Мелкие вопросы по S/V40
THX1138
Авто: Volvo V40, 2.0T, 2001, B4204T3, M56
Сообщение THX1138 »
Интересуют лампочки в приборной панели. В поиске искал - люди заказывали оригинальные запчасти. А у кхетайцув нельзя эти лампочки покупать? Поделитесь, пожалуйста, как и где искать.
цвет: Sydney Bay Pearl (metallic)
Борис Volvo
Авто: volvo s 40 1.8 1996
GSM: +380508435260
Загорелся восклицательный знак в кружочке!!!
Сообщение Борис Volvo »
при повороте на право на вольво s40 1996года выпуска загорается на панели приборов восклицательный знак в кружке
Борис Volvo писал(а): при повороте на право на вольво s40 1996года выпуска загорается на панели приборов восклицательный знак в кружке
Долей тормозной жидкости.
THX1138
Сообщение THX1138 »
Нес
THX1138 писал(а): Интересуют лампочки в приборной панели. В поиске искал - люди заказывали оригинальные запчасти. А у кхетайцув нельзя эти лампочки покупать? Поделитесь, пожалуйста, как и где искать.
Несмог ответить в ЛС - лампонька которая интересует, вроде как, 30822410
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
Народ, у кого можно вечером подключиться сканером к моей машине и считать ошибки? На пару СТО позвонил не могут. Утром при переключении на газ просели обороты, а при переключении на бенз вообще затроило. Туда-сюда пощелкал все также. При этом на газу двигатель работает нормально. Только в момент переключения обороты падают. На газу доехал до работы (30 км) пощелкал туда - сюда. Есть падение оборотов, но не критичное. Бывало и раньше. Есть подозрения что это либо свечи, либо катушка зажигания. В памяти блока должно быть что-то? На выходных ехать надо далеко, не хотелось бы чтобы в лесу како-мнибудь опять началось.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Медведь Балу, по катушкам будут
сносил винду, вечером поставлю автоком и маякну
AUTOCOM CDP+ :declare:
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Спасибо. Жду. В прошлом году было что-то подобное. Только и на газу колбасило. Поменял катушку и все. А сейчас и свечи староватые, а менять методом подбора - дороговато.
Ostrowv
Авто: Volvo V40
GSM: +375293713932
Сообщение Ostrowv »
Ребята подскажите,как можно сбросить ошибку ABS самостоятельно ,не подключая к компу ?
xilence
Авто: Volvo V40 турбобензин. M56 ___ B4194T2 ___ 99г.в.
GSM: +375295674526
Сообщение xilence »
Народ..Подскажите, кто знает...так сколько должна дуть турбина в стоке на моторе 1,9Т4 200л.с.?
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Открыл капот и заметил: мокрая подушка двигателя (слева, возле бачка с гидравлической жидкостью), все вокруг нее сухо, патрубки и т.п.
Износ подушки? Гидравлическая?
Garik_p
Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
GSM: +375296577367
№ клубной карты: 284
Сообщение Garik_p »
Друзья подскажите пож. молдинг на дверях приклеен или на защелках.В40 2001.Спасибо.
С уважением,Игорь.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Срочно! Нахожусь в дороге, на спящем полицейском начало болтаться поперечная тяга слева под водителем, где она крепится к стойке стабилизатора. Беру за низ стойки, она болтается вперед-назад.
Как эта тяга крепится?
ARTURCHIK
Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK »
ВитаМин писал(а): Сообщение ВитаМин » 28 май 2017 18:21
ВОТ: http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=D7A05337
Mishany
Авто: Volvo S40
GSM: +375336696006
Сообщение Mishany »
rex8836 писал(а): люди посоветуйте подушку акпп
вот этой на пол года не хватило
ruville
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
лимфердер или трв,ну и оригинал(лучший и самый надежный вариант),остальное шило как повезет.
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
ruville упаковщик,а не производитель и в коробке может лежать все что угодно
Garik_p
GSM: +375296577367
Сообщение Garik_p »
С уважением,Игорь.
Garik_p, у меня 2000й год клеянный
rex8836
Авто: volvo v60 2015 ocran rece 1.6d 115лс АКПП6DCT450
GSM: 80336567517
Сообщение rex8836 »
поменял подушку поставил ориг. не помогло.
проблема такая, год назад появилась вибрация
приехал домой поставил на паркинг акпп обратил внимание что идёт вибрация по салону. даже бампер вибрирует.
начал искать причину. потом прогорел один клапан. и понеслась.
заменил ремни, ролики, сальники, катушки, свечи ngk 15уе шт ,голову была в идеале , подушки возле грм ориг над акпп ориг под двиглом corteco 2. клапан мувты vvt,
дросельную заслонку, лямбда зонд, проверил катализатор. сделал турбину. фильтра масло. и это не считая подвески.
вообщем летит машинка супер и с места шлифует на асфальте если в пол тапануть,
ошибок нет.
раньше только руль на d а теперь весь салон на N и P. не знаю что и думать ведь и на газу и бензине и на 98 вибрация.
вроде всё заменил уже, бесит, аж стёкла дребезжат боковые.
осталась одна мысль что это АКПП но она не пинается ведёт себя адекватно.
посоветуйте что устал уже. может можно её снять и без неё завести?
rex8836
GSM: 80336567517
Сообщение rex8836 »
сто занимающийся акпп посмотрели и сказали что вибрация двигла в норме и это не акпп.
предположили, что что-то передаёт вибрацию на кузов от двигла . вопрос что это, что найти не можем.
Компрессию мерил?
