Страница 1 из 2
Размеры шин и дисков
Добавлено: 11.02.2012 14:53
flaber
Вот незнал куда написать - приклеил сюда.
Товарищи ! Хочу подобрать себе диски к уже имеющейся у меня резине. С радиусом всё понятно. А вот как быть с шириной. У меня шины шириной 205 - какие диски подойдут - 6 , 6.5, 7 ?!
Добавлено: 11.02.2012 17:13
Vansun
6,5 точно, 6 и 7 не уверен
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
и на 7 вроде подходят
Добавлено: 11.02.2012 17:17
flaber
Вот лапачу интернет и начинаю потиху сам к етому приходить. Идеально 6.5 подойдут. Вопрос только по 7
так как выбор больше
Добавлено: 13.02.2012 09:49
ury
+1 Вопрос - СТАНУТ ЛИ ШИНЫ 225/50 R16 И НЕ БУДУТ ЛИ ЦЕПЛЯТЬ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ АРКИ (БРЫЗГОВИКИ) при макс. загрузке авто????
Сейчас стоит Goodyear Ultra Grip 205/55 R16 - все ок, стоит ли ставить летнюю резину пошире, будет от нее лучше или хуже????
К сожалению полный размер дисков не знаю, может можно где посмотреть на них?
Добавлено: 13.02.2012 14:24
Vansun
215 норм, а 225 уже широковаты.
завод рекомендует 205 и 215
Добавлено: 13.02.2012 15:03
Alex2379
а по R15 на вторую 70-ку какие допуски по высоте/ширине?
Как эти размеры:
R15 205/65
R15 215/65
R15 225/65
R15 195/70
R15 205/70
R15 215/70
R15 205/75
по отношению к "стандарту" (195/65) себя поведут?
Добавлено: 13.02.2012 15:33
ury
Vansun писал(а):215 норм, а 225 уже широковаты.
А здесь
http://www.intershina.ru/auto_search.php http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-26045.html http://www.dilijans.org/podbor_sd/modif-26045.html пишут, что подходит...
, вот только как подходит??? без последствий???
РАЗМЕРЫ ШИН И ДИСКОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ VOLVO S60 2.0 (2003 Г.В.)
Шины Диски
Общие параметры. PCD: 5x108.00; Dia: 65; крепеж: Болт 14*1,5
Оригинальные размеры: Оригинальные размеры:
195/65R15 6.5x15 ET=40
Варианты замены: Варианты замены:
205/65R15 7.0x15 ET=38
205/55R16 7.0x16 ET=38
225/50R16 7.5x16 ET=35
225/45R17 7.0x17 ET=40
225/40R18 7.5x17 ET=38
235/35R19 7.5x18 ET=38
8.0x18 ET=35
8.0x19 ET=35
8.5x19 ET=35
P.S. Нажать "цитата" чтобы лучше читалось
Добавлено: 13.02.2012 19:46
Alex2379
даж 19 лезут?!
ury, спасиб, комрад. Буду читать...
Добавлено: 15.02.2012 04:26
flaber
Я так понимаю ЕТ ето чисто визуальный параметр ? - тупо глубина плоскости которая контачит со ступицей ?
Добавлено: 11.03.2012 09:46
Alex2379
ury писал(а): Оригинальные размеры:195/65R15 6.5x15 ET=40
Варианты замены: 205/65R15 7.0x15 ET=38
А как "поведёт" себя 205/65 шина на
6,5х15 диске?
Добавлено: 12.03.2012 12:03
FolexMedis
Alex2379 писал(а):А как "поведёт" себя 205/65 шина на 6,5х15 диске?
Я так езжу. На 740 вполне порядочно себя ведет.
На диске сидит правильно.
Добавлено: 12.03.2012 12:09
Alex2379
FolexMedis, сеньк, вже разобрался, там разбежка на этом размере от 5,5 до 7,0 включительно...
Добавлено: 29.10.2013 10:52
Blade
Подымем темку.
В данный момент есть у меня зима 205/55 R16 на вольвешных железках для s60. хар-ки диска -
Ширина диска: 7
Болт: 14*1.5
Вылет: 40
PCD: 5*108
DIA: 65,1
Можно ли поставить их на другой авто, где должны быть след. шины и диски
хар-ки шины - 215/55/R16
хар-ки диска
Болт: 14*1.5
Вылет: 50
PCD: 5*108
Dia: 63.4 мм
По шинам, по идее, проблем быть не должно. Что смущает - это выдет в дисках и разница в центр. отверстии. На центр. отверстие можно поискахть центровочные кольца, остается вопрос по вылету. Подскажите, плиз
Добавлено: 29.10.2013 13:05
ury
Blade, так ведь В данный момент DIA: 65,1 а вы хотите поставить DIA: 63.4 мм, возможно не налезут если диаметр без кольца больше 63,4 мм придется рассверливать..., если подойдет то - кольца. Вылет разный 40 и 50 - возможно придется схожд./развал делать..., уточните у развальщиков...
Добавлено: 29.10.2013 13:56
Blade
ury, наоборот, 65.1 хочу поставить на 63.4.
Добавлено: 30.10.2013 10:35
ury
Не внимательно читал...
, с центровочными кольцами станет без проблем, схождение вряд ли собьется, а вот развал возможно собьется (не критично ввиду незначительного осевого расстояния), а подробней уточните у грамотного развальщика.
Добавлено: 30.10.2013 16:42
FolexMedis
Можно попробовать. Однако стоит уточнить как осуществляется центровка колеса на том аппарате, куда они будут устанавлиаться: элементами крепления или по центральному отверстию (что вероятнее). Если второй вариант, то необходимо применить центровочные кольца с номинальными внутренним диаметром 63,4 и наружным 65,1 учитывая допуска и зазоры. Однако увеличение вылета означает приближение спиц или силовой плоскости диска к неподвижным элементам тормозного суппорта или элементам подвески. Внутренняя часть шины в указанном случае приблизится к внутреней части арки на 10-(215-205)/2=5мм, что не критично, но может привести к касанию колесом элементов кузова. Один из простейших способов "вернуть геометрию" - дистанционные проставки и удлиненные шпильки (болты), если конечно "религия позволяет".
В общем, убедиться, что корпус тормозного суппорта не препятствует вращению колеса, обязательно! Значения развала и схождения колес при этом не изменятся.
Это распространенная история с Вольво 7-й и 9-й серии у которых оригинальный вылет очень маленький - 25 мм. Диски с большим вылетом (например от S60 c ET43) на эти машины часто не подходят.
Добавлено: 31.10.2013 10:42
Blade
FolexMedis,
отлично расписал, благодарствую. я тоже думаю, что должно нормально стать.
А то не хочется продавать старые колеса, а потом искать новые.
Добавлено: 19.11.2013 21:38
senja1111
народ,подскажите плиз станет ли мне резина 215/60/16?может кто ставил,какие "+"и"-"?
Добавлено: 22.11.2013 19:44
senja1111
