Страница 50 из 70
Добавлено: 04.01.2014 19:50
aleks1
yagger, На вопрос , вопросом ? А сразу ответ?
Добавлено: 04.01.2014 20:03
aleks1 писал(а):А сразу ответ?
это и есть ответ...на вопрос. скорее всего, выявив, причину, можно будет попробовать подсказать ДРУГИЕ варианты решения "проблемы" не удаляя!!!
Добавлено: 04.01.2014 20:15
в папке виды есть папка с архивами всех диагностик. опробуй уалить ненужные
Добавлено: 04.01.2014 21:04
Maks[kex]
А по моему вопросу есть соображения?
Добавлено: 04.01.2014 22:31
Maks[kex], не работали с таким девайсом, что то путное сказать точно не сможем.
Добавлено: 04.01.2014 23:43
Maks[kex]
не беда - поэкспериментируем
Добавлено: 05.01.2014 00:44
doublebug
Ultras, базу чистить надо.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Maks[kex], нет.
только двигло прочитать на стандартные ошибки.
Добавлено спустя 15 секунд:
не видой.
Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
aleks1 писал(а):doublebug, Как удалить не нужные VIN в профиле транспортного средства( Последние идентифицированные транспортные средства) ?
запустить.
судя по коду внутрях оно.
Добавлено: 05.01.2014 08:54
Maks[kex]
Ну да. Через сканмастер ошибки двигателя читает без проюлем
Добавлено: 05.01.2014 09:09
aleks1
doublebug, Спасибо! Я попробовал там, не разобрался, переустановил VIDA
Добавлено: 05.01.2014 10:18
aleks1
yagger, Я сделал ошибку при вводе VIN, ну и хотел удалить эту корявую машину
Добавлено: 05.01.2014 16:18
aleks1
doublebug, Я подключил зарядник в моторном остеке для зарядки АБ. И запустил стояночный обогреватель. Для движков (водяного насоса и вентилятора) и свечи я думаю это не критично. А вот для модуля СРМ и топливного насоса( он же импульсный) для датчиков пламени, перегрева, термостата может влиять негативно?
Добавлено: 05.01.2014 16:36
doublebug
теоритически может давать помехи для работы электронных схем.
а на практике надо проверять.
Мы это не делали.
Добавлено: 05.01.2014 17:28
aleks1
Вот летом я так делал ничего негативного не происходило. Да и VIDA пишет при дагностике или проверках подключите зарядное устройство для избежания разрядки АБ. Но вот при наших морозах -30С-34С электроника барахлит, плохо слушается
Хотя это не предел, в том году я заводил при -40С-45С без подогрева двигателя обогревателем(он не работал у меня) Так же на ночь ставил зарядник и утром отключал и заводил двигатель, правда загорались ABS и DSTC и были ошибки в СЕМ о низком напряжении. Ошибки пропадали и индикаторы тухли после запуска генератора.
Добавлено: 20.01.2014 18:58
aleks1
Добавлено: 20.01.2014 20:13
aleks1
TokRa, Я там четыре версии качал и без проблем . 2010А 2012А 2013А 2013D и схемы EWD2013D . Да там многие качают и без проблем, в работе и диагностике. Вот с установками у всех разные проблеммы , но это уже другая песня
Добавлено: 02.02.2014 22:33
Maks[kex]
Доброго времени суток. Переустанавливал вину ну и ВАДИС тоже пришлось переустановить. раньше 7-ка бsла всё работало. сейчас на XP не хочет работать. но мне кажется что дело не в винде вкидывает такую ошибку
а при установке вот что было
пришлось данную часть установки пропустить.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема и как её исправить?
Добавлено: 03.02.2014 05:56
aleks1
Maks[kex], VADIS изначально был рекомендован для старых версий Виндовс, таких как NT.95.98.2000. А ХР это последняя версия куда можно было установить VADIS , как ты умудрился установить на 7
я удивляюсь , потому что на 7 NET.Framework3.5 . а он не даёт VADIS работать нормально. VADIS устанавливается на ХР чистую, с IE6. А в 7 уже IE8 базовый он то же не даст VADIS нормально работать
Добавлено: 03.02.2014 07:05
aleks1
TokRa, Ну тогда не должно быть проблем
Добавлено: 03.02.2014 07:37
Maks[kex]
Факт на лицо. На 7-ке все читалось и зрузилотсь. На ХР проблемы как на картинках
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
IE8 или 9 перед установкой удаляются
Добавлено: 03.02.2014 08:18
aleks1
Maks[kex], У меня ХР Pro Sp3 чистая IE6 VADIS работает
