Мелкие вопросы по S/V40
- Бapkac
- GSM: +375298591020
ВитаМин,
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
Aidar
- Авто: xc-90, 2,4 д 2012
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
Очередной вопрос возник ...после манипуляций с разборкой и сборкой авто..вылезло следующее..при включении поворотника влево- частит индикатор поворота, в правую строну -все нормально..лампочки все целые ...какая причина может быть ? мощности лампочек не совпадают или что ?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- Бapkac
сами лампочки моргают, смотрел? если часто то это обрыв лампы или цепи типа такая информация о неисправности
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
Aidar
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
- сурма леонид
Aidar, внимательно посмотри яркость свечения без рассеивателей.Может быть плохой контакт и яркость занижена.
Megalodon
- Авто: volvo
- GSM: 80291111111
Последний раз редактировалось Megalodon 09.12.2018 16:25, всего редактировалось 1 раз.
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Подскажите, если ли на S40 дренажные сливные отверстия возле лобового стекла?
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
Aidar
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
там нужна спецголовка заводская типа свечного ключа, или самому приваривать к трубе головку , в обычной головке не проходит форсунка
- Anodis
- GSM: 295872314
Aidar
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
когда мне была нужна головка ( речь о дизельной форсунке ) ,чтобы снять управляющую форсунку....та которая была в продаже ( не помню сколько но весьма дорого) в нее не пролазили разъемы форсунки...в итоге купил обычную головку , разрезал ее пополам-поперек, в том месте где максимальное отверстие, и снаружи приварил кусок трубы, на обратную часть трубы остаток от головки, для трещетки.....только трубу надо подлиннее выбирать чтобы весь разъем вошел внутрь трубы -тогда она становится годной для всех форсунок..
- Anodis
- GSM: 295872314
- Anodis
- GSM: 295872314
Народ привет, такое дело сегодня было. С утра машина долго не заводилась, вроде схватывала и сразу глохла. Уровень топлива по прибору был 10л. Немного пожмякал топливный шланг от фильтра к насосу, видел там пузырьки воздуха, потом через несколько попыток завелась. Поехал на заправку, залил 12.5 л., уровень стал по прибору 20л. На заправке снова не заводилась, провел те же манипуляции и поехал. Вопрос: Это было дело в малом количестве топлива? И откуда может быть подсос воздуха?
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Anodis
- GSM: 295872314
- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
ребята, расскажите как у вас с заменой воздушного фильтра?
чё я его пихаю ногой все время:)?
вот сегодня ставил на v70- стал отлично, потом начал на v40 а крышка не закрывается. как-будто он больше на пару мм, чем надо. и ставил другой фирмы уже. и в прошлый раз было тоже самое
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
и еще простите за глупый вопрос, но меняют ли ремень грм, по времени, а не пробегу? т.е. куча лет прошла, а пробег за эти годы -30т.
