Датчик детонации
Добавлено: 06.06.2012 10:49
FIL_DFR
Появилась проблема такого характера. При проезде неровностей, стыков дороги машину стало подёргивать. Поменял топливный ф., не повлияло. Ощущения как будто что то отходит. Попробывал покачать машинку та начала реагировать желанием заглохнуть, нестабильной работай двигателя. Поехал на диагностику, там показало ошибку по катушке на первом цилиндре и первой лямбде(временная). Поменял катушку и свечи ни чего не изменилось, дёргается, даже глохнет изредка(может на ходу), а по ровной дороге едет нормально.
Полез с другом дёргать проводку, разъёмы. Наткнулись на разъём датчика детонации, дёрганье которого приводило к тем же симптомам как и проезд по неровностям. Как позже выяснилось из штекера идут два провода к датчикам(у меня 2 датчика) на двигателе, один из проводов похоже переломан.
Узнавал у продавцов а/з, у нас аналоги найти нереально. Дорога походу только на элит :( .
Вопрос вот в чём, можно ли заменить сами провода к датчикам, датчики вроде как целые. На 850-й жгуты, если не ошибаюсь, даже отсоединяются от датчиков, а как у меня не знаю. Один датчик просматривается, а второй уходит в сторону вентиляции картера. Нужно наверное снимать впускной, чтобы добраться до него? Не знаю...
Добавлено: 06.06.2012 11:07
Alex_rx
Симптомы похожи на глюки датчика "неровной дороги" (это тот который компенсирует сработку датчиков детонации когда по неровной дороге едишь). Обычно он прицеплен к раме.
Добавлено: 06.06.2012 11:17
FIL_DFR
А не подскажите где именно он находиться (датчик "неровной дороги"), может схема есть какая.
Добавлено: 06.06.2012 11:41
Alex_rx, чё та ты перемудрил...
датчик такой ставится когда есть ксенон в машине - и влияет он только на коррекцию фар.....
Добавлено: 06.06.2012 14:17
Alex_rx
cheekerman писал(а):датчик такой ставится когда есть ксенон в машине - и влияет он только на коррекцию фар.....
Ничего не перемудрил. Сам такой датчик на своей старой S70 менял.
А крепится он обычно на неподвижной части кузова, то есть той которая трясется вместе с машиной. На s70 висел он на подрамнике
Правда не на всех модификациях он был... НА S80 может и нет такого
Добавлено: 06.06.2012 14:21
FIL_DFR
Ну там на подрамнике проходит жгут и к нему крепиться фишка датчика детонации, визуально на подрамнике датчиков не видно. Может у тебя сохранился номер этого датчика. Посмотреть бы на схеме где он находиться.
Добавлено: 06.06.2012 14:31
Alex_rx
У меня вот такой был...
Висел на передней поперечной балке подрамника сразу за бампером приблизительно посередине. Это была S70, на S80 может подругому, может и вообще такого нет
Добавлено: 06.06.2012 14:35
FIL_DFR
Спасибо, буду искать, может и в нём дело, если он у меня стоит.
По exist-у говорит что датчик ускорения, на мою такой не ставился.
Датчик детонации
Добавлено: 12.12.2016 22:42
ВЛАДИМИР 1
Добрый вечер, в моей s60 ошибка датчика детонации, стоит без проводной
