней оси? Руль стал немного косить.
Вообще планировал развал-схождение сделать через месяц после замены тяг и наконечников.
Добавлено: 21.04.2017 18:14
vladishapovalov писал(а): Simak, Спасибо большое)
необходимо
Добавлено: 24.04.2017 15:40
XIoN6GTHP1
Кто-нибудь ставит себе короткий масляный фильтр вместо полноразмерного?
Мой слесарь посоветовал ставить именно такой, но менять просто через каждые 5 тыс,меньше нагрузка на масляный насос и лучше давление масла, двигатель то не новый, и обычный фильтр полностью маслом не заполняется.
Добавлено: 24.04.2017 16:44
egor.s
XIoN6GTHP1 писал(а):Кто-нибудь ставит себе короткий масляный фильтр вместо полноразмерного?
000
Тут чел проехал на этом двигателе > 750.000 и втюхал ее знакомым потом. Авто еще ездит. 800.000 перешагнула.
Так машина обслуживалась как и положено в Вольво- сервисе и по сервисной программе. Интервал по маслу 20 тыщ а не 5. Интервал по ремню 120 тыщ. Запчасти , в частности масляный фильтр, естессна только оригинал.
Из излишеств он менял только масло в коробке каждые 120.000 Остальное только по сервисной программе и у официала.
Естественно в машине за это время что- то ремонтировалось. Но факт тот что сервисную программу и оригинальные запчасти не дураки придумали.
Кто не верит могу навести на его страницу. Там замена каждой лампочки записана.
Добавлено: 24.04.2017 18:19
XIoN6GTHP1 писал(а): меньше нагрузка на масляный насос и лучше давление масла
Чушь какая то честно говоря .. чем больше площадь фильтрующего элемента тем проще её прокачать тем лучше давление в системе
Добавлено: 24.04.2017 18:33
egor.s
Малец писал(а):XIoN6GTHP1 писал(а): меньше нагрузка на масляный насос и лучше давление масла
Чушь какая то честно говоря .. чем больше площадь фильтрующего элемента том проще её прокачать тем лучше давление в системе
Согласен
Добавлено: 24.04.2017 23:34
SergiuS
Ребят, подскажите, если менять сальник коленвала который со стороны грм, что еще докупать надо?
Добавлено: 25.04.2017 22:37
Mishany
XIoN6GTHP1 писал(а): Кто-нибудь ставит себе короткий масляный фильтр вместо полноразмерного?
У меня стоит такой B4184S
Если поставить длинный, то его можно при езде зацепить и сбить...
а короткий ровно с уровнем поддона
Добавлено: 25.04.2017 22:47
Про "полностью маслом не заполняется" это сильно.
А про нагрузку на насос это верх познаний в математике.
Mishany писал(а): Если поставить длинный, то его можно при езде зацепить
Вот это более правдоподобный мотив.
